Magnetischerkreis
Gast #4303270
Hallo, ich habe in diesem Forum schon sehr viele hilfreiche Antworten
bekommen und ich hoffe es kann mir auch jemand in diesem Fall weiter
helfen.
Es geht um den Magnetischenkreis, mit "normalen" Aufgaben habe ich kein
Problem. Also bei den Aufgaben wo der Luftspalt eine gerade ist und
überall gleich breit ist(ohne Rundung).
Doch wie berechene ich diesen Magnetischen Kreis. Ich habe leider keine
Ahnung wie ich das angehen soll, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
oder hat jemand einen link wo solche Aufgaben Step by Step erklärt
werden.
DANKE ;)
Da fehlen aber noch ein paar Angaben...
Windungszahl und Strom durch die Spule. Länge der Luftspalte. Sind die
60 cm pro Schenkel oder Gesamt?
Und dann was überhaupt gesucht ist. Feldstärke im Luftspalt? Fluss im
Kreis? Und was ist mit der Kugel im Luftspalt? Hat die denselben
Querschnitt wie die Schenkel? Sind die Schenkel rechteckig oder auch
(was ich jetzt einfach mal vermute) rund? Wie schaut es mit der Kugel
aus, welchen Durchmesser hat die (selber wie die Schenkel?)? Welchen
Radius hat die Rundung(selber wie die Schenkel?)?
Meine rein persönliche Vermutung, weil mein Felder-Prof auch mal gerne
solche Aufgaben gestellt hat: Aus Symmetriegründen kannst du da
irgendwas vereinfachen und das dann ähnlich oder sogar noch einfacher
rechnen als deinen "normalen" Luftspalt. :D
Gast #4303712
Hier ist das automatische holografische Rechtschreibnotfallprogramm.
Nennen Sie die Art des Notfalls!  :)
Das Wort
Michael schrieb:
> Magnetischenkreis
gibt es nicht, wie Du hier
Michael schrieb:
> Magnetischen Kreis
offenbar schon selber vermutet hast. Das Wort 'magnetischer' ist ein
Wiewort und wird kleingeschrieben.
Nö, er will ja nicht ein Ergebnis genannt bekommen, sondern wissen, wie
man es rechnent.
Die einzige Angabe, die hier wirklich fehlt ist, ob es sich um eine
Kugel handelt (ich hätte vermutet, dass nicht) oder um einen Zylinder.
Ausserdem frage ich mich (in solchen Fällen regelmäßig):
Hat denn die mit der Aufgabe verbundene Lehrveranstalltung keinen
einzigen Hinweis auf das Lösungsverfahren gegeben?
Gast #4303722
Für mich sieht das aus, als wären der Radius des konkaven Stators exakt
gleich wie der runde Rotor.
Also kann man davon ausgehen dass die Dicke des Luftspalts für den
(vereinfacht) rein senkrechten Fluss überall gleich ist, unabhängig von
der Position.
Nur die Position des Lustspalts ist abgängig von den x und y
Koordinaten.
Also kann man das rechnen als wäre es ein waagrechter Luftspalt
konstanter Dicke.
meine Meinung und mein Studium ist schon seeehhr lange her.
#4303854
ja. eben. Inzwischen hast Du Erfahrung, welche Vereinfachungen man
durchaus machen kann, der Anfänger hats nicht. Hier: den magnetischen
Kreis als Reihenschaltung des Jochs, des Motorankers und zweier gerader
Luftspalte zu betrachten.
Früher sammelte man im Verlauf des Elektronikerlebens eine Fülle solcher
Vereinfachungen, mit denen man dann elektrische und magnetische Felder
berechnete. Heute nimmt man Feldberechnungsprogramme.
btw. zur Rechtschreibung:
> Koordinaten.
Sind mit x und y nicht Chromosomen gemeint anstatt Koordinaten?
Gast #4304581
Die etwas größere Fläche für den Luftspalt sollte man aber schon
Berücksichtigen. Sonst kann man es ganz gut als 2 ebene Luftspalte
nähern.
Perfekt ist de Näherung aber nicht, weil das Feld im Runden Teil nicht
ganz so einfach geformt ist.
