Konstant-Stromquelle
OP #4304287
Hallo Profis,
ich habe ein LED-Nachtlicht mit einem kleinen
Dämmerungs-Bewegungsmelder, das mit 3 Micro-Batterien AAA, die laut
Datenblatt 1.200 mAh leistet, betrieben wird.
Nun habe ich die Idee, diesen Dämmerungs-Bewegungsmelder mit einem
Netzteil mit 5 VDC-Ausgangsspannung zu betreiben und damit in Reihe mit
einem 5 VDC- Relais 230 VAC zu schalten.
Die 3 in Reihe geschalteten Batterien müssten laut techn. Unterricht
(schon sehr lange her) 3 x 1,5 VDC = 4,5 VDC mit der gleichen Leistung
aufweisen.
Frage 1: Sind da evtl. die 5 VDC des Netzteils zu viel und würde dann
einen Widerstand verwenden müssen?
Frage 2: Könnte ich so 230 VAC schalten?
Noch eine Info: In dem Nachtlich ist noch eine Kleine Platine enthalten,
die u.a. einen Mikro-Schalter für "ON-10sec-60sec-OFF" enthält.
Ist das so überhaupt realisierbar, oder gäbe es dazu eine einfachere
Variante?
Danke für Eure Mühe und viele Grüße
Fritz
Gast #4305770
Nein, frische Batterien haben bis zu 1,65V
und 3 Stück erreichen damit auch 5V.
Ob damit aber ein 5V-Relais betrieben werden kann,
hängt davon ab, ob der LED-Treiber die nötige Spannung
und den zusätzlichen Strom liefern kann.
Probier's einfach.
An der Helligkeit der LEDs und dem Schaltgeräusch des Relais
erkennst Du, ob es geht oder nicht. Kaputt geht da so schnell nichts.
Mit einer Schaltung Deines Nachtlichts könnte man genaueres sagen.
OP #4305803
Hallo Eric,
schön, dass sich überhaupt jemand die Mühe gemacht hat, zu antworten.
Eine Schaltungs-Skizze werde ich versuchen zu erstellen, aber das ist
nicht ganz so einfach! Es handelt sich ja nicht unbedingt um ein
"Nachtlicht", nein ich wollte eigentlich nur den Dämmerungssschlter mit
Bewegungsmelder desselben verwenden.
Nun, ich werde ein paar Gedanken darüber verlieren, doch bin ich mir
nicht mehr 100%ig sicher, ob der Aufwnd lohnt?
Auf jeden Fall herzlichen Dank für Deinen Rettungsversuch.
