PC an SATA HDD Anschluss
OP (Firma: www.ltspiceusers.ch) #4304552
Hat jemand eine Idee/Lösungsansatz, um einen PC (OS egal, Linux wäre
vorzuziehen) an den SATA HDD Anschluss eines anderen Gerätes (zBsp
SetTop-Box mit HDD) anzuschliessen und eine HDD vorzugaukeln?
Meine Absicht wäre, die empfangenen Daten live weiter zu verarbeiten,
ohne die HDD immer umstecken zu müssen.
Vielleicht hat ja schonmal jemand mit dem experimentiert und die Treiber
modifiziert (ich vermute, dass das notwendig wäre).
Gast #4306113
Das wird auf jeden Fall kein einfaches Tool: der Sata-Host (=deine
SetTopBox) hat die Kontrolle über die gesamte Platte (=dein
angeschlossenes System). Der Host selbst legt das Dateisystem fest und
die Platte ist für ihn nur ein gigantischer Speicher mit Wahlfreien
Zugriff.
Auf der Host-seite müsste dein Tool also ein Sata-Interface haben, das
Speicherblock-Anfragen als 512Byte/4Kbyte-Block in einen
Festplattengroßen Datencontainer lesen oder schreiben kann, während du
gleichzeitig diesen Datencontainer als Festplattenabbild in deinem
System als Dateisystem mounten willst...
ein schönes Beispiel für "komplexe Lösung"
Anders würde es sich verhalten, könntest du deiner Settopbox
suggerieren, den zu speichernden Film als normalen Datenstrom zu
liefern...
Gast #4308398
> liefern...
Was der "übliche" Weg war.
Früher ging das mit halbwegs billigen FPGA-USB-Protypen-Platinchen, man
hat den MPEG-Datenstrom auf der Platine zwischen Entschlüsselung und
MPEG-Decoder/HDMI-Frontend abgegriffen, und per USB2 an den Rechner
geliefert.
Ob das heutzutage auch noch so einfach geht, weiß ich nicht. Vermute
heutzutage ist mehr in einem Chip zusammengefasst, und man kommt nicht
mehr direkt an den Datenstrom.
#4308515
Ohne extra Hardware wird das sowieso nix. Denn zwei Host Controller, die
aufeinander arbeiten vertragen sich nun mal nicht. SATA ist eine strikte
Punkt-zu-Punkt Verbindung mit einem Master und einem Slave. Das
scheitert schon am Kabel, denn das ist nicht gekreuzt, obwohl es sowas
für Testzwecke auch zu kaufen gibt.
