formatierte Partition unformatiert sich einfach so
OP #4305220
seit ein paar Wochen tritt ab und an das Phänomen auf, dass sich die
Boot-Partition eines Laptops "unformatiert", beim Einschalten also nur
ein paar blinkende Striche auf dem LCD erscheinen. Boote ich mit der
Paragon-Recovery-CD, wird das Laufwerk c: als unformatiert dargestellt.
Das Backup von Laufwerk c: mit win xp prof läßt sich dann problemlos
wiederherstellen, bis sich nach unbestimmter Zeit der Laptop wieder
nicht mehr booten läßt. Die erweiterte Partition mit den beiden anderen
Laufwerken funktioniert problemlos und wird nicht "geschädigt". Weiß
jemand, was es mit dieser seltsamen Geschichte auf sich hat? Laut
"Malwarebytes" befindet sich keine Schadsoftware auf dem Laptop, und
laut "HD-Tune" ist die HD kerngesund.
Technische Daten:
Fujitsu Lifebook E4010
Pentium M755 2,0 GHz
2 x 1GB RAM PC 2700
2,5" HD Samsung HM160HC mit den Laufwerken c:, d:, e:
Betriebssystem win xp prof mit allen Servicepacks
Besten Dank schonmal für Tips und viele Grüße
Roland
#4305228
Ich hatte mal ein Board mit einem teilweise defekten SATA-Controller.
Die Platte an SATA-Port 2 wurde immer öfter zwar erkannt, die Daten
wurden aber beim Booten korrumpiert.
Ein Wechsel hat Abhilfe gebracht. Ein Versuch dürfte im Laptop aber wohl
nicht möglich sein. Außer es gibt zwei Festplattenschächte...
#4305257
Ich hatte sowas auch mal.
Vermutlich ein Wackelkontakt auf dem Motherboard.
Beim Start kam dann ne Fehlermeldung, kein Bootlaufwerk gefunden.
Nach etwas Kneten des Notebooks konnte ich oft wieder starten oder erst
nach Wiederherstellung.
Gast #4305575
Wenn ich zu den technischen Daten dazu das lese
Technische Daten:
2 x 1GB RAM PC 2700
Diese Technik ist älter als 8 Jahre, originale HDD´s von Samsung in
FSC-Notebooks sind mit Vorsicht zu genießen, oder hast du schon mal
versucht diese im SATA-Modus zu betreiben: also das WIN XP Pro über den
zusätzl. SATA-Treiber zu installieren, sicher nicht! Wird dir
erfahrungsgemäß auch nicht gelingen!
Im BIOS alles noch bzgl. HDD auf IDE-Modus stehend?
Keinen Boot-Manager installiert, oder ist die Partition C die einzige
start- und bootfähige?
Prüfe mal mit einem HDD-Test-Werkzeug ob die Festplatte überhaupt noch
i.O. ist, oder schon Ausfallerscheinungen zeigt!
Beim Systemstart immer im Akku- oder im Netzbetrieb das Problem?
OP #4305833
Der Laptop hat keine SATA-Schnittstelle. Ein teildefekter Controller
wäre denkbar, aber imho eher unwahrscheinlich. Auch einen Wackelkontakt
auf dem Mainboard schließe ich eher aus, weil der Laptop bisher nicht im
laufenden Betrieb abgestürzt ist. Ich fahre die Kiste stets
ordnungsgemäß runter und kann dann beim nächsten mal entweder normal
booten oder auch nicht --> nur blinkende Striche am LCD.
Die Technik ist meines Wissens sogar schon 13 Jahre alt. Inwiefern sind
Samsung-HDs mit Vorsicht zu genießen? Die HD ist vor 4 Monaten original
eingeschweßt gekauft worden und ist laut HD-Tune völlig gesund. Ein
Boot-Manager ist nicht installiert, und c: ist die einzige bootfähige
Partition. Der Laptop hängt fast ausschließlich am Stromnetz,
Akkubetrieb kommt faktisch nicht vor.
Ich frage mich nur, wie eine formatierte und mit Betriebssystem
versehene Partition beim booten mitunter nicht nur ihr Betriebssystem
nicht mehr findet, sondern laut Paragon-Recovery-CD auch nicht mehr
formatiert ist. Wie schon gesagt wird die erweiterte Partition mit den
Laufwerken d: und e: von der CD immer erkannt, nur c: ist angeblich
unformatiert.
Gast #4305854
Schau mal ob eine HPA auf der Platte ist (mit hdparm) und geb den Platz
evt. frei. Vielleicht hängt da ein Tool (per UEFI-Bios) drinn das unter
bestimmten Umständen (s.u.) immer wieder die Part platt macht. Notebooks
haben da oft so obskure und kaputte "Rettungs"funktionen, bei einem
Toshi hatte ich mal was ähnliches
Evt. mal genau anschauen was sich ändert. Wenn gezielt die Part nur
'rückgesetzt' wird pfuscht da ne Software dran rum.
Mach mal den Anfangsbereich mit dd platt (oder gleich die ganze Platte)
und formatiere neu.
Ebenso das Ende der Platte, wo evt. Reste der Sicherungskopie bei
GPT-Partitioniertne Platten vorhanden sind. Wenn die nicht matchen macht
das OS evt. die vordere Part platt und dann hast du das was du hast
immer wieder eine neue 'leere' Platte.
Hol dir dazu ein miniliunux das du von cd/usb-stick booten kannst.
Evt. auch mal testweise Linux drauf installieren und schauen ob dort
nach einiger Zeit das selbe verhalten auftritt, dann weisst du
wenigstens dass es nicht an Windows, ... liegt, wenn das Phänomen wieder
auftritt.
Gast #4305879
Da du noch eine IDE Platte hast vermute ich jetzt einfach mal dass du
das 128GB Problem hast.
Vermutlich hat dein Laptop Schwierigkeiten den Plattenplatz über der
128GB Grenze richtig anzusprechen. Deine Maschine schreibt dann einfach
beim Sector 0 weiter.
Folge Partition weg.
Thomas
#4306940
Die ganze Sache ist doch ein bekannter Fehler. Zu Zeiten, als das E4010
noch relativ neu war, ist der Fehler bei einigen Geräten aufgetreten
(hatte auch mein Dienstnotebook betroffen). Abhilfe brachte vielen
Geräten ein Tausch der Festplatte. Jedoch solltest du damit nicht zu
lange warten, da es eine Inkompatibilität zwischen Platteninterface und
Festplatte gab, was schlußendlich den Controller auf dem Board
zerstörte.
#4306951
Stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Mein Samsung von 2004
hatte genau dieses Problem. War immer abgeschmiert, wenn ich vor dem
Urlaub noch die Platte mit Filmen vollknallen wollte.
Ich hab dann nur 128GB formatiert und den Rest unformatiert gelassen.
Danach war der Fehler weg.
Gast #4307579
Da gibt es mehrere Günde:
- BIOS
- Controller Firmware/Hardware
- Kabel/Stecker
- Platte Firmware/Hardware
- Malware die nicht erkannt wird
- Das Ding zwischen Stuhl und Monitor :-P
OP #4307813
Besten Dank für Eure Tips. Bei meinen Googeleien habe ich nichts
gefunden, daß dies ein bekannter Fehler des E4010 ist. Na ja, ich bin
auch nicht der geduldigste Sucher...
Die 128 GB-Grenze ist mir bekannt, deshalb habe ich ja 3 Laufwerke mit
etwa je 50 GB eingerichtet. Wie schon gesagt ist die HD etwa 4 Monate
alt, und der beschriebene Fehler trat vor etwa 6 Wochen erstmalig auf.
Welche 2,5"-HD mit ATA-Schnittstelle gilt denn als geeignetste für das
E4010? Irgendwie erscheint es mir nicht sinnvoll die Samsung-HD auf
Verdacht auszutauschen, weil HD-Tune sie als völlig ok ausweist.
Der Tip mit dem BIOS ist vielleicht der entscheidende. Momentan ist die
Version 1.25 drauf, die aktuellste ist die 1.30 aus 2005. Ich werde das
BIOS updaten und hoffen, daß der Fehler nicht mehr auftritt.
Gast #4307834
Festplatten haben die unangenehme (?!?) Eigenschaft immer voller zu
werden.
Das ist natürlich nicht auf Laptops beschränkt.
So ist es also möglich, dass Du erst nach ein paar Jahren, zum ersten
Mal, "hinter" das Ende der Platte schreibst. Üblicherweise kommt nach
dem Maximum Null – zumindest bei Rechners.
Gast #4307881
> 3 Laufwerke mit etwa je 50 GB
Das würde nur Grenzen im Filesystem umgehen, nicht aber Grenzen in den
darunter liegenden Ebenen. Eine Ebene addiert Partitionstart + Sektor in
der Partition. Auf alles darunter liegende hat dein Workaround keinen
Einfluss.
#4308071
128GB-Problem klingt sehr wahrscheinlich.
Die unterste Partiotion wird dann zerlegt, wenn über den 128GB
geschrieben wird, bei Dir also auf die 3. Partition.
Es gab da etliche Ungereimtheiten, eine Registry-Keys wurden nicht
sauber gestetzt, auch nicht beim SP3-Update damals.
Ob es aus dieser Ecke kommt, findest Du am schnellsten raus, wenn Du
Sicherungen aller Daten hast und einfach die 3. Partition vollkopierst.
Irgendwann stürzt dann Windows ab, weil was überschreiben wurde oder er
startet nicht mehr.
Der Fehler fällt nicht unbedingt auf, wenn man Images zurückschreibt und
Paragon dabei einen funktionierenden 48Bit-LBA-Treiber nutzt.
Das BIOS kann offenbar 48Bit-LBA, sonst ginge es schon mit Paragon
nicht.
Ich vermute, Windows macht den Mist, die 48Bit-LBA-Erweiterung ist nicht
aktiv, weil es auf einer kleineren Platte installiert wurde und Du nur
ein Image davon zurückspielst.
Vielleicht hilft das weiter:
https://support.microsoft.com/de-de/kb/303013
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4308123
den Tip von "amiga" werde ich mal testen und Laufwerk e: fast
vollständig mit Daten füllen. Das paßt auch auf den Hinweis von "peda"
am 12.10.
Der BigLBA ist aktiviert, das hat "Sandra" bestätigt. Sie sagt aber
auch, daß die 160GB-Samsung nur eine 128GB ist. Vielleicht ist es doch
am klügsten, nur 3 Laufwerke mit je 40 GB einzurichten; dann müßte auf
alle Fälle Ruhe sein...
Nochmal besten Dank an alle für die erhellenden Tips.
Viele Grüße
Roland
