Spannung reduzieren
OP #4305232
ich habe von Franzis eine fertig bestückte Platine gekauft
(http://www.conrad.de/ce/de/product/919304/Retro-Konsolen-Bausatz-Franzis-Verlag-Ping-Pong)
Die soll mit einer Betriebsspannung von 4,5 Volt versorgt werden.
Da ich aber kein Fan von Batterien bin und noch ein USB Netzteil hier
rumliegen habe welches ja 5 Volt hat, wollte ich nachfragen wie ich am
besten die Spannung reduziere.
Reicht hier ein einfacher Widerstand?
Oder muss es was größeres mit Festspannungsregler o.ä. sein?
Muss die Spannung noch stabilisiert werden oder wird dies bereits gut
durch das USB Netzteil erledigt?
Da ich in dem Gebiet noch ein Anfänger bin, bitte etwaige Antworten auf
mein Level runterschrauben ^^.
Dankeschön
OP #4305319
das geht hier aber fix mit den Atworten... Danke schonmal dafür.
Da die Meinung nun in die Richtung geht, das klappt schon mit 5V...
hätte ich noch eine weiterführende Frage:
Es soll auch noch ein Funkuhr Modul an die Platine, welches mit max.
3,3V läuft. Hierzu habe ich auch eine Schaltung zum reduzieren der
Spannung im Netz gefunden:
http://www.zabex.de/frames/0122_016.jpg
Diese geht allerdings von 4,5V Betriebsspannung aus.
Ändert sich für die Schaltung was wenn ich die Platine mit 5 Volt
betreibe?
Grüße, Stephan
#4305664
Im einfachsten Fall eine Diode in die Plusleitung legen,
dann sind es ca. 0,5 Volt weniger.
Die Schaltung ist mit Sicherheit für 4,5 Volt Flachbatterie
ausgelegt und wie oben schon gesagt funktioniert das mit 5 Volt auch.
Wenn Du aus 4,5 Volt dann 3,3 Volt machen willst, dann schaltest
zwei Dioden hintereinander (Serie) und kommst damit auf ca. 3,5 Volt.
Oder drei Dioden in Serie, dann werden es ca. 3 Volt sein.
Und ich hoffe, jetzt kommt hier keiner mit dem Wirkungsgrad daher.
Dioden kosten nix...
Mani
#4305682
dazu müssten die Funkmodule aber nennenswerten Strom ziehen, ich würde
einen LE33CV nehmen
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22727/STMICROELECTRONICS/LE33C.html
