Wie lange braucht die Ausgabe auf UART?
Gast #4305444
wie lang dauert denn die Ausgabe eines Zeichensatzes von 10 Zeichen über
UART bei einer Baudrate von 9600?
Wenn ich richtig im Kopf habe werden bei 9600 Baud 9600 Bit/s
übertragen. Pro Zeichen brauche ich bei ASCII pro Zeichen 8 Bit. Kann
ich also davon ausgehen, dass der Print-Befehl in Bascom bei 10 Zeichen
über UART nach ca. 1/120s respektive 8,3 ms rum ums Eck ist?
nein. Zu den 8bit kommt noch 1 Start und meist 1 Stop bit. Also 10bit je
Zeichen.
also etwas über 10ms.
(Firma: matzetronics)
Es sind allerdings 10 Bit, denn pro übertragenem Byte kommt ein Start-
und ein Stopbit hinzu.
Wenn deine Software es schafft, sofort das nächste Zeichen auszugeben,
wenn der Sender leer ist (typisch während des Stopbits), dann ist die
Zeit pro Zeichen also 1,04166 ms. 10 Zeichen benötigen also rund 10,4
ms.
Nein, du hast Start- und Stop- und Paritybits vergessen. Beim wohl
verbreitetsten Frameformat 8N1 hast du insgesamt 10 Bits pro Datenwort.
Zehn Datenwörter dauern bei 9600bit/s also im Minimum 1/96stel Sekunde,
sprich rund 10,4 ms.
Hi
Warum typisch während des Stopbits? Bascom lässt auf AVR schließen. Und
deren TX-/RX-Register sind gepuffert.
MfG Spess
Ich hab mal nach Timing Diagrammen gesucht, aber kein richtiges
gefunden. Es gibt MC, die ein 'RX Complete' oder 'TX Empty' bereits mit
der steigenden Flanke des Stopbit signalisieren. Ist ja auch gar nicht
dumm, denn dann hat man die Dauer des Stopbit zur Verfügung, um ein
Zeichen zu lesen oder den Sendepuffer zu füllen.
Vllt. findet sich was in den Appnotes bei Atmel dazu, spielt hier aber
nicht sooo eine Rolle.
Die "echten" UARTs der ATMega tasten jedes Bit dreimal ab und eine
Mehrheitsentscheidung sagt dann, ob es eine 0 oder eine 1 war (AVR307).
Folglich kann nicht die erste Flanke verwendet werden. Die Sparversionen
(USI) tasten nur einmal in der Bit-Mitte ab. Also ist auch hier die
Flanke nicht massgebend.
Eigentlich halten es fast alle neueren µC so, daß nicht das Tx-Register
selbst geschoben wird, sondern daß das Zeichen, was im Tx-Register
steht, nach Beendigung des letzten Stopbits in das Sende-Schieberegister
verfrachtet wird, woraufhin das Tx-regiter frei geworden ist und per
Interrupt nach dem nächsten Zeichen schreit.
Man hat daher (bei dieser Architektur) ein ganzes Zeichen Zeit, um was
Neues zum Senden nachzuliefern.
Von UART's mit FIFO sehen wir hier mal ab.
W.S.
> Kann ich also davon ausgehen, dass der Print-Befehl in Bascom bei 10
> Zeichen über UART nach ca. 1/120s respektive 8,3 ms rum ums Eck ist?
Was Bascom da macht, wirst du am ehesten mit einem Oszi sehen. Was dein
µC kann, entnimmst du am bestem dem Datenblatt.
Zu der Sendefolge eines ATmega328 findet man z.B. die Beschreibung im
Kapitel "20.6 Data Transmission – The USART Transmitter"
Der Sendepuffer ist frei für das nächste Zeichen, sobald der Inhalt für
die serielle Ausgabe ins Shift-Register übertragen wurde. Beim Senden
kann man zwei verschiedene Interrupts nutzen (UDRE Datenregister frei
und TXC Aussendung beendet, Kap. 20.6.3 Transmitter Flags and
Interrupts: "The USART Transmitter has two flags that indicate its
state: USART Data Register Empty (UDREn) and Transmit Complete (TXCn).
Both flags can be used for generating interrupts.")
Ich begreife jetzt nicht ganz, was das Abtasten (beim Empfang!) mit dem
Timing beim Senden zu tun hat.
Hi
Na nichts. Aber auch diese Aussage
ist falsch. Ein Printbefehl muss nicht darauf warten bis ein Byte den
Sendepuffer verlassen hat. Die ersten zwei Bytes können direkt
hintereinander nach UDR geschoben werden. Auf jedes weitere Byte muss
dann eine Zeichenlänge gewartet werden.
MfG Spess
> ist falsch.
Wieso das jetzt plötzlich?
8 Zeichen mit 8,n,1 brauchen zusammen 80 Bit-Zeiten, also 8,3ms. Die
letzen beiden von den 10 Zeichen sind dann im Sendepuffer bzw.
Shift-Register und der Print-Befehl ist abgehakt.
spess53 schrieb:
> Hi
Wieso, könnte ja auch ein FIFO in Software durch die Bascom-Runtime
implementiert sein, wo lächerliche 10 Zeichen praktisch sofort
reingehen?
Nähere Auskunft gibt, wie immer, die Doku. Oder manchmal auch nicht...
Niemals beim Senden und auch nicht beim Empfangen im 2x-Modus.
Folglich ist das ein Fehlschluß.
Allerdings stimmt das Ergebnis trotzdem, nur ist der tatsächliche Grund
ein völlig anderer, nämlich die Double-Buffer-Struktur der USART. Der
Interupt erfolgt immer in dem Moment, wenn von einem Bufferregister in
das andere umkopiert wird. Und dies kann natürlich immer erst dann
erfolgen, wenn das Schieberegister komplett geleert ist (beim Senden)
bzw. komplett gefüllt ist (beim Empfangen). Komplett meint in diesem
Zusammenhang: wenn genau die Zahl Bits gesendet bzw. empfangen ist, die
durch die Einstellungen zum Frameformat festgelegt ist, den dies legt
den Comparewert für den Zähler fest, der die Sache letztlich steuert.
> Die Sparversionen
Das stimmt.
> Also ist auch hier die Flanke nicht massgebend.
Das stimmt nun wieder nicht. Beim USI hat man es selbst in der Hand,
nach wie vielen Bits der Interrupt ausgelöst wird. Es ist also möglich
(unter Verlust der Möglichkeit zur zuverlässigen Prüfung auf
Frameerrors), den Interrupt bereits auslösen zu lassen, wenn das letzte
Bit des Payloads empfangen bzw. gesendet wurde. Tatsächlich wird das in
vielen Implementierungen auch so gemacht, weil das USI-Schieberegister
im Gegensatz zu dem der USART nur 8 Bit umfaßt, also bei 8 Bit
Datenwortbreite weder Platz für Start- noch für Stop- oder Paritybits
bietet.
Genau genommen geht das Verfahren beim USART ebenfalls, nur darf man
dann natürlich nicht mehr das FE-Bit der Hardware zur Fehlerprüfung
benutzen.
Und natürlich: In beiden Fällen ist man dann beim Senden selbst dafür
verantwortlich, die Mindestdauer des Stopbits per Software
sicherzustellen.
