USBasp: 3,3 & 5 Volt Frage
Gast #4305841
Auf Seite 10 dieses PFDs [1] ist der Schaltplan eines
USBasp-Programmers. Mir ist aufgefallen, dass MOSI, MISO, usw. direkt
verbunden sind. Kann das zum Programmieren von 3,3 V & 5 V Controllern
ohne Anpassung der Spannungen überhaupt fehlerfrei funktionieren?
[1]
http://www.protostack.com/download/Users%20Guide%20(AC-PG-USBASP-UG-V2.0).pdf
Das kann schon funktionieren, die feine englische Art ist das jedoch
nicht. Wird das Zielsystem mit 3,3V betrieben, zieht das Zielsystem den
High-Pegel auf seine Betriebsspannung (3,3V).
Das wird zwar so in den allermeisten Fällen auch funktionieren
(ähnliches gilt auch für 3,3V und 5V Systeme bei I2C), kann aber dennoch
zu ungewöhnlichem und nicht reproduzierbarem Verhalten führen.
Besser wäre es, wenn in die Leitungen von Miso, Mosi, Sck und Reset 56
oder 68 Ohm Widerstände in Reihe geschaltet wären um die Leitungen zu
dämpfen.
Smile, allerdings (ich habe dieses Teil auch, direkt aus China)
funktionierts halt eben in den allermeisten Fällen.
Gruß.
Ralph
PS: sollte dieses nachgebaut werden, ist darauf zu achten, dass die
Zenerdioden am USB Port KLEINE Leistungen haben (weil diese in der Regel
schneller sind und weil sie die Zenerspannung besser halten.
Erfahrungsgemäß funktioniert V-USB bei mir mit 3,3V Zenerdioden besser
Nein. Es gibt aber Implementierungen des usbasp, die den µC im usbasp
wahlweise mit 5V (USB direkt) oder 3.3V (per LDO aus den 5V) versorgen
(per Jumper wählbar). Damit kann man dann schon mal Targets
programmieren die mit 5V +/-0.5V bzw. 3.3V +/-0.5V laufen.
Für 99% der Anwender reicht das. Wenn man die Maximal-Lösung will, muß
man halt Pegelkonverter a'la MAX3002 zwischen den µC im usbasp und den
Target-µC schalten. Den meisten Leuten ist das zu teuer - mal davon
abgesehen daß diese Konverter eher schlecht erhältlich sind und in wenig
bastlerfreundlichen Gehäusen kommen.
