Probleme mit dem Netzwerk
OP #4305869
ich habe ein kleines Problem mit einem Netzwerk. Dort scheinen mir
gelegentlich Pakete verloren zu gehen. Die Struktur ist in etwa im
angefügten Bild zu sehen. Leider sind die Clients keine PCs, sodass mir
die Diagnose schon etwas schwerer fällt. Die Kommunikation, welche
gelegentlich fehlschlägt, findet primär zwischen den Clients 1.x und dem
zugehörigen Client 2.x statt. Nun konnte ich eine Beschädigung am Kabel
S1-R ausmachen. Das Kabel kann ich allerdings nicht mal eben tauschen,
da es durch einige Wände und Kanäle führt.
Was ich mich nun frage, ist ob eine Beschädigung an dem Kabel (S1-R) zum
Router dazu führen kann, dass Daten auf ihrem Weg von Client 1.x zu
Client 2.x verloren gehen.
Müssen also alle Daten über den Router oder werden sie auf dem direkten
Weg übermittelt? Kennt sich da jemand aus?
Oder kann mir sonst jemand aus meinen Angaben schon irgendwelche Tips
erraten?
Vielen Dank
Leo
(Firma: Q3) #4305889
Um welche Art von Switchen handelt es sich?
Bei "normalen" Level-2-Switchen (MAC-adressiert) gehen für die
Kommunikation zwichen den Clients keine Daten über den Router, denn alle
Clienten befinden sich im gleichen Subnetz. Jeder Client kann jeden
anderen per ARP-Request erreichen und in seine interne Liste aufnehmen
... da braucht man keinen Router.
Etwas anders und komplizierter wäre die Situation bei der Verwendung von
Level-3-Switchen (IP-adressiert) und wenn die beiden Clientgruppen in
unterschiedlichen Subnetzen liegen ... da verwischen sich die Funktionen
Switch/Router ein wenig ...
Klär' uns mal auf!
(Firma: Q3) #4305890
Christian B. schrieb:
> Das hängt von der Konfiguration ab.
> Kleiner Tipp, ping und traceroute sind auf so ziemlich jedem IP-fähigem
> Rechner vorhanden und sollten Dir bei der Fehlersuche weiterhelfen.
Nützt aber bezüglich (Level-2-) Switch nicht viel ... Traceroute beruht
auf Ping und ein solcher Switch reagiert nicht auf Ping.
OP #4305920
Erwischt. Das weiß ich gerade nicht. Die Anlage ist in einem
Vereinsheim, da komme ich gerade nicht ran. Ich werde nachsehen, aber
Level-2 und Level-3 höre ich zum ersten mal. Bin halt doch keiner von
der IT-Crew :/
Ich hol den Thread nochmal raus wenn ich Infos über die Switches raus
gefunden habe. Es sind jedenfalls 8-Port-Switches und Switch 2 sogar mit
8-Port-PoE der die Clients 2.x versorgt. Nicht dass ich das als
hilfreich einstufen würde, aber das ist im Moment alles was ich dazu
weiß. Alles Andere wäre geraten oder gelogen.
> Kleiner Tipp, ping ...
Ja an ping habe ich auch schon gedacht. Ping hat glaube ich auch schon
mal funktioniert. Ich werde da mal versuchen über permanente Pings von
einem PC (nicht eingezeichnet; am Router angeschlossen) die
Erreichbarkeit der Clients 2.x zu "loggen". Vielleicht fällt mir da
schon was auf. Ich möchte nur gerne Ideen sammeln und möglichst viele
Tests/Loggs parallelisieren.
#4305941
Wie sieht es denn mit Kabel S1-S2 aus? Nicht daß die selben Mäuse, die
das Kabel S1-R angefressen haben, auch dieses Kabel lecker fanden...
Wäre schon möglich. Zu den oben schon genannten Punkten könnte der
Router auch als DHCP- und DNS-Server fungieren. Und wenn die
Kommunikation der Clients nicht direkt über IP-Adressen, sondern über
DNS-Namen adressiert wird, muss der Router bei den meisten
Verbindungsaufbauten erfolgreich kontaktiert werden können.
Wenn einer oder beide Switche managebar sind, kannst Du normalerweise
auch über die Mangagementoberfläche Daten zu Übertragungsfehlern etc.
auslesen.
#4306162
> Weg übermittelt?
Fehler in der Netzwerkonfiguration einzelner Clients können dazu führen,
dass netzinterner Traffic den Weg über den Router nimmt. Beispielsweise
bei falscher Netmask.
Generell sind sporadische Paketverluste im Ethernet zulässig und
Betriessystem oder Software sollten damit rechnen. Switches mit
Management geben über Interfacefehler und Paketverluste Auskunft.
#4312643
oszi40 schrieb:
> Zieh doch mal für eine Zeit das Routerkabel ab, um zu sehen ob/wie sich
> der Gesamtzustand dann ändert?
Da dann die DHCP Renews fehlschlagen, ist das ein guter Weg das ganze
Netz mangels gültiger IP Adressen für eine längere Zeit tot zu bekommen.
Nimm lieber mal 2 Notebooks (oder PCs) und teste die Verbindung mal mit
NetIO. Nicht dass da ein Kabel schlecht geworden ist.
Gast #4312669
Die Clients sind keine PCs hiess es oben.
Arbeiten die mit festen IPs oder per DHCP?
wendelsberg
