TPS62175 Chargenfehler?
Gast #4306052
der Step-Down Schaltegler TPS62175 von TI wandelt mit hoher Effizienz
Eingangsspannungen bis 28V in einstellbare Ausgangsspannungen bis 6V um.
Das klappte bisher auch bei selbst hergestellten Platinen einwandfrei,
bis ich einen Schaltregler einer neuen Charge eines bestimmten
Distributors verlötet habe. Der rauchte bei 18V mit ein paar Watt ab.
Beim zweiten Exemplar derselben Serie passierte das Gleiche. Erst der
dritte Versuch mit einer neuen Charge (anderer Distributor) brachte
wieder Erfolg.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Kommt es gelegentlich vor, dass
fehlerhafte Serien mit Schaltreglern (ausgerechnet von einem der großen
Hersteller) in Umlauf kommen?
Christian
Gast #4306072
Vielleicht, der Aufdruck auf dem Chip jedenfalls sieht bei den
fehlerhaften Exemplaren genauso aus wie bei den guten. Ich kann mir auch
kaum vorstellen, dass man ein so komplexes Bauteil fälschen kann. Bis zu
den 18V hat der Regler funktioniert.
#4306099
Es kommt durchaus vor daß sich verschiedene Chargen eines Bauteils
unterschiedlich verhalten. Nur müssen natürlich alle die im Datenblatt
beschriebenen Werte einhalten.
Verwendest Du die im Datenblatt beschriebenen Kondensatoren und Spule?
Wie sieht es mit dem Layout aus? Weicht das von dem Muster-Layout im
Datenblatt ab?
Es könnte z.B. sein, daß der Regler durch Fehler im Layout unter
bestimmten Bedinungen zu schwingen anfängt und diese Schwinungen bei Dir
nur im Zusammenhang mit etwas anderen parasitären Werten auftreten.
Gast #4306158
> Datenblatt ab?
Danke, Gerd, für den Hinweis. Wäre eine Möglichkeit für den Fehler. Ich
hatte selbst einmal erleben müssen, welch Unheil z.B. die ungünstige
Platzierung des Ausgangskondensators bei einem Schaltregler anrichten
kann. Da genügen ein paar mm.
Hier stimmt aber das Layout mit dem Muster-Layout überein, und ich
verwende die im Datenblatt angegebenen Werte der externen Bauteile. Den
neuen Chip habe ich sogar auf dieselbe Platine auflöten können, weil der
defekte so heiß wurde, dass man ihn einfach von der Platine abheben
konnte. Der neue Chip (der anderen Charge) funktioniert tadellos.
Michael Bertrandt schrieb:
> Nach auslöten und rumtesten kam ich drauf, daß es ein 3.3V TPS61025 mit
> dem Packungsaufdruck BDR des TPS61020 war.
das ist ja auch heftig.
#4306206
ok, dann sollte es passen.
> Den
Da habe ich mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt: dieser
Test sagt im Zusammenhang mit einer anderen Charge nicht viel aus. Die
andere Charge kann z.B. auf einem anderen Prozess gefertigt sein und
daher minimal andere parasitäre Elemente haben. Und die ergeben dann
zusammen mit Deinem Layout, anderen Bauteilen etc. die Schwingung.
Wenn Du die Teile innerhalb der spezifizierten Parameter und mit dem von
TI verifizierten Beispiellayout betreibst, darf das aber natürlich nicht
auftreten.
Einer meiner Vorgänger bei mir in der Firma hatte damals einen
Schaltregler falsch dimensioniert. Ging ein paar Jahre lang problemlos,
auch bei größeren Stückzahlen. Dann kam die Umstellung auf RoHS, der
Prozess der ICs änderte sich und dann löteten sich bei nem Viertel der
Baugruppen oder so die Spulen von selbst aus. Die ICs an sich waren in
Ordnung, das Layout etc. hatte sich nicht geändert. Aber die Schaltung
war halt von Anfang an Murx, auch wenn es erst mal gut gegangen ist.
