Nokia-Kabel "CA-53" wird am Mac nichtmal angezeigt.
OP (Firma: Q3) #4306140
Ich habe hier ein Bündel USB-Nokia-Kabel vom Typ "CA-53", die angeblich
einen PL2303 enthalten. Ich wollte gerade mal einen davon als
Schnittstelle für ein GPS-Modul mit RS232-Anschluss hernehmen, um mich
in die ausgegebenen Datenstrukturen einzuarbeiten.
Blöderweise wird der Adapter am Mac mitnichten wahrgenommen. Ich meine
jetzt noch nichtmal, dass er sofort als USB-Seriell-Wandler erkannt wird
- das weiss ich schon, dass ich da evtl. die Vendor- u. Geräte-ID im
Treiber anpassen muss, ne, er wird weder im Hardwarebericht noch in dem
Tool "USB-Probe" überhaupt angezeigt, nichtmal als "unbekanntes Gerät".
DAS funktioniert eigentlich sonst immer.
Tips? Danke.
Gast #4306175
Das CA-53 von Nokia enthielt keinen PL2303, sondern einen Nokia-eigenen
chip. Es gab aber viele Nachbauten und Fakes sowie Kabel mit der
Beschriftung "CA-53" oder "CA-42" ohne Nokia-Logo. Allsamt aus China und
in der Regel mit einer kleinen 200MB-CD geliefert... (Oftmals mit
virenverseuchter Software)
OP (Firma: Q3) #4306423
Georg A. schrieb:
> Wird halt der Treiber fehlen, AFAIR hat MacOS nicht für alle sonst
> üblichen USB-RS232 einen. Ob es technisch funktioniert, sollte man mit
> "ioreg -p IOUSB" rausfinden können.
Auch wenn ein passender Treiber fehlt, wurden bisher immer auch "fremde"
USB-Geräte wenigstens als vorhanden angezeigt, auch wenn sie erstmal
nicht benutzbar waren.
"ioreg -p IOUSB" zegt auch nix anderes an als der Sytembericht aus "über
diesen Mac" :-(
Gast #4306598
Georg A. schrieb:
> Was sagt den Windows/Linux dazu? Ist ja nicht so, dass es keine
> USB-Geräte gäbe, die sich bei der Enummeration je nach
> Chipsatz/Timing/Mondstand verweigern...
zuckt auch unter Windows nicht. Erscheint weder im Harwaremanager noch
in diesem Tool: http://www.thesycon.de/eng/usb_descriptordumper.shtml
Einen Defekt schließe ich mal aus, weil auch ein zweites Exemplar den
gleichen Effekt zeigt.
Dabei war ich so "hoffungsvoll". Habe vor ca. 1 Jahr ein solches
Nokia-Kabel (allerdings nicht exakt das gleiche Fabrikat) spontan als
USB-Seriell-Wandler mit TTL-Pegel erfolgreich verwendet und deshalb
später mal bei einem Stückpreis von 2,- in der Bucht zugeschlagen ...
shit happens ...
Gast #4306624
Mario M. schrieb:
> Laut
> http://www.howardforums.com/showthread.php/832865-...
> ist das CA-53 die RoHS-Variante des DKU-2. Beide stellen eine
> Direktverbindung mit dem Pop-Port des Nokia her. Also ist im Kabel keine
> Elektronik, deswegen passiert beim Anstecken des reinen Kabels nichts.
Du hast recht! Dumm gelaufen! Habe jetzt mal einen Stecker
aufgeschitten, der durchaus nicht kleiner ist, als der mit Wandler ...
keine Elektronik :-(
Nun gut, danke, hat sich das Geheimnis gelöst, wenn auch anders als ich
erwartet hatte.
