Zwei Bytes zusammenfassen
Gast #4307247
Wenn 256 Bytes Platz im Flash ist, kann man eine Tabelle verwenden:
neues_byte = (table[byte0] << 4) + table[byte2];
Das Schieben könnte man auch noch einsparen, wenn man nochmal 256 Bytes
Flash spendiert.
Gast #4307257
Fridel schrieb:
> Byte 0          Byte 2
> 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
> Neues Byte
> 7 5 3 1 7 5 3 1
Byte A
a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
Byte B
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Neues Byte
a7 a5 a4 a3 a1 b7 b5 b3 b1
Das geht nicht einfach, da must du jedes Bit manuell an die richtige
Stelle schieben:
Wolfgang R. schrieb:
> neues_byte = byte0&0x80 + ((byte0&0x20)<<2) + ((byte0&0x08)<<4) + ...
Gast #4307271
@ Wolfgang
Das Prinzip funktioniert. Verschlingt allerdings 50 Bytes.
nb  = (b0 & 0x80)
   + ((b0 & 0x20) << 1)
   + ((b0 & 0x08) << 2)
   + ((b0 & 0x02) << 3)
   + ((b1 & 0x80) >> 4)
   + ((b1 & 0x20) >> 3)
   + ((b1 & 0x08) >> 2)
   + ((b1 & 0x02) >> 1);
Gast #4307489
Keine Ahnung :-)
; result in R0, byte 1 in R1, byte 2 in R2
; destroys R1 and R2 ! 22 CLKs!
rol R1  ; bit to carry
rol R0  ; carry to result
rol R1  ; skip one bit
rol R2  ; bit to carry
rol R2  ; skip one bit
23
24
rol R0  , carry to result
25
26
27
28
29
30
31
32
Gast #4307509
ernsthafte Frage (ganz ohne Ironie):
Fridel, wofür soll das gut sein? Was kommt da heraus ausser das ein Byte
verschwindet - steckt da irgendeine clevere Logik dahinter?
mfg
C-Beginner
Moderator #4307537
In C (mit AVR-Builtin __builtin_avr_insert_bits):
#include <stdint.h>
uint8_t oddbits(uint8_t byte0, uint8_t byte2) {
  byte0 = __builtin_avr_insert_bits (0x7531ffff, byte0, byte0);
  byte0 = __builtin_avr_insert_bits (0xffff7531, byte2, byte0);
  return byte0;
Das ergibt:
oddbits:
  mov r0,r24
  bst r0,1
  bld r24,4
  bst r0,3
  bld r24,5
  bst r0,5
  bld r24,6
  bst r22,1
  bld r24,0
  bst r22,3
  bld r24,1
  bst r22,5
  bld r24,2
  bst r22,7
  bld r24,3
  ret
Gast #4307587
D.h.: Mit der doch recht speziellen Kenntnis einer einzigartigen
Besonderheit des AVR-GCC kann man in C immerhin (nicht ganz) die
Performance erreichen, die in Assembler möglich ist, wenn man einfach
nur die rund hundert simplen Instruktionen des AVR kennt und beherrscht
(statt der hunderte Seiten füllenden Details von C an sich und der
weitere hunderte Seiten füllenden Beschreibungen eines speziellen
Compilers bezogen auf ein spezielles Target-System)?
Außerdem: Sollten die angeblich doch so hocheffizent optimierenden
C-Compiler nicht einfach alleine herausfinden können, wann der Einsatz
der spezialisierten Macros sinnvoll wäre? Algorithmisch sehe ich da
jedenfalls kein Problem. Es muß also wohl daran liegen, dass die
Compiler doch nicht so gut sind, wie die C-Apologeten immer behaupten,
dass sie es wären...
Gast #4307611
> Performance erreichen, ...
Deinem Beitrag entnehme ich, dass es in Assembler noch besser umzusetzen
ist (kürzer?, schneller?). Kannst du ein Programm posten?
Gast #4307618
Das von Knut Ballhause. Wenn man wie Yalu X. ein Quellbyte mit dem
Zielbyte überschreibt, dann kann man Byte0 durch Byte2 ersetzen, die
ersten beiden Zeilen weglassen, und ist bei 14 Takten.
