Verstoß gegen vorgegebenen Lager-Temperaturbereich bei IC's
OP #4307270
Huhu alle zusammen,
mich interessiert es, was eigentlich die Folgen des Verstoßes gegen die
von Hersteller vorgeschriebenen Lager-Temperaturbereiches sein können.
es ist natürlich schlecht vorstellbar das man die Bauteile bei z.B.
-100°C lagern wird, aber die Frage, wie die Hersteller auf die Werte
(z.B. Militärischer Temperaturbereich [-55°C...+125°C] oder
Automobil-Temperaturbereich [-40°C...+125°C]) kommen und was genau mit
den Bauteilen passieren kann wenn man diese nicht einhält, interessiert
mich sehr.
Würde mich über eine Aufklärung sehr freuen :)
MfG alex020791
Gast #4307276
a) Materialien dehnen sich unterschiedlich aus (Gehäuse vs Chip vs
Bonddrähte...)
b) Ab gewissen Temperaturen fangen die Atome an zu wandern
'durchlegieren'
c) Das Gehäuseplastik ist nicht unendlich thermisch belastbar
#4307332
Alexander D. schrieb:
> Danke für die Antworten. :) noch mehr Versionen ???
> Dieses Wissen interessiert meinen Teamleiter und ich soll für ihn diese
> Informationen besorgen. :)
Das sollte von deinem Teamleiter heißen, dass du dich darüber schlau
machen sollst, -> Fachliteratur, Google, ...
und nicht einfach in einem Forum nachfragen und andere die Aufgabe
machen lassen!
#4307368
@ Alexander D. (alex020791)
Normale ICs wie Logik-ICs, uCs, Analogkram etc. kriegt man bei Lagerung
auch mit Extremtemperaturen jenseits der Spezifikation kaum kaputt. Man
bedenke, dass beim Reflowlöten alle Bauteile auf 230-270°C erhitzt
werden, wenn gleich nur für ein paar Dutzend Sekunden. Die meisten ICs
dürften auch 200°C dauerhaft aushalten. Nach unten muss man sich schon
anstrengen und die wenigsten wohnen in Sibirien. Bestenfalls mit
flüssigem Stickstoff etc. geht es da deutlich unter -55°C.
Anders sieht es bei Sensoren, LCDs und ähnlichem aus, die kriegt man
schon eher kaputt, auch mit Kälte. Viele LCDs sind auch bei Lagerung nur
bis -20°C spezifiziert.
Gast #4307377
Di haben ihre IC bemustert, im Klimaschrank entsprechend T-Bereich
gestresst und danach ausgemessen. wenn keine Schäden nachweissbar sind
dann ist diee lager-temp. unbedenklich. Kann man sich analog des
nachweises ob eine bestimmte Dosis gesundheitlich unbedenklich ist
vorstellen: Wenn's unter klinischen Bedingen überlebt wird, dann ist die
Dosis unbedenklich. Was bei höheren Dosen passiert weiss man nicht und
will es auch nicht wissen.
> und was genau mit
Das weiss keiner, siehe oben.
MfG,
Gast #4307385
sinnvolle (bei MIL hoffentlich nie eintretende) Praxisanforderungen.
> und was genau mit
> mich sehr.
So herum ist es undefiniert. Die Hersteller garantieren das bei
einhalten der Lagertemperaturen die Bauteile ihre Spezifikationen
einhalten.
Danach kann alles mögliche passieren.
#4307402
So lange man nicht das IC aus 40 °C in Trockeneis eintaucht, oder bei
-60 °C hochbelastet, kann es solche Lagertemps ab, die sind aber nicht
die Regel, und die Angaben in den Maximum Ratings sind eigentlich nur ne
Garantie, dass die Schaltkreise einigermassen so arbeiten, wie in den
specs angegeben. Aber hier geht es ja um Lagertemps.
Man kann da auch über die Toleranzen gehen, aber ein schneller
Tempwechsel kann da schon mal fatal sein, eben ob der Bonddrähte, welche
aber auch sehr tolerant sind.
-100 °C kommen in Lagerhaltung eher nicht vor.
Im KFZ-Betrieb mit normalerweise höchstens -30 °C bis höchstens +70 °C
sollten die einigermassen klarkommen, wenn die Chips nicht nennenswert
belastet werden.
Ist ein µP mit zeitkritischer Programmierung am Werk, welcher mit einem
Quarz getaktet wird, dann kann es schon kritisch werden, betrifft aber
wieder nicht die Lagertemperatur.
OP #4307444
> machen lassen!
Ich habe mich mit diesen Themengebiet lang genug beschäftigt und wie du
sagst in google (auch auf russisch) und bei ein paar hersteller
telefonisch nachgefragt, leider habe ich nicht viel daraus gewinnen
können, es konnte mir niemand genau erklären wie man auf diese
Temperaturbereiche kommt und die Folgen sowieso nicht...
Die Vorstellungen, dass es mit der Ausdehnung verschiedener Matrialien
zu tun hat habe ich auch gelesen.
Allerdings habe ich auch gelesen das man verschiedene
IC's/Halbleiterbauteile in flüssigen Stickstoff (ca. -200°C) wirft und
die Funktionen denoch erhalten bleiben.
Durch die Erwärmung (Beispiel von Falk, danke Falk) wo die Temperatur
deutlich über den Vorgeschriebenen bereich kommt, geferdet die Bauteile
auch nicht (oder vielleicht nur selten).
diese beiden Beispiele (Argumente) Irretieren mich.
Das war der Grund warum ich mich an euch gewendet habe. Will mich nicht
streiten aber solche Vorwürfe kannst du dir echt sparen! .... an alle
anderen, danke und wenn ihr mehr wisst würde ich mich weiterhin freuen
Gast #4307455
Das ist Dir doch schon mehrmals erklärt worden, die Folgen kennt keiner,
weil man es nicht getestet hat und nicht testen will.
Halt wie bei der Geschwindigkeitsbegrenzung vor engen Kurven, bei der
angegeben Geschwindigkeit stehen die Chancen gut durch die Kurve zu
kommen, wers schneller faährt kann es ja nach Fähigkeit von Fahrer und
Fahrzeug auch schaffen, muss aber nicht. Will man unbedingt schneller
fahren, muss man die Kurve anders bauen.
Das wahrscheinlich nicht die Antwort die dein Chef hören will, aber eine
andere gibt es nicht.
Gruß,
Gast #4307545
Was besinders kritisch ist ist die Feuchtigkeit. Wird ein Bauteil bei
hoher Luftfeuchtigkeit gelagert, so saugt das Plastik Wasser an und beim
Loeten im Ofen platzt der Chip dann.
Bei hohen Temperaturen steigt die Diffusionsrate (exponentiell), das
heisst, p dotierungen wandern in n gebiete und umgekehrt. Irgendwann
kann der Chip nicht mehr so schnell/effizient wie gewuenscht arbeiten.
Abgesehen davon gibt es natuerlich noch thermischen Stress, Bonddraehte
reissen ab oder so.
#4307550
Und warum schreibst du das nicht direkt in den Eingangspost, welche Wege
du bereits gegangen bist, und was für Ergebnisse du gefunden hast?
Dann hätte man sich die ganze Diskussion sparen können.
Gast #4308036
Frag mal einen Chemiker Materialwissenschaftler, der wird dir den
Einfluß von Temperatur auf die Reaktioksgeschwindigkeit erklären.
Bei tiefen Temperaturen spielt Sprödigkeit eine Rolle, es sind schon
einige Schiffe die im Eismeer unterwegs waren regelrecht zerbrochen:
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_John_P._Gaines
Und wie Wassereiskristalle Material aufbröseln sollte Dir auch bekannt
sein.
Unter den Stichwort "Environmental Stress Screening" findet sich auch
einiges wie man aus Temperaturzyklen Ausfallraten bestimmt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_stress_screening
Im Militärbereich gibt es einige standartisierte Tests und
berechnungsverfahren dazu:
http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0100-0299/MIL-STD-202G_2397/
Ich hatte mal Ärger mit IC's vom Broker die Lötfehler aufwiesen, weil
die Pads rostig waren. Das sah man kaum mit dem bloßen Auge aber gut
untern Mikroskop.
MfG,
