Suche: 0-10V Impedanzwandler für Hutschiene
OP #4307580
ich suche ein fertiges Gerät für die Hutschiene, der aus einem 0-10V
(max 1mA) Signal ein 0-10V Signal macht, das mindestens 20mA treiben
kann.
Änderungsgeschwindigkeit des Eingangssignales ist kleiner 1Hz.
Kennt jemand einen fertigen Ipedanzwandler für die Hutschine der den
Anforderungen entspricht?
Gruß Martin
Gast #4307595
Fertig fällt mir jetzt auch nichts ein, aber eine Alternativ-Lösung wäre
evtl. ein 0-10V-in-4-20mA-Wandler und ein 4-20mA-in-0-10V-Wandler, die
Du zusammenhängst.
Wofür brauchst Du das denn?
Gast #4307889
Lothar S. schrieb:
> das braucht kein Mensch außer Du gerade im Moment.
Lothar S. schrieb:
> Ok ich sag die Wahrheit, so einen Unsinn gibt's net da den ein normaler
> Mensch ganz einfach nicht braucht.
Da kommt manch einer wieder mal hervor... Und behauptet einfach so.
Geht es nun so weiter wie es damals geendet hat?
Trennwandler (Iso) für Normsignale werden z. B. gerne verwendet um
Erdschleifen zu unterbrechen. Es gibt noche einige weitere Begriffe
(Trennverstärker, 3-Wege-Trenner, Isolationwandler Isotrenner,
Normsignaltrenner usw.) mit denen man suchen kann.
Es gibt Typen deren Spannungsausgang die 10 V auch an 500 Ohm liefern:
AtR VM 130
AtR VM 237
LEG TV 2
LEG TV 6
STATUS SEM 1700
DSL TVD 100
Adamczewski AD-TV 1 GX
Die "großen" Bekannten (Knick, Weidmüller, Siemens, Phoenix, Wago, Murr
usw.) haben den Massenmarkt im Auge und häufig geringere Ausgangsstrom.
Ja, die können aber keine 0-10V 20mA da die "Norm" 1mA ist.
Der Tipp vom Dirk war aber gut die haben ein Teil das das Geforderte
sogar so ganz nebenbei kann.
Zumindest ich hab' keine 2 Minuten gebraucht ums in dem Link dann auch
zu finden.
Also Das gibt's aber nicht weil es gebraucht wird sondern weil die
universelle Ausgangsstufe des Geräts die 20mA sowieso kann.
Grüße Löti
