Float Formatierung
OP #4307765
Hallo
Habe ein Frage zum float Datentyp. Benutze ein Grafikdisplay und möchte
dort mehrere Fliesskommazahlen darstellen. Leider haben die Werte
unterschiedliche Dezimalstellen und können nicht gleich eingerückt
werden. Wie mann die Nachkommastellen ändert, weiss ich. Gibt es auch
eine Möglichkeit, die "Vorkommastellen" anzugeben?
U8glib.print(float(wert),3);
Beispiel wie es ist:
1.635
243.757
Beispiel wie es sein sollte:
001.635
243.757
Danke für die Unterstützung
Persönliche Seite #4308389
Jörg W. schrieb:
> Das snprintf() hilft dabei dagegen, dass bei einer (auch nur
> versehentlich) sehr großen Zahl irgendwo der bereitgestellte
> Speicherplatz überläuft.
Aber Vorsicht. Nicht alle Implementationen setzen in jedem Fall eine
Terminierung (vgl Microsoft VC: _snprintf) auch, wenn sie es sollten. So
kann man sich je nach System einen Folge-Fehler und eben wieder einen
Puffer-Überlauf einhandeln.
Gast #4314017
Mach es von Hand. Mit ein wenig Mathematik wie es sprintf machen würde.
Du musst nur geschickt durch 10 teilen und mit cast nach int die
Nachkommastellen
Entfernen. Bspw. 23,5 / 10 = 2,35 cast int = 2 jetzt jagst du das durch
switch case
Und gibst ne '2' aus. Jetzt nimmst du die 2 wieder mal 10 und machst:
23,5 - 20 und
Entfernst damit die höchste stelle. => 3,5 jetzt teilst du durch eine
zehnerpotenz
Weniger also 10^0 = 1 cast nach int switch case und hast '3'. Dann 3 *
10^0 abziehen
Und durch die nächste potenz teilen. 0,5 / 10^-1 = 5. Usw usf.
Gast #4314548
Bruno N. schrieb:
> Leider wird Float snprintf bei der Arduino IDE nicht unterstützt.
> Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ja.
Guck in die Lernbetty hier im Forum und dort nach "conv.c". Da hast du
sowohl Integer- als auch Float-Konvertierung in simplem C, sollte also
problemlos verstehbar sein und auch auf nem AVR gehen.
W.S.
#4314936
Elec-lisper schrieb:
> switch case
Was "switch und case" hier sollen, weiß ich nicht, ich habe das mal so
gemacht:
void printFloat(char* buff, float value) {
  int intval = (int) floor(value);
  int decval = (int) floor((value - (float) intval) * 1000.0);
  sprintf(buff, "%d.%03d", intval, decval);
snprintf() wäre natürlich besser, und statt "%d.%03d" wäre bei dir wohl
"%03d.%03d" angebracht.
Ich weiß, da sind überflüssiger Code und Casts drin, das überlasse ich
dem Optimierer, es zu entfernen. Ich will halt meinen eigenen Kram auch
nach 2 Jahren noch von der Intention her verstehen :-)
Gast #4315086
Das war für den Fall, dass keim sprintf oder floor zur Verfügung steht.
Kay R. schrieb:
> Ich will halt meinen eigenen Kram auch nach 2 Jahren noch von der
Das erledigt ja die korrekte Benennung und die
Kommentare im Code für dich.
Gast #4315096
Du kannst doch einfach anstelle von switch case ASCII 0 + x rechnen und
bekommst auch die richtige Zahl raus.
Spart code size, ist schneller, da nur eine instruktion und einfach zu
verstehen.
Wobei die paar Instruktionen, die man spart sind gegen float
Berechnungen auch egal.
