Temperatursensoren: Genauigkeit
OP #4307768
Wenn ich mir die Datenblätter zu dem Temperatursensoren ansehe, fällt
mir mir auf, das zwischen Genauigeit, Auflösung und der Bitanzahl ein
Missverhältnis besteht:
(Beispiele, aus der MC-Überblick-Sektion)
DS1621
"Auflösung besser 0,01°C, wenn man die beiden Zählerregister
(Count-Remain und Count-per-C) auswertet
Genauigkeit +-0,5°C"
Auflösung und Genauigkeit passen nicht zusammen.
Was bringt mir die Aussage von 21,01 Grad, wenn wegen der
(Un)Genauigkeit +-0,5 Grad nicht klar ist - sind das 21 Grad, 20,5 oder
21,5? Damit ist die Auflösung von 0,01°C doch wertlos- oder?
BMP085
"Absolute Genauigkeit +-1°C typ. über kompletten Temperaturbereich.
Relative Genauigkeit ist im Datenblatt nicht spezifiziert, gemessen
gegen einen SHT11 ca. +-0.1°C.
Auflösung: 0.1°C mit Herstellercode, mehr ist möglich (16Bit)"
Was bringen 16 Bit Auflösung 65 000 Quantisierungsstufen bei einer
Auflösung von 0.1°C und Absoluten Genauigkeit von 1 +- Grad?
Wenn man noch nicht mal weiss, ab es die angezeigten 21 Grad sind, oder
20 oder 22, dann habe ich den Eindruck, die meisten der Kennzahlen sind
nicht viel wert: Es bleibt bei der absoluten Genauigkeit, der Rest ist
Werbung.
Oder übersehe ich etwas?
Ibram
#4307785
Die Auflösung muss bei einem Regler sehr gut sein da man sonst immer
auflösungsbedingte Regelschwingungen bekommt.
Wenn amn also nur 1° Auflösung hätte, dann pendelt die Regelung
permanent 1° hin und her.
#4307804
Eine Genauigkeit von +-1° bei einer Auflösung von 0,1° bedeutet nicht
notwendigerweise, dass man zufällig verteilte Werte in einem Bereich von
+-1° erhält. Sondern kann im Idealfall auch bedeuten, dass ein stetiger
Anstieg der realen Temperatur immer zu steigenden Messwerten führt, die
allenfalls in der Zehntelstelle pendeln. Als Indikator für
steigende/fallende Temperatur eignet er sich dann auch innerhalb des
+-1° Bereichs.
Gast #4307812
Es wird nun mal meist im vielfachen von einem Byte übertragen.
Ich kenne auch Sensoren die wollen 32Bit,
für 24 Bit Nutzdaten (Auflösung)
und versprechen nur 19 Bit.
Wenn das Rauschen statistisch gut verteilt ist und man nicht zu
dynamische Systeme hat, kann man das ganze ja auch noch etwas
aufbereiten/filtern.
Gast #4307821
Grundsätzlich sollte man Begriffe wie Genauigkeit und Auflösung nicht
durcheinanderwerfen. Kollege Linearität spielt in der gleichen Liga.
Dazu ein einfaches Beispiel:
Hinter einen ungekannten Sensor kann man einen 8-Bit Wandler (0,4 %
Auflösung) schalten. Es ist aber genauso gut möglich einen 16-Bit
Wandler einzuspannen (0,0015 % Auflösung).
Genauer wird das Teil dadurch aber nicht.
Das Billigthermometer, mit einer Nachkommastelle, kann durch einen
großen Zufall sogar auf ein 1/10 % genau sein, aber wetten würde ich
nicht darauf.
Gast #4307953
Ein Produkt von mir sind Temperaturregler mit einer Stabilitaet von 5mK,
wobei ich bei der Genaigkeit nur 2 Grad angebe. Das bedeutet, das Teil
ist extrem stabil, aber nicht so genau. Dafuer reproduzierbar. Bei den
gewaehlten Anwendungen geht es um temperaturabhaengige
Betriebszustaende. Da ist die Temperatur eigentlich fast egal, nur
stabil muss es sein. Das koennte zB ein Oszillator, oder eine Laserdiode
sein.
