Display-Refresh-Rate
Gast #4307880
Ich habe letztends für ein 2.5" 16Bit parallel 3.3V Display an einem 5V
Arduino Mega mit ein paar HEF4050BP benutzt, allerdings ist die refresh
Rate des Displays im loop extrem langsam.
void loop()
 myGLCD.print("Test", CENTER, 50);
 myGLCD.clrScr();   //Clear Screen
Man sieht richtig wie es von rechts nach links gelöscht/ wieder
beschrieben wird.
Bei einem SPI Oled bring gleicher Code keine Diashow... Der ist
allerding auch deutlich kleiner.
Liegt das an den (provisorischen) HEF4050BP ?
Die Gatterlaufzeit von High-> Low und wieder zurück hören sich mit
35-70ns bzw 55-100ns  nicht gerade schnell an.
Das Display kommt später direkt an einen 3.3V Controller, ist im moment
nur zu Testzwecken am Mega. ICh hoffe dann wird das besser.
#4307912
Nein.
Das ist vollkommen irrelevant. So wahnsinnig viel schneller als die
Begrenzung durch die Gatterlaufzeiten gibt dein Arduino die Daten
sowieso nicht aus. Ich tippe einfach mal auf eine saudumme Ansteuerung
des Displays. Also z.B. feste Wartezeiten statt das "Befehl fertig" Bit
zu pollen. Bei einem HD44780 ist das nur schlechter Stil. Bei einem GLCD
ist das dann tödlich.
Gast #4308077
Rudolph schrieb:
> Lass mal das myGLCD.clrScr(); weg.
Wenn ich das ganze display löschen will und neu beschreibe sieht man wie
es sich neu aufbaut, das sollte deutlich schneller gehen...
wenn es bei einem satz schon pulsiert... das versuche ich ja damit zu
testen
#4308141
Dann sieh dir mal den Source Code zu clrScr an, wie der das macht.
> testen
PS: man löscht das ganze Display sowieso so wenig wie möglich. Man teilt
sich as anzuzeigende auf in 'konstante Texte', die sich nicht ändern und
daher nicht dauernd ausgegeben werden müssen. Und den anderen Rest, der
sich im Betrieb laufend ändert (Zahlenwerte etc), den gestaltet man so,
dass man mit laufendem übermalen zum Ziel kommt.
Gast #4308295
_fast_fill_16(0,0,((disp_x_size+1)*(disp_y_size+1)));
Der malt einfach mal drüber...
Bei Text nicht aber bei bewegtem Vollbild ist das halt nötig...
#4308307
ok.
und wie macht _fast_fill das?
Wir können das Spielchen noch ein paar Stunden weiter treiben. Wenn du
wissen willst, warum das Löschen so lange dauert und ob du etwas dagegen
tun kannst, dann wirst du wohl nicht umhin kommen, den Code so lange in
die Funktionen hinein zu verfolgen, bis du auf unterster Ebene angelangt
bist und genau weisst, was zum Display übertragen wird. Und dann kann
man sich ansehen, ob man da etwas einsparen kann bzw. ob es eine andere
Möglichkeit gibt.
Bei bewegtem Vollbild malt man das neue Bild einfach über das alte
drüber.  Und da möglichst auch nur die Bereiche, die sich verändert
haben.
Gast #4308352
Die Laufzeiten des Gatters können nicht das Problem sein.
Es werden eine Handvoll Zeichen mit 100ns übertragen.
Bei 100 Zeichen wären das 10us -> 100000 mal / Sekunde.
Ich denke, dass es Interferenzen sind die sichtbar werden.
Das ablöschen und beschreiben geschieht mit einer ähnlichen Frequenz wie
die Bildwiderholfrequenz des Controllers.
Ermittle mal die wirkliche Laufzeit der Loop Funktion, z.B. indem bei
jedem Durchlauf ein Ausgangsbit getoggelt wird.
Gruss JensM
#4308430
Darüber kann man zumindest begründete Vermutungen anstellen. Also aus
der _16 schlußfolgern, daß das Display wortweise mit 16 Bit beschrieben
wird. Und dann kann man aus der Displaygröße (die der TE nach wie vor
geheim hält) ausrechnen, wieviele Datentransfers dafür nötig sind. Und
dann aus der beobachteten Refresh-Rate zurückrechnen wie lange so ein
Worttransfer dauert. Meine Vermutung: deutlich länger als die 100ns
Verzögerungszeit der Pegelkonverter.
Wenn man sowas schick haben will, dann nimmt man ein Display das intern
die doppelte Datenmenge eines Frames halten kann und sich zwischen zwei
Frames umschalten läßt (dafür kann man auch eine Scrolling-Funktion
mißbrauchen). Außerdem baut man einen neuen Frame immer im RAM auf,
transferiert ihn anschließend in den unsichtbaren Frame des Displays und
schaltet erst zum Schluß das Display um. Und wenn man sehr gut ist,
synchronisiert man das noch mit dem Refresh des LCD-Controllers.
Auf der anderen Seite kann man auch eine unbekannte Library aus dem
Arduino-Umfeld nehmen und sich nachher wundern warum das scheißlangsam
ist und so häßlich aussieht.
Gast #4308657
> geheim hält)
2.5 " bei 320x240
Axel S. schrieb:
> unbekannte Library
UTFT Libary mit einem 'outdated' S1D19122 Controller.
Das Display habe ich deswegen genommen weil es ein 2.5" ist das recht
quadratisch ist und die Anschlüsse am längeren Ende des Displays hat.
Das ist eine der Hauptvoraussetzungen gewesen.
Das LCD hatte allerdings nur ein chinese bei aliexpress und hatte keine
Adapterplatine, deswegen ist es zum testen an einen Mega gekommen
