Raspberry /Windows/Touchscreen/VNC
OP #4307948
Hallo alle zusammen
ich habe ein kleines/großes problem.
unzwar habe ich:
Touchscreen:
http://www.avc-shop.de/epages/64272905.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64272905/Products/125129
und mein Raspi 2
ich wollte jetzt meine Software/Steuerung über Visual Studio 2015
schreiben.Dazu brauche ich natürlich Windows auf meinem Raspberry damit
es auch wenn es Fertig ist darauf läuft.
Deswegen habe ich dieses WindowsIOT runtergeladen und es auch
erfolgreich installiert und gebooted.Jedoch musste ich feststellen das
mein Touchscreen rein garnichts anzeigt wenn ich es anschließe.Nur
streifen und und Farben.
Daraufhin hab ich natürlich Raspbian auf die SD Karte getan und es
versucht zu booten.und siehe da es ging. touch funktioniert display
funktioniert.!!
wisst ihr woran das liegt?
kann man als Hauptbetriebssystem Raspbian laufen lassen und da ein VNC
installieren und mein Laptop auf dem Windwos drauf ist auf meinem
Display anzeigen lassen?
ich bin offen für jede Lösung!
Hauptsache ich kann die GPIOS mit Visual Studio ansteuern!und der touch
funktioniert!
lg
Gast #4307996
Warum muss es Visual Studio sein?
Letzendlich sind es jan nur C-Dateien (o.ä.), die man mit einem
Texteditor seiner Wahl (davon gibt es tausende) und einem C-Compiler
seine Wahl für den Raspi kompiliert.
Kleinere Programme kompiliere ich sogar selber auf dem Raspi, ohne
Cross-Compiler auf einem PC.
#4308024
Windows für den PI erschien mir immer eher als Werbe-Gag
von Microsoft, die unbedingt auf den IOT-Hype aufspringen
wollten. Das Display was man da anschließen kann, ist ja
recht spezielle Hardware, da würde ich jetzt erstmal
nicht erwarten, dass das "einfach so" funktioniert. Da sind
ja auch echt keine zahlenden Kunden hinter.
Gast #4308025
Soweit ich weiss ist WinIOT für den Raspi nur ein rudimentäres Windows
ohne graphisches System, d.h. nur Console...
Dann doch lieber bei Linux bleiben.
#4308040
Hi Nitha
du kannst auch unter Linux auf einer grafischen oberfläche
programmieren. Ich mache das immer mit MonoDevelop und der Sprache C#
(unter Linux heist die nur anders - Mono)
MonoDevelop ist ähnlich aufgebaut wie Visual Studio
Gast #4308513
Danke für eure Antworten und Hilfen
ich hab gerade einfach Debian laufen gelassen und versuche über Phython
meine Oberfläche zu programmieren was natürlich aufwendig ist ,da alles
programmiert werden muss von Position bis Größe was aber bei Visual
Studio recht einfach war.
Ich schau mir mal diese Software MonoDevolop an ob die einfacher ist
,dann versuch ichs mal damit.
Aber wie ist das dann mit dem Installieren -> ich schreibe mein Programm
über monodevolop und es spuckt mir dann eine .deb bzw. tgr.gz datei aus
oder wie ist es dann?..
kann man dann auch ganz einfach die GPIOS programmieren oder ist es
etwas spezieller?
Bei phython ist es aufwendig aber es gibt sehr viele Tutorials und
Hilfen deswegen eher unkompliziert.
lg Nitha
Gast #4309494
Ich vermute, du machst was falsch, oder dir fehlt noch viel, viel, viel
Grundlagenwissen.
Python kann "alleine" garkeine Graphischen Oberflächen erzeugen, d.H. du
verwendest Python mit einer, uns leider unbekannten, Erweiterung zur
Oberflächenprogrammierung.
=> Hier gibt es auch andere, "schöne", z.B. PyQT, wo du Klicki-Bunti im
Designer deine Formulare zusammenklicken kannst.
Aber ganz ohne Einarbeitung geht das auch nicht.
http://pyqt.sourceforge.net/Docs/PyQt5/designer.html
OP #4315063
klar ist eine oberflächenprogrammierung mit python möglich über TKINTER!
hab fast alles schon zusammengebastelt aber ich habe ein RIESEN Problem
mit den sche**** GPIOS ....ich habe dieses WEBIOPI perfekt hinbekommen
und das klappt auch sehr gut.... an und aus machen per klick funzt.
Aber sobald ich iein Programm das bei Python geschrieben wurde ausführe,
steht zwar überall LIGHTS on und aber an den GPIOS kommt keine SPannung
an!!
wisst ihr was der Fehler ist?
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get instaöö python-rpi.gpio
raspi-config und device tree -> enabled
Code:
#!/usr/bin/env python
#coding: utf8
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(36,GPIO.OUT)
GPIO.setup(37,GPIO.OUT)
print "Lights on"
GPIO.output(36,GPIO.HIGH)
GPIO.output(37,GPIO.HIGH)
GPIO.cleanup()
Python 2.7.3 benutz ich persönlich aber sowas einfaches klappt nicht
mal.Irgendwo ist ein kleiner Hacken, ich weiß nur nicht mehr wo.
Gestern hat es nämlich einmal geklappt und ich hab mich gefreut und hab
es runtergefahren und heute nochmal angemacht und es ging nicht mehr!
und es ist ein Raspberry pi 2
ich hoffe ihr könnt helfen.!
