FTDI aoa HyerTerm for Android
Gast #4308185
Ich habe eine Schaltung mit Atmega. Über RS232 lese ich Daten aus und
gebe neue ein. Bisher habe ich es mit einem Palm (M125) und ptelnet
gemacht.
Keine Probleme - nur die Bedienung, dass der "Note Pad" Key die
Entertaste ist, hat lage gedauert bis ich das gefunden haben.
Nun meine Frage:
Mit einem Tablet und dem Adapter "FTDI aoa HyerTerm for Android" kann
ich eine Verbindung aufbauen und die Daten auslesen, aber ich kann den
Wert eingeben aber nicht zurückschicken.
Was könnte ich machen? Beim Palm war es der "Note Pad" Key. Was habe ich
übersehen?
Leider nicht.
Wenn ich dort etwas eingebe und "write" drücke erscheint es auf dem
Tablet. Das was es dann auch.
Ich gebe Zahl 1 bis 4 ein. Der MC schickt je nach Zahl eine Antwort
zurück. Beim Palm geht das System, an dem kann es nicht liegen.
Weiß jemand Rat?
Schon mal ein anderes Terminal Programm versucht um einen SW Fehler
auszuschließen ? Kenne das FTDI Programm nicht aber die anderen laufen
bei mir Problemlos.
Persönliche Seite
Wenn Du eine Frage stellst, aber keine Antwort bekommst, wird das
bedeuten, daß entweder niemand Deine Frage versteht (dann aber hättest
Du Rückfragen bekommen), oder daß niemand Deine Frage beantworten kann.
Ich würde von letzterem ausgehen.
Niemand, der dieses Forum hier liest, verwendet die gleiche Hard- und
Software wie Du.
