UL Zulassung bei Touchscreen
OP #4308559
Hallo
Rein vom Prinzip her
Wenn in den USA ein Touchscreenmonitor 24V mit externem Netzteil an
einer Anlage verbaut ist, muss dann nur das Netzteil UL zugelassen sein
weil es mit dem EVN in Verbindung steht oder das Netzteil und der
Monitor, um die gesamte Anlage dort zulassen zu können?
#4308583
UL ist nicht gleich Amerika. Es gibt aber Maerkte, die das verlangen.
Bei UL gilt : Um UL zu bekommen muss jede Subkomponente auch UL sein,
jedes Kabel, jeder Stecker. Dabei sollten aber dieseleben UL
Spezifikationen abgedeckt werden. Falls dem nicht so ist, kann man das
Geraet auch von Grund auf testen lassen.
Meines Wissens betrifft UL vor allem die Materialien, Entflammbarkeit,
Umweltbestaendigkeit, Isolation usw.
Gast #4309530
Kann man so nicht vereinfachen, genausowenig wie die Fragestellung zu
einfach ist (vom Prinzip her kann nur Radio Eriwan...).
Wenn das Netzteil eine UL Zulassung (Component Recognition) besitzt und
auf der Sekundärseite
- keine gefährliche Spannung im Sinne von IEC 60950 (1.2.8.5)
bereitstellt
- die Leistung des NT nur zu X Prozent genutzt wird
- die Temperatur des NT unter einem gewissen Wert bleibt
- eine Trennung (räumlich, isolierend) der Leiter/Komponenten/etc. der
Sekundärspannung zu "gefährlicher Spannung" vorhanden ist
- noch ein paar Anforderungen (Spannung, Strom, Leistung, Energie)
erfüllt sind
müssen alle Komponenten danach keine UL Zulassung besitzen.
Wir bauen danach, wurde von einem UL Namensvetter abgenommen.
Siehe auch "Eckart Boeppel, VDE Verlag, Zertifizierung nach den
Vorschriften von UL und CSA".
