Flexray Kaltstart ohne funktion
Gast #4308809
ich habe ein kleines Problem mit dem Aufbau eines Flexray Netzwerkes.
Ich habe 2 Steuergeräte. Beide sind Kaltstartknoten. Auf diesen beiden
Steuergeräten ist die jeweilige Software die zueinander passen, sprich
so wie das Fahrzeug in Serie geht.
Sobald ich die Steuergeräte angeschlossen habe passiert allerdings
nichts. Der Flexray startet einfach nicht. Sobald ich aber an das
Flexray eine Restbussimulation hänge startet der FR. Danach
kommunizieren die 2 SG ohne Probleme, auch ohne die RBS und auch nach
einem Klemmenwechsel.
Jetzt meine Frage: Wieso brauche ich einmalig eine RBS um das System
dauerhaft lauffähig zu machen und wieso geht das nicht ohne? Kennst sich
da jemand aus?
2. Frage: wenn die SW Stände der jeweiligen Steuergeräte nicht zusammen
passen sollten, würde der Flexray dann starten? Die SG würden sich dann
doch einfach nicht verstehen aber der FR läuft oder?
Vielen Dank
Pascal
Ich wuerde davon ausgehen, dass beide Knoten als "Following Coldstart
Nodes" konfiguriert sind. Zumindeste ein Knoten sollte als "Leading
Coldstart Node" konfiguriert sein.
Dies ist aus meiner Sicht der nächstgelegene Punkt, welchen ich bei
einem solchen Fehlerbild prüfen würde.
Gruss
Schau dir mal
http://www-wjp.cs.uni-saarland.de/lehre/seminar/ss05/reports/kosov-report.pdf
an.
Dort ist der Startup des Flexrays beschrieben (Seite 8).
Es kann viele Ursachen haben, z.B. dass:
- die BUS-Transceiver nicht aufwachen/eingeschaltet sind
- die Knoten nicht fehlerfrei hochfahren
- die Knoten sich nicht synchronisieren können
Damit der Bus synchronisiert werden kann, braucht es mindestens zwei
funktionierende Kaltstart-Knoten. Vielleicht hat eines deiner SGs ein
Problem und das andere braucht die RBS um zu synchronisieren.
Gruß Bernd
also der FR geht aus sobald ich Klemme 15 und 30 abschalte. Wenn ich
beide Klemmen gleichzeitig einschalte funktioniert der FR wieder.
Ich benutze übrigens ein Zentrales Gateway und ein Motorsteuergerät.
Ich kann leider nicht sagen ob beide den FR starten wollen. Ich bin
leider kein Fachmann. Eine WUP Leitung haben beide SG. Ich schalte die
Klemmen wie folgt. 30-15-15WUP.
Zur INFO: Mit einer anderen SW auf beiden Steuergeräten läuft der FR
ohne Probleme. Nur mit der neuen nicht.
Ich bin leider kein Experte im FR. So wie ich das verstehen ist das
Kaltstarten eine Softwarefunktion und keine Hardware. Ich müsste also
nur beide Steuergeräte als Kaltstartknoten konfigurieren oder?
