LM75 und TWI
OP #4309034
Hallo liebes Forum,
ich versuch mich seit ein paar Tagen mit einem kleinen Übungsprojekt.
Es geht darum den LM75 Temperatursensor zum laufen zu bekommen und mir
das Ergebnis über UART auf dem PC Anzeigen zu lassen.
Als µC verwende ich einen Atmega8, ich habe kein bestimmtes
Versuchsboard sondern verwende alle Hardware im Eigenbau.
Durch das Wälzen zahlreicher Beitränge und Stunden die ich mit dem
Versuch herrumschlage das TWI zu verstehen bin ich mittlerweile so weit
das ich das erste Byte das der LM75 sendet tatsächlich auslesen kann.
Nur für das zweite Byte, in dem die Kommastelle steht bekomme ich nicht
richtig ausgelesen.
Über ein Terminal Programm lass ich mir das zweite Byte ausgeben. Es hat
in jedem Fall den Wert 11111111. Ich vermute mein Problem liegt daran
das ich den TWI Falsch anspreche hier mal ein Auszug aus meinem Code:
#define TAKT 4000000UL
#define ADRESSE_R 0b10010001 //Lesen
#define ADRESSE_W 0b10010000 //Schreiben
#define FAKTOR 32
#define TEILER 1
void TWI_init(unsigned char faktor, unsigned char teiler)
  TWBR = faktor;
  TWSR = teiler;
char dat1, dat2;
char TWI_empf(unsigned char adres)
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //Start
  while  (!(TWCR & (1<<TWINT)));  //Bestätigung dass Start gesetzt
  TWDR = adres;          //setzen der Adresse
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);  //Adresse
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);  //Datenpaket 1
  dat1 = TWDR ;
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);  //Datenpaket 2 geladen
  dat2 = TWDR ;
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN); //Stop
  return dat1;
Vlt hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen.
LG Martin
Tu dir ganz schnell selbst einen Gefallen und schreib dir Funktionen für
einzelne immer wieder kehrende Teilfunktionalitäten!
So etwas
>   dat1 = TWDR ;
ist doch grober Unfug.
Da wird man doch vor lauter Bit-Kontrolle hinten und vorne nicht mehr
fertig.
Schreib dir 2(!) EMpfangsfunktionen. Eine die ein eingegangenes Byte mit
einem ACK quittiert und eine die mit einem NAK quittiert.
Nach dem Start werden alle erwarteten Bytes mit der Read-Ack Funktion
geholt. Bis auf das letzte Byte, für die du die Read-Nak Funktion
verwendest.
Sieh dir dir Fleury Implementierung der TWI (I2C) Schnittstelle an. Dann
siehst du, welche Funktionen da sinnvoll sind.
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
Aufbauend auf diesen Basisfunktionen ist der Rest dann ein 'piece of
cake', wie die Amerikaner sagen würden.
int16_t readValue()
  uint8_t high, low;
  if( i2c_start( ADRESSE_R ) )
    return -9999;    // Fehler. Baustein hat sich nicht gemeldet
  high = i2c_readAck();
  low  = i2c_readNak();
  i2c_stop();
  return ( high << 8 ) + low ;
wenn du auch noch das zu lesende Register einstellen musst, dann eben
mit der Sequenz:
start mit der Write Adresse
Registernummer schreiben
Repeated Start mit der Read Adresse
High Byte lesen (ACK)
Low Byte lesen (NAK)
Stop
Aber mach dir entsprechende Hifsfunktionen damit du dich bei der
Implementierung des 'Protokolls' nicht auch noch um den
Hardware-Kleinkram kümmern musst. Der ist Sache einer anderen
Softwareschicht. In der geht es darum, wie man der Hardware bestimme
Dinge klar macht. Das machen zb die Fleury Funktionen. Auf der Ebene
hier geht es dann schon darum, wie man aus diesen Basisfunktionalitäten
die vom Baustein vorgeschriebenen Sequenzen zusammensetzt.
Aber was du nicht tun willst, das ist die beiden Software Ebenen wild
durcheinander würfeln. Du musst dir nicht unnötig selbst Prügel zwischen
die Beine werfen.
