40 kHz Oszillator-Schaltung mit 60W
OP #4309127
Hallo!
Ich habe folgendes Problem, ich benötige eine 40 kHz Wechselspannung, um
einen Ultraschall-Transducer mit 60W Leistung zu betreiben. Ich habe an
eine stabilisierte Oszillator-Schaltung wie die Meissner-Schaltung oder
den Colpitts-Oszillator realisiert mit FoKos gedacht. Jedoch habe ich
zwei Probleme, da ich mich mit Elektronik nicht besonders gut auskenne.
Einerseits möchte ich wissen, ob mein Ansatz in dem Leistungsbereich
überhaupt Sinn macht oder ob dort noch etwas zu beachten ist. Der
Elektroingenieur im örtlichen Elektroladen hat mir nämlich ohne viel
nachzudenken gesagt, dass das so wie ich mir das alles vorstelle nicht
funktionieren wird. Habe ich hier einen authoritären Fehlschluss gemacht
oder geht das wirklich nicht? Wenn es nicht geht, warum? Darauf habe ich
nämlich keine Antowrt bekommen. Andererseits weiß ich nicht, wie ich
denn die Spannung auskoppeln muss. Reicht es aus das Signal an der Spule
abzugreifen mit einem nachgeschalteten Hochpass, damit die
Gleichspannung der Energiequelle nicht zu einem Offset im Ausgangssignal
führt oder muss ich das Signal dann induktiv auskoppeln, indem ich einen
"Transformator" mit zwei gleichen Spulen anstelle einer Spule verwende.
Wenn Letzteres der Fall ist, welchen Kern muss ich verwenden?
Vielen Dank im Voraus!
#4309155
Extrem-Mäuse-Vertreiber?
Ja, authoritär ist schon ein Trugschluss, oder willst Du Andere
überzeugen mit Deiner Authorität? Wie soll man das verstehen...
Schwierig, Deinen Worten zu folgen, was willst Du mit 60 Watt und
40 KHz erreichen?
#4309287
Wofür? 40kHz und 60W klingt nach Ultraschall-Reiniger. Mit diesem
Stichwort findest du Schaltungen zuhauf im Netz.
> Ich habe an
Dann solltest du davon vielleicht lieber die Finger lassen. Piezos
brauchen ordentlich Spannung, erst recht wenn du 60W erreichen willst.
Ein Piezo-Transducer verhält sich elektrisch wie ein verlustbehafteter
Kondensator. Den meisten ist eine Gleichspannung egal, und wenn nicht
reicht ein simpler Kondensator. Allerdings verwendet man fast immer
Transformatoren, um die Spannung passend hochzusetzen. Der Oszillator
wird dann idR. gleich mit dem selben Trafo gemacht, Schaltung ähnlich
wie ein Royer-Konverter. Für den Trafo braucht man bei 40kHz natürlich
einen Ferritkern.
