Arduino Webserver Anzahl Verbindungen gleichzeitig
Gast #4309318
habe einen Webserver Arduino DUE mit Ethernet Shield.
Der Webserver bekommt seine Daten über eine Serielleschnittstelle.
Die Serielleschnittstelle läuft im Interrupt. Jetzt kann passieren wenn
zwei auf den Webserver zugreifen das er da durcheinander kommt mit dem
Abfragen der Daten über die Serielle schnittstelle. Ist es möglich den
zweiten Teilnehmer kurze Zeit zu blockieren bis die Daten vom ersten
Teilnehmer kommplett dargestellt sind (oder die Daten komplett Empfangen
wurden über die Serielleschnittstelle).
Die Webseiten liegen auf der Sd-Karte.
Austausch von dem jeweiligen Zustand erfolgt über Ajax.
Gast #4309329
Seppi schrieb:
> Ist es möglich den
ja.
für mehr Infos muss man den code sehen.
Gast #4309378
Code wäre jetzt zu lange um den komplett zu senden.
Ist so aufgebaut.
Das Beispiel WEbserver. Die einzelnen Html Seiten je nach Anfrage
geladen.
Und über Ajax wird der jweielige Stauts zurückgegeben.
Die Daten werden über die Serielle Schnittstelle übertragen.
Wenn ich eine zweite verbindung aufbauen frägt er ja die Daten auch
wieder ab je nach Webseite und dann kommt es zu schwierigkeiten auf der
Seriellen Schnittstellt bzw. bei meinem Empfänger. Die Datenafrage
erfolgt alle Sekunde.
Gast #4309380
Wie kann ich den 2 bzw 3 Teilnehmer kurze Zeit zu blockieren so das erst
die eine Abfrage erfolgt dann für den nächsten Teilnehmer.
Hat wer ein einfaches Beispiel.
Danke
#4309585
Seppi schrieb:
> Hallo,
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du das Problem in den Griff kriegen
kannst.
Wenn es sich nur um relativ wenige mögliche Daten handelt, dann lässt du
gar nicht von der Web-Verbindung aus auf die Serielle zugreifen. Statt
dessen hast du einen Mechanismus, der ständig per Serieller die Daten
abfragt und die Ergebnisse in Variablen im Server vorhält. Eingehende
Web-Anfragen werden aus diesem Pool bedient.
Das geht natürlich nur, wenn per Serieller nicht tausende verschiedene
Werte abrufbar sind. Wenn wir aber von ein paar Temperaturen sprechen,
dann ist das ein gangbarer Weg.
Die andere Alternative ist deutlich aufwändiger und besteht darin zu
akzeptieren, dass die Serielle eine shared Resource darstellt. D.h. du
brauchst einen Mechanismus wie der Beginn des Zugriffs auf die Serielle
eine Blockade für andere Zugriffe errichtet, die erst wieder gelöst
wird, wenn der Zugriff abgeschlossen ist. Dazu müssen unter Umständen
auch Anfragen in einer Warteschlange zwischengespeichert werden, ehe sie
dann an die Reihe kommen.
Ich weiss jetzt auch schon, was als nächstes kommen wird. Du wirst mir
sagen, dass du ja kein gelernter Informatiker bist und davon eigentlich
keine Ahnung hast. Dann muss ich zurückfragen: Ja, wie hast du dir das
denn vorgestellt? Was glaubst du, warum ein Informatik Studium
mindestens 10 Semester dauert, wenn das im Prinzip jeder Metzger aus dem
Ärmel schütteln könnte? "Ich will" ist nun mal zu wenig. Du Frage ist
nicht, was du willst, sondern die Frage ist was du kannst.
Gast #4309595
danke für die Antworten. Ich bin kein Informatiker oder Metzger.
Es sind leider nicht nur ein paar Temp werte.
Hab ich mir schon gedacht das nur sowas wie die zweite möglichkeit in
Frage kommt.
Gast #4309698
> da reicht ...
Problem sind die Warteschlangen. Speicher rechnen die in Kilobyte. Da
muss man sich schon Gedanken machen, wie man mehrere Server-Anfragen in
den Speicher bekommt.
Gast #4309702
die Frage ist wie überhaupt mehre anfragen gleichzeitig bearbeitet
werden?
ISR können nicht gleichzeitig laufen, und wenn es eine Warteschlange
gibt erfolgt es der Reihenfolge nach.
Aus dem Grund will ich erst mal den Code sehen.
