Spannungsfolger
wird er wohl immer. Mindestens die Eingangsoffsetspannung,
Ausgangsoffset wegen Fehler durch interne Nichtlinearitäten usw.
Ist praktisch eine Frage der Größe und der Kompensationsmöglichkeiten
usw.
Ist eben reale Hardware.
Gruß aus Berlin
Michael
A.C.D.C schrieb:
> ua =Ue+Uo
Diese Formel entspricht nicht mehr einem Spannungsfolger sondern einem
Addierverstärker.
Bei dem ist normal Ua = -(Ue1 + Ue2).
Einfach so eine Offsetspannung in die Rückkopplung reinhängen geht
natürlich nicht.
A.C.D.C schrieb:
> über Spannungsfolger als auch über Offsetspannung findet man sehr viele
> Informationen. In Kombination findet man kaum etwas
Braucht man auch nicht. Jeder der selbständig denkt, kommt da auch
alleine drauf.
> daher hätte ich ne
> Frage. Kann ein Spannungsfolger Ua=Ue (Real)  in der Praxis eine
> Offsetspannung beitzen
Was heißt hier "kann"? Er wird, wenn der eingesetzte OPV eine Offset-
spannung hat. Die Offsetspannung ist der Kennwert, der die Asymmetrie
der beiden Eingänge eines OPV spezifiziert. Wie sich diese Asymmetrie
nachher auf das Ausgangssignal der Schaltung auswirkt, hängt direkt von
der Schaltung ab. Und ja, wenn der OPV als Spannungsfolger beschaltet
ist, dann tritt am Ausgang ein Fehler in genau der Größe der
Offsetspannung auf. Das gilt auch ganz allgemein: wenn der OPV als
(Gleichspannungs)Verstärker mit einer Verstärkung V beschaltet ist, dann
ist der Fehler am Ausgang gleich V*U_offset.
Axel S. schrieb:
> V*U_offset.
Beispielsweise, wenn am Eingang des Spannungsfolgers eine Spannung von
2mV anliegt und der OPV eine Offsetspannung von 3 mV (üblicherweise)
besitzt, was bekommt man am Ausgang?
Der "normale" Verstärker verstärkt das, was reinkommt.
Kommt U1 rein - im Rahmen des erlaubten - so kommt U1 auch wieder raus.
Kommen aber U1 + U2 rein, so kommt (U1 + U2) raus. Üblicherweise über
ein Widerstandsnetzwerk summiert. Dabei kann U2 sowohl positiv als auch
negativ sein und - wenn gewünscht – jedem beliebigen Signalverlauf
folgen.
Falls Du einen OP meinst, so könnte man hierfür den zweiten Eingang
verwenden.
Ich denke jetzt habe ich die Antwort. Undzwar ein Spannungsfolger kommt
von einem nichtinvertierenden Verstärker, wenn R1 gegen Null und R2
gegen unendlich läuft:
nichtinvertierend: ua=(ue+uo)(1+R1/R2)
daraus folgt unter den genannten Bedingungen :
spannungsfolger: ua=(ue+uo)*1
