Verständnisfrage S0-Schnittstelle Strommessung
OP #4309741
Hey Forenmitglieder,
Zurzeit versuche ich mich an der Leistungs- bzw. Energiemessung und der
anschließenden Auswertung auf einem Raspberry Pi. Jetzt habe ich ein
vielversprechendes Messgerät gefunden und dabei zum ersten mal von der
S0-Schnittstelle gehört.
Laut Datenblatt löst das Messgerät mit einer Auflösung von 100 Imp. /
kWh auf.
Die Impulsdauer ist 35ms.
Wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Zähler 20 kWh gemessen habe,
dann braucht dieser ja ewig für die Übertragung, oder habe ich da etwas
grundlegend nicht verstanden?
Also: 100 Impulse/kWh x 20 kWh x 35 ms/Impuls = 70 Sekunden für die
Übertragung eines Wertes (?).
Sorry, wenn die Frage zu banal ist.
Analog würde dann ja die Übertragung des Wertes "200 kWh" 700 Sekunden
dauern bzw die "Nachrichtenlänge" wächst mit dem Messwert.
Oder handelt es sich hier um einen Denkfehler meinerseits, dass "100
Impulse / kWh" in Wirklichkeit gar nicht heisst, dass 100 Impulse von
Länge 35ms für eine Kilowattstunde übertragen werden?
Viele Grüße
Hendrik
Gast #4309755
Es bedeutet nur, dass wenn 100 Impulse empfangen wurden in dieser Zeit
(die hängt von der Leistung des Verbrauchers ab) 1KWh verbraucht wurde.
Die aktuelle Leistung musst du dir durch die Impulsdauer selbst
errechnen
#4309759
Mit den SO-Impulsen wird kein aufsummiertes Ergebnis abgerufen sondern
nach jedem hundertstel kWh Verbrauch kommt ein Impuls.
Bei 1kW Verbrauch also hundert Impulse je Stunde, bei 2kW also
zweihundert Impulse je Stunde.
Um den Verbrauch nach einiger Zeit (in kWh) herauszubekommen. muss man
einen externen Zähler verwenden, der die Impulse mitzählt. Hat man dann
3452 Impulse zusammengezählt, weiß man, dass der Verbrauch 34,52kWh war.
Die Impulsdauer 35ms der Impulse ist fest, hat also mit irgendwelchen
Messwerten nichts zu tun, wird wohl nur für die Anforderungen an den
Zähler angegeben.
Gast #4309766
> errechnen
Impulsabstand, allerdings bekommst du damit keinen tatsächlichen wert
sondern nur den Durchschnittswert zwischen den Impulsen.
Aber 100 Imp./ kWh sind recht wenig das sind 1 Imp. = 10Wh das ist recht
wenig, da gibt es bessere Lösungen per Halsensor z.b. hab hier nen
Flukso seit 2 Jahren laufen der ist recht genau auch wen der keine
Blindleistung messen kann.
OP #4309792
Ups, da habe ich wohl echt ein bisschen Quatsch gedacht.
Dachte, dass das eher wie ein Nachrichtenprotokoll aufgebaut ist, was in
einem regelmäßigen Abstand gesendet wird.
Danke für eure schnelle Hilfe!
Ist ja dann ähnlich wie ein analoger Stromzähler wo nach 10 Wh die
nächste Ziffer auf dem Zähler mitgenommen wird (quasi der Impuls), oder?
Grüße
Hendrik
Gast #4309797
Das wird erst zum Problem, wenn es Dir gelingt, die 20 kWh in weniger
als 70 s zu verbrauchen. Da das aber nicht passiert, ist genug Zeit fuer
die Impulse.
wendelsberg
Gast #4309995
Bei diese relatif niedrige Leistungen, ist eher 1000 oder 2000
impulsen/kWh standard. Bei mir laufen so 3 SO-pulzahlers. Diese werden
ausgewertet durch einen Pi. Auf den pi lauft dan auch eine LAMP server.
Hier findet du etwas mehr ueber dieses project, aber in Flemische
Sprache.
http://wiki.robotmc.org/index.php?title=Loggen_pi
Software finden sie dar auch (Python  JavaScript  PHP)
Meine S0-zaehler kommen von :
http://bg-etech.de/os/product_info.php?products_id=173. Diese haben 2000
impulse/kWh.
