Spannungsversorgung: 9-18V auf 3,3V 5V und 12V
Gast #4310262
Hi.
Für eine Steuerung möchte ich die benötigten Spannungen von 3,3V, 5V und
12 V generieren.
Als Eingangsspannung steht 9-18 V zur Verfügung.
Die 3,3 V Ebene versorgt den Mikrocontroller, die RTC, und ein paar IC's
Auf der 5V Ebene werden das Display, das 868 MHz Modul und das Bluetooth
Modul versorgt.
Auf der 12V Ebene das Backlight und die LEDs und Relais
Möglichkeit 1: Ich mache aus den 9-18 V per Stepup erst mal 24V und gehe
von da dann mit einzelnen Stepdowns wieder runter
Möglichkeit 2: Es wird ein galvanisch getrennter 9-18V auf 12V
Spannungswandler genommen (Fertigmodul von Traco-Power) und ich erzeuge
dann die 3,3V und 5 V aus den 12V.
Möglichkeit 3: Ich gehe von den 9-18 V auf 5V. Von 5V per LowDrop auf
3,3V runter und per Stepup auf 12V (Zusätzlich die LEDs und Relais auf
5V umdesignen)
Was würdet ihr machen?
Es gibt auch eine 4. Möglichkeit: du nimmst einen Sepic und machst
daraus die 12V. Die beiden anderen Spannungen dann direkt aus der
Eingangsspannung oder aus den 12V mit Bucks oder eben die 3.3V aus den
5V mit Längsregler, wenn dort nicht allzuviel Strom gebraucht wird.
Das ist natürlich ähnlich wie deine 2. Möglichkeit, die ich dann
bevorzugen würde, wenn das Fertigmodul von den Kosten passt, denn da
dürfte der Aufwand am Kleinsten sein. Wenn sowieso für die 5V ein Buck
verwendet werden soll, dann würde ich den auf jeden Fall direkt an die
Eingangsspannung hängen. Die galvanische Trennung des Moduls ist ja
nicht zwingend - oder?
Tom schrieb:
> 12 V generieren.
Eine Ausgangsspannung, die innerhalb des Eingangsspannungsbereiches
liegt, macht die Sache leider aufwändig.
Ich würde als nächstes überlegen, wieviel Strom ich auf den einzelnen
Spannungen benötige und ob sich dieser lästige Eingangsspannungsbereich
nicht umgehen läßt. Woher kommen die 9-18V?
> Modul versorgt.
Wieso die LEDs? Da wird unnötig viel verbraten, nicht nur im Regler,
sondern in den nötigen Vorwiderständen. 5V sind für LEDs doch Ok.
Georg
