Erfahrungen mit Schrumpfschläuchen gesucht
OP #4310276
es geht mir bzgl. Erfahrungen nicht um allgemeine, sondern um ganz
spezielle.
Genauer gesagt um die Kraft-Wirkung auf ein von einem Schrumpfschlauch
umschlossenes bzw. eingehülltes Teil.
Bei allen Schrumpfschläuchen findet man Angaben zum Ausgangs-Durchmesser
(vor der Erwärmung) und zum End-Durchmesser nach maximal möglicher
Schrumpfung.
Bisher fand ich aber keine Angaben dazu, ob die Kraft-Wirkung im
gesamten Schrumpfungs-Bereich (annähernd) immer die gleiche ist, oder ob
sie als unterschiedlich angenommen werden muß.
Ich vermute, daß sie gleich ist, weil bei der Schrumpfung der
"Memory-Effekt" des Schlauches so lange aktiviert wird, bis das
einzuhüllende Teil durch die Spannkraft fest umschlossen ist.
Oder anders ausgedrückt:
Der Memory-Effekt bzw. die "Zusammenzieh-Möglichkeit" des Schlauches
durch die Gegenkraft des Teiles beendet wird.
Ist diese Vermutung richtig?
Kann mir dazu bitte jemand aus eigener Erfahrung etwas sagen?
Grüße
Gast #4310293
Natürlich kann sie nicht konstant sein,
denn selbst wenn der Schlauch schon anliegt
und nicht weiter schrumpfen kann,
erhöht sich doch die ausgeübte Kraft
noch solange das Schlauchgefüge innerlich umbaut.
Aber wofür ist das wichtig ?
#4310296
Es sollte eigentlich so sein dass sich der Schlauch bei der Erwärmung
zusammen zieht und wenn es kalt wird, dann zieht sich das Material noch
mal etwas zusammen.
Bei Kabeln habe ich öfters vorher etwas Heißkleber um das Kabel
aufgetragen und danach schnell den Schrumpfschlauch rüber geschoben und
mit einer Heißluftpistole nochmal erhitzt.
Das Resultat war ein ganz passabler Knickschutz und eine erhöhte
Abdichtung gegenüber Wasser da der Kleber auch zwischen die Kabel
fließt.
OP #4311761
eric schrieb:
...> erhöht sich doch die ausgeübte Kraft
Mit dem innerlichen Umbau meinst Du die Neuorientierung der Vernetzung
(oder so etwas ähnliches), wodurch sich dann die ausgeübte Kraft noch
erhöht?
Wichtig ist das für mich, weil ich eine Art (zylindrische) Heizspule von
außen her festsetzen können will; d.h. der Drahtabstand soll so
einigermaßen festgesetzt werden, daß sich bei Erwärmung der Heizdraht
(in seinen Wendeln) nicht berühren kann.
Die Erwärmung ist relativ gering - ca. 70 bis 80° C sollen erreicht
werden.
> mal etwas zusammen.
Meinst Du damit in etwa das auch von eric genannte?
> fließt.
Sehr gute Idee. :)
Die ich etwas abgewandelt für die Vorfixierung der Heizspule verwenden
kann, was die Anfertigung der Spule sehr erleichtert.
Denn die Spule bzw. der Heizdraht wird zunächst - ähnlich wie beim
Wickeln von zyl. Federn - unter Vorspannung auf einen Wickeldorn
gewickelt.
Wenn die Vorspannung weggenommen wird, verhält sich der Heizdraht wie
Federdraht:
- der Innendurchmesser der Spule wird größer
- die enge Wicklung kann (längs-)gedehnt werden
Dadurch läßt sich die Spule auf einen anderen Dorn, der mit
Isolierpapier umwickelt ist, aufschieben.
Zwischen die einzelnen Wicklungen kann ich dann per Heißkleber
Abstand-Halter kleben, deren Überstand nach dem Erkalten des Klebers
einfach abgeschnitten werden kann.
Anschließend läßt sich problemlos ein Schrumpfschlauch darüber schieben.
Nach dem Aufschrumpfen von ihm, läßt sich die komplette Heizspule vom
Dorn abziehen.
Banane schrieb:
> Die Kraft ist eher gering. Das kannst du feststellen, wenn du einen
> erwärmten Schrumpfschlauch dehnst.
Mir geht es eigentlich eher um die Halte-Kraftwirkung nach der
Schrumpfung.
Du hast allerdings recht damit, daß entspr. erwärmte Thermoplaste wenig
Widerstand gegenüber ihrer Deformation bieten können. :)
Die Schrumpf-T liegt i.d.R. bei > 90 °C.
Mit 70 bis 80 °C Betriebs-T der Heizspule liege ich niedriger.
Ob und inwieweit dabei eine Deformation eines aufgeschrumpften
Schlauches möglich ist, weiß ich nicht.
Denke aber, daß dabei keine "Umkehr" der Schrumpfung zu erwarten ist.
Persönliche Seite #4312266
Umkehr nicht, denn der Schlauch wird ja gegossen und dann gestreckt und
dann verkauft. Beim späteren Erwärmen versucht er in seine Ausgangsform
zurückzukommen.
Aber er wird verspröten.
Die Haltekraft ist relativ groß. Es gibt auch noch Schläuche mit innen
angebrachtem Schmelzkleber fertig zu kaufen.
Vielleicht fragst du einfach einen Hersteller, z.B. Raychem hat das Zeug
für die Muffen der Telekom hergestellt.
OP #4316514
Danke für Euere Antworten. :)
Mit per Heißkleber in die Heizwendel eingeklebte Abstandhalter
(Pertinax, 1 mm, im 120 °-Abstand zueinander) funktionierte alles wie
gewünscht.
Zwischen den Abstandhaltern "kroch" der Schrumpfschlauch problemlos in
die Abstände zwischen den Wendeln.
Grüße
