Level Shifting +-25V / +- 10V
OP #4310512
zu meinem Vorligenden Problem habe ich bedauerlicherweise nichts
passendes gefunden.
Zu meiner Anwendung:
Ich habe eine bestehende Anlage welche mir die Messsignale eines
Dehnungsmessstreifen mit einem Display anzeigt. Die Signale für das
Display liegen im Bereich -24V bis +24V.
Meine Auswerte Hardware hat die möglichkeit Analoge Signale im Bereich
-10V bis +10V auszuwerten.
Meine Idee war nun das Messsignal mit zwei invertierenden OPV's auf die
+-10V zu bringen.
Doch welchen OPV kann ich hierfür verwenden?
Als Versorgungsspannung habe ich +-15V zur Verfügung.
Guido
Gast #4310516
Da muß man wohl einen Wechselrichter aufbauen, mit einem passend
gewickelten Trafo die Spannung heruntersetzen und mit einem
Synchrongleichrichter gleichrichten.
Einfacher kann ich mir das nicht vorstellen.
#4310554
spess53 schrieb:
> Wieso nicht?
Das würde mich auch mal interessieren?
Wieso sollte ein Spannungsteiler nicht funktionieren? Dem
Spannungsteiler ist es schlicht egal, ob er aus +5V +2V macht oder aus
-10V -4V. (Oder, je nach Verhältnis eben andere.)
Wähle einfach passende Widerstände aus, damit du die Quelle nicht zu
stark belastest und hänge noch einen OPV als Impedanzwandler (Nicht
invertierend somit) dahinter, um sicherzustellen, daß es ein
unbelasteter Spannungsteiler ist. Fertig.
OP #4310558
#4310577
Ich sehe da kein Problem, macht doch genau, was er soll oder übersehe
ich da etwas? Und sollte die Quelle zu Hochohmig sein, kann ich auch am
Eingang des Spannungsteilers noch einen OPV setzen als Impedanzwandler.
Den OPV brauch ich eh (zumeisst sind 2 im Gehäuse) und ich spare immer
noch 2 Widerstände gegenüber dem Originalvorschlag
#4310591
Guido L. schrieb:
> Die Signale für das
Die Frage ist wie belastbar ist diese Spannung? D.H. wie hoch ist der
Innenwiderstand der Spannungsquelle?
Wenn der Innenwider nicht zu hoch ist kann man die +-24V mit einem
Spannugsteiler auf +-10V bringen.
Dahinter einen OPA als Spannungsfolger um den Spannungsteiler möglichst
wenig zu belasten und am Ausgang ein niederohmiges Signal zu haben.
Guido L. schrieb:
> An einen Spannungsteiler hatte ich auch schon gedacht aber das bekomme
> ich Gedanklich nicht ganz hin da ich ja auch negative Spannungen habe.
10/24=0,41666
+24*0,41666=~+10
-24*0,41666=~-10
Der Spannungsteiler muss natürlich gegen 0V/GND geschaltet sein
#4310607
@Max Mustermann: Diese Lösung wurde schon vor über 30 Minuten
gepostet...
(Was sie aber nicht weniger richtig macht)
Wenn du negative Spannungen damit verarbeiten willst, und das willst du,
musst du einen symmetrisch versorgten OPV nehmen und diesen auch
symmetrisch versorgen. In diesem Fall sollten die Standardtüypen mit
+-15V ausreichend sein
#4310611
Allerdings brauchst du dann einen, der +/-24V verdaut. Andersrum ist
einfacher, d.h. hochohmig belasten und Impedanzwandler dahinter. +/-10V
verdauen viele, +/-24V erheblich weniger. Ein Messausgang +/-24V klingt
auch nicht grad nach einem nackten Sensor, sondern nach einem bereits
elektronisch vorverarbeiteten Sensor.
#4310633
> gepostet...
Das passier wenn während man schreibt das Telefon klingelt und den
begonnene Post erst danach beendet und absendet:-(
OP #4310652
Derzeit wird das nullen des Messsignals über einen Taster erledigt.
Und damit ich nicht diesen Taster abfragen muss um später in meinem
Programm das Messignal getrennt zu nullen möchte ich einfach das bereits
aufbereitete Messignal abgreifen um dieses im Programm zu plotten.
Gast #4310697
Sehr interessant, dann ist Dein Problem ja jetzt gelöst.
Wie geht es denn Deiner Oma?
Gast #4310718
Rufus Τ. F. schrieb:
> Spannungsteiler.
> Daß dabei negative Spannungspegel auftauchen, ist /vollkommen
> irrelevant/.
Beim Spannungsteiler.
Müsste man OPV (Operationsverstärker) zur Pufferung eines eventuell zu
hochohmigen Eingangssignals verwenden, hätte man ein Problem: +/-24V
sind 48V so viel halten die wenigsten aus, und wenn es welche aushalten,
sie die nicht R2R (Rail-2-Rail), brauchen also eher -27V und +27V als
Versorgungsspannung, 52V zusammen, und genau soll er ja auch noch sein.
Da landet man dann bei so was wie ADA4700-1 oder LTC6090 oder LTC2057,
teuer und scher beschaffbar.
