PWM mit Attiny 26
Gast #4310775
HI liebe Leute,
Ich möchte eine PWM-Signal mit Attiny 26 mit intern Oszillator von 8Mhz
generieren, dabei soll ich das dusty cycle zw. 0% bis 100% einstellen
könne und die Frequenz des PWM-Signal sollte immer 100Khz betragen,
jetzt kann ich mit dem bisherigen Programm nur zwischen PWM-Signa mit
dusty cycle von  65% bis 100%  generieren, wenn ich ein Signal mit dusty
cycle unter 65% einstellen will, kriege ich gar kein PWM mehr ( am
Oszilloskope)
Wo könnte das Problem liegen ?? Bitte Hilfe hier mein Code
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void pwm_init()
  TCCR1A |= ((1<<COM1B1)|(1<<PWM1B));  //clear OCR1B on compare macht and pwm mode enable
  TCCR1B |= ((1<<CTC1)|(1<<CS10));      // CTC mode enable (clear timer on compare match OCR1C OCR1A gibt den dutycycle an) and clock the timer withough prescaller (so we can have enough levels for the duty cycle)
  TCNT1 = 0;
  OCR1B = 50;   // controliert die dusty (ab 30 2.5 Mittelwert.)
  OCR1C = 79;  // controliert die Frequenz
  TIMSK|= (1<<OCIE1B);    // Timer/counter output compare match with OCR1B interrupt enable
  sei();        // Timer/counter global interrupt enable
int main(void)
  pwm_init();
  DDRB |= (1<<PB3);  // als Ausgang gesetzt das ist der OC1B PIN für PWM
24
25
  while(1)
26
27
28
29
Wenn du einen Interrupt freigibst, dann muss es auch eine ISR dazu
geben!
Wozu willst du den Interrupt eigentlich? Den braucht doch keiner. Der
Timer erzeugt die PWM ganz von sich aus alleine, ohne dass du in einer
Interrupt Service Routine nachhelfen musst.
Und PS: Es heist 'duty' und nicht 'dusty'. dusty ist das englische Wort
für 'staubig/schmutzig'. Hier ist nichts staubig.
Ja alles klar musste ich nicht unbedingt
schreiben, aber daran lag das Problem nicht oder ?
 Karl Heinz schrieb:
 Es heist 'duty' und nicht 'dusty', danke für die Korrektur
MFT
Grüßen
Natürlich.
Wenn du keine ISR hast, dann kommt eine Standard-ISR zum tragen die ....
dein Programm neu startet.
Je nach Verhältnis von OCR1B zu OCR1C geschieht dies daher vor oder
nachdem der PWM-Puls bereits abgeschlossen wurde. Geschieht es davor,
dann wirst du am Ausgang nie einen Puls sehen.
