Mikrocontroller GSM und stromabfrage?
OP (Firma: Privat) #4311025
Hallo werte Mikrocontroller.net-Community,
Mein Name ist Nicolai Leiche und ich arbeite zur Zeit an einer
Diplomarbeit bei der auch ein Mikrocontroller eine fundamentale Rolle
spielt. Ich hätte ein paar fragen zu GSM und stromabfragen bei
Mikrocontrollern.
Primär suche ich einen Mikrocontroller der zum einen eine GSM (also eine
SMS funktion) besitzt als auch eine Art stromflussabfrage Modul besitzt,
natürlich sollte alles klein gehalten werden.
Zum Stromabfragemodul:
Ich habe da an eine anunführsich sehr einfache Aperatur gedacht.
Ich benötige 2 Schnittstellen in die jeweils das Eine Ende und in das
andere das andere Ende eines Einpoligen Kupferkabels (es muss kein
kupferkabel sein ich bin für alle Ideen offen) kommen. Die Stromabfrage
sollte insofern ablaufen das ich eine 0 und 1 aussage bekommen.
0= Strom fließt
1= Stromfluss wurde gekappt/unterbrochen
Es wäre natürlich genial wenn ich alles beide auf einem Mikrocontroller
einkaufen könnte aber ich hätte auch die möglichkeit die Module zusammen
zu bauen.
Ich freue mich auf eure Antworen,
Liebe Grüße
Nicolai Leiche
#4311034
Intergriertes GSM wäre mir neu, gibts nicht. Hier brauchst du nur darauf
achten, dass dein µC mindestens eine UART-Schnittstelle zur Verfügung
stellt.
Strommessen kann ein µC nicht direkt, aber dafür Spannungen (DAC).
http://www.exp-tech.de/adafruit-fona-808-gsm-gps-breakout
http://www.exp-tech.de/sensoren/strom-spannung/non-invasive-current-sensor-30a
http://www.exp-tech.de/sensoren/strom-spannung/pololu-acs709-stromsensor-75-to-75a
Im Programm musst du dann halt eine Schwelle festlegen, ab wieviel mA
bereits angezeigt werden, dass ein Strom fließt. Um zu wissen, welches
Strommodul du benötigst, solltest du einmal bescheid geben, welche
Spannung und welche Ströme du messen möchtest. Würde aufjedenfall
versuchen, dass ganze passiv zu lösen (Stromzangenprinzip)
OP (Firma: Privat) #4311037
Strom kommt voaussichtlich aus einem 18650 Akku mit 3100mah mit 3,7V und
ca 15-20A oder aus 4 Knopfbatterien ist noch unsicher.
stromfluss wird unterbrochen wenn das Kabel durchtrennt wird.
Programmiersprachen C#, C, (wenig -> Java PHP & XHTML, mit übung bin ich
da wieder drinnen)
OP (Firma: Privat) #4311055
Ich würde es eher so machen, ein minimum festlegen und dann von de
ausgehen.
Ich hab mich hier gemeldet weil ich glaube das ihr mir die besten Tips
geben könntet wie ich das machen kann. Da Mikroconroller für mich
eigentlich neuland sind.
weiteres wird das ganze an einem Fahrrad montiert und da besteht auch
die möglichkeit mittels eines Dynamos die Stromquelle aufzuladen.
OP (Firma: Privat) #4311158
Spannungsabfrage ist gelöst.
GSM modul hätte ich an das hier gedach:
http://www.exp-tech.de/adafruit-fona-mini-cellular-gsm-breakout-sma-version
plus diese Antenne:
http://www.exp-tech.de/quad-band-cellular-duck-antenna-sma
EURE MEINUNG DAZU???
Jetzt hab ich nur noch da Stromversorgungsproblem. Was soll ich am
besten als Stromquelle verwenden?
Sollte in etwa 2-3 Wochen ohne aufladen halten
Gast #4311165
Du kannst das GSM-Modul ja auch abschalten das muss ja nur aktiv sein
wen es gebraucht wird, b.z.w. nur hinundwieder aufwecken für Test-SMS
oder zur abfrage.
OP (Firma: Privat) #4311203
Mein Name ist Nicolai Leiche und ich bin ein Neuling in der
Mikrocontrollerwelt.
Ich suche einen standart Mikrocontroller mit einer UART-Schnittstelle,
USB-Schnitstelle und ca. 10-20 LPT-Schnittstellen.
GSM mäßig hätte ich an etwa dieser hier gedacht:
http://www.exp-tech.de/shields-module/wireless/gsm-gprs/adafruit-fona-mini-cellular-gsm-breakout-sma-version
Als Antenne:
Das GSM-Modul würde ich nicht dauerhaft rennen lassen sondern nur
akivieren wenn es benöigt wird.
Was hält ihr von dem oder kennt ihr bessere/günstigere?
Stromversorgungtechnisch, hab ich leider überhaupt keine Ahnung was ich
verwenden soll. Ich würde gerne eine laufzeit von 2-3 Wochen haben
wollen, am besten wäre es natürlich wenn das ganze so klein als möglich
werden würde.
Liebe Grüße
Nicolai Leiche
Gast #4311221
ein Tip vorneweg. Beschreib lieber, was du machen willst. Dann können
andere leichter nachvollziehen, was du brauchst.
Was stellst du dir denn unter LPT Schnittstellen vor? In meiner welt ist
das ein parallelport für Drucker, der gerne mal misbraucht wurde. Einen
µC mit einem (geschweige 10) hab ich noch nicht gesehen.
Kann es sein, dass du einfach nur GPIOs brauchst und wenn ja, wie viele?
Grüße,
OP (Firma: Privat) #4311279
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum eröffnest Du im Abstand von zweieinhalb Stunden zwei identische
> Threads mit nur leicht unterschiedlicher Überschrift?
Da ich erhofft habe so eine schnellere Antwort zu bekommen und so eine
bessere Fragenbeschreibung vorgestell habe. Ich wusste nicht das soetwas
nicht erlaubt ist.
Kommt nicht wieder vor
Gast #4311362
Am Anfang stand da noch "Diplomarbeit". Wenn ich dann aber
"stromabfrage" lese dann frage ich mich was zum Teufel das für eine
Diplomarbeit sein soll. Weil mit Elektronik dürfte das nicht viel zu tun
haben. Das sieht man bei solchen Fragen ja ganz deutlich.
