Forum: Offtopic Registermaschinen
von Dennis K. (has_an91)
Guten Abend,
beschäftige mich zur Zeit mit Registermaschinen.
Ich habe sehr viel Recherchiert und immernoch nicht herausfinden können,
wo Registermaschinen in der Informatik bzw. in der Praxis angewendet
werden.
Ich weiß nur, dass man die Berechenbarkeit und die Komplexität damit
herausfinden kann, aber mehr leider nicht.
Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen.
Viele Grüße.
von Michael B. (laberkopp)
Jeder normale Computer und Mikrocontroller ist eine Registermaschine,
das Gegenteil, die reine Stack-Maschine, wären absolute Exoten, ich bin
nicht mal sicher ob Forth Chips ohne Register sind:
http://www.greenarraychips.com/ (und zu faul, deren Datenblätter zu
lesen).
von Karl H. (kbuchegg)
In der theoretischen Informatik ist eine Registermaschine einfach nur
ein Modell mit dem man arbeiten kann, ohne den expliziten Begriff einer
'Variablen' benutzen zu müssen. Lies an dieser Stelle "Register ==
Variable"
Denn Begriff der Variablen möchte man vermeiden, weil damit unweigerlich
einhergeht, wo diese Variable gespeichert wird, bzw. weil damit dann die
damit zusammengehörenden Fragestellungen wie Adressierung und Zugriff
auftauchen. Das alles ist in der theoretischen Informatik völlig
uninteressant. Man benötigt einen Mechanismus in dem man Werte 'parken'
und für Berechnungen zur Verfügung stellen kann. Die nennt man dann eben
Register.
von Programmierer (Gast)
Die JVM ist eine reine Stackmaschine ohne Register. Aber die ist nunmal
kein realer Prozessor...
Ich denke letzten Endes hat jeder existierende reale Chip Register in
der einen oder anderen Form. Und sei es nur um den Stackpointer bzw. den
Programm Counter halten zu können.
von someone (Gast)
Registermaschinen können auch nur in der Theoretischen Informatik
eingesetzt werden, die Forderung nach
Unendlich vielen unendlich breiten Registen steht der praktischen
Realisierung etwas im Weg
von (prx) A. K. (prx)
Bei beiden Themen begegnet man in der Informatik hauptsächlich der
Turingmaschine. Die ist freilich so abstrakt, dass all jene, die mit der
Arbeitsweise realer Rechner vertraut sind, die Arbeitsweise der
Turingmaschine für einigermassen bescheuert halten könnten.
Die Rolle der formalen Registermaschinen beschränkt sich im Grunde
darauf, ein theoretisches Bindeglied zwischen der Turingmaschine und
Arbeitsweise realer Computer herzustellen. Wenn man dann beweist, dass
Registermaschine und Turingmaschine in den mathematischen Aussagen
äquivalent sind, ist man mit der Turingmaschine versöhnt und kann mit
ihr brav weiter seine theoretische Informatik betreiben.
Vielen Dank für die Informationen.
Leider hab ich noch ein paar Fragezeichen im Kopf. Ich muss ein Text
verfassen und darin die relevanz der Registermaschinen in der Informatik
beschreiben also den Anwendungsbezug.
Leider kann ich dazu nichts formulieren, da ich keine geeignete
Literatur finde.
Viele Grüße.
PS: Man muss bei diesen Begriffen den Kontext beachten. So finden sich
sowohl in der theoretischen Informatik als auch in realen Computern
Stackmaschinen, aber die Bedeutung dieser Begriffe ist recht
verschieden. Mit den Registermaschinen ist das nicht anders.
Ich gehe aufgrund der Erwähnung von Berechenbarkeit und
Komplexitätstheorie davon aus, dass hier der Kontext der theoretischen
Informatik gemeint ist. Wobei dann Begriffe wie JVM oder RISC etwas am
Thema vorbei gehen.
Genau, es ist der Kontext der theoretischen Informatik gemeint.
Ich weiß leider es nicht, wie ich die Relevanz in Text-Form beschreiben
soll.
Ich denke, ich kann nicht einfach schreiben, dass in realen Pcs sich
Registermaschinen befinden.
Wie würdet Ihr anfangen so etwas zu formulieren?
Ich verzweile schon :(
Ich würde damit anfangen, klar zu stellen, dass es sich dabei um ein
Konstrukt der theoretischen Informatik handelt.
Im Grund würde man so ein Teil nicht brauchen. Denn es wurde schon
gezeigt, dass eine Turing Maschine alles berechnen kann, was prinzipiell
berechnbar ist.
Leider ist aber eine Turing Maschine so primitiv, dass es schwierig und
sehr umfangreich sein kann, zu zeigen dass eine Turing Maschine ein
bestimmtes Problem lösen kann, und wie sie das machen könnte.
Daher benutzt man als Hilfskonstrukt eine Registermaschine.
Es wurde gezeigt, dass sich die Aussagekraft eine Registermaschine nicht
von der einer Turing Maschine unterscheidet. Was die eine kann, kann die
andere auch.
D.h. anstatt unendlich lange zu versuchen, alles auf einer Turing
Maschine abzubilden, geht man den einfacheren Weg das gesuchte auf einer
Registermaschine abzubilden. Denn man hat ja gelernt: geht es auf einer
Registermaschine, dann geht es auch auf einer Turing Maschine. Und eine
Turing Maschine kann alles berechnen, was prinzipiell mit einem Computer
berechnbar ist.
Zudem ist eine Registermaschine näher an der Arbeitsweise heutiger
Computer (SPezialrechner mal ausgenommen).
D.h. wenn man sein Problem mit einer Registermaschine gelöst bekommen
hat, dann hat man auch schon eine recht gute Vorlage dafür, wie man die
Dinge auf heutigen COmputer abbilden könnte. Eine Turing Maschine ist
hingegen zwar sehr einfach, aber genau das ist auch das Problem: Habe
ich ein Problem auf eine Turing Maschine abgebildet, dann taugt das
nicht besonders gut für eine reale Implementierung. Eine Turing Maschine
ist dazu zu weit von realer Hardware entfernt (wenn es auch möglich wäre
so eztwas zu bauen. Aber so etwas würde niemand ernsthaft benutzen
wollen. Eine Turing-Maschine ist tatsächlich ein Konstrukt das
ausserhalb der theoretischen Informatik keinerlei Bedeutung hat).
Ich würde mich sogar soweit aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen würde
das eine Registermaschine eine 'auf praktisch benutzbar aufgebohrte
Turing Maschine' handelt.
Dann kann man mal erklären, was eigentlich eine Turing Maschine ist und
dann den Übergang zu einer Register Maschine ziehen, erwähnen dass es
unterschiedliche Registermaschinen gibt und noch so einiges aus dem
zugeh. Wikipedia Artikel einbauen.
Hier auch noch mein Senf:
Es gibt neben der Turingmaschine ziemlich viele gleichmächtige Modelle
für die Berechenbarkeit. Hier sind ein paar Beispiele:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Berechenbarkeitstheorie#Andere_Modelle_f.C3.BCr_Berechenbarkeit_mit_gleicher_Leistungsf.C3.A4higkeit
Die beiden ältesten dieser Modelle, die Turingmaschine und der Lambda-
Kalkül (beide von 1936), sind gleichzeitig auch mit die abstraktesten.
Abstrakt bedeutet Reduktion auf das Wesentliche,weswegen diese Modelle
leichter handhabbar in mathematischen Beweisen, formalen Definitionen
usw. sind.
Damit hängt auch zusammen, dass sich Ergebnisse von abstrakten Modellen
leichter auf weniger abstrakte übertragen lassen als umgekehrt. So lässt
sich bspw. eine Turingmaschine ganz leicht in C programmieren, hingegen
einen C-Interpreter auf einer Turingmaschine zu implementieren ist eine
ziemlich schwierige Aufgabe.
So kommen in der Berechenbarkeitstheorie der Turingmaschine und dem
Lambda-Kalkül – evtl. noch zusammen mit den µ-rekursiven Funktionen –
die wohl größte Bedeutung zu. In der Komplexitätstheorie ist die
Turingmaschine als ältester Vertreter der höchsten Mächtigkeitklasse von
Automaten das meistgenutzte Modell.
Wozu man dann überhaupt die Registermaschine?
Die Registermaschine ist später als die meisten anderen Modelle (1963)
eingeführt worden, sicherlich auch inspiriert von den Computern, die es
zur Zeit der Entstehung der Turingmaschine und des Lambda-Kalküls noch
nicht gab, inzwischen aber zu Tausenden installiert wurden (z.B. die IBM
1401). Es entwickelten sich nach und nach etliche Varianten (man könnte
sie auch "Ausbaustufen" nennen), von primitiven Maschinen, die nur
zählen und mit 0 vergleichen konnten bis hin zu Maschinen, die in
vielerlei Hinsicht (Befehlssatz, Arithmetikoperationen, Von-Neumann-
Architektur usw.) einem realen Computer (aber im Gegensatz zu diesem mit
unendlich breiten Speicherworten) entsprechen.
Im Abschnitt "Historical development of the register machine model" des
englischen Wikipedia-Artikel zu dem Thema sind einige der Beweggründe
für die Einführung der Registermaschine als ein weiteres Modell der
Berechenbarkeit aufgeführt:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Register_machine#Historical_development_of_the_register_machine_model
Trotz alledem scheinen heute die Registermaschinen, wenn man sich die
Studienpläne der Informatikstudiengänge anschaut, in der theoretischen
Informatik eher ein Schattendasein zu fristen. Soviel zum Thema
"Relevanz".
Ich glaube, wenn du – ausgehend von den Wikipedia-Artikeln (deutsch und
englisch) – noch ein Bisschen weiterrecherchierst, insbesondere im
Zusammenhang mit Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie, solltest du
ziemlich schnell genügend Material für dein Referat (oder was immer das
am Ende werden soll) zusammenbekommen.
