Ich wollte mir selber einen 5.1 Verstärker bauen. Jezt habe ich aber das Probelm das ich bisher nur Stero Verstärker selbst gebaut habe und noch gar keien Ahung von 5.1 habe. Ich würde das ganz gerne auf Basis von TDAs machen. Gibt es evtl. sogar einen TDA für 6 Lautsprecher? Ich würde gerne mit so wenig Bauteilen wie möglich Auskommen. Die Leistung der verstärkers muss nicht so groß sein da das zu beschalende Zimmer eh nur 12qm hat. Bisher erledigt das ein Stero Verstärker mit 2x15 Watt. Evtl. kann ja auch mal jemand einen Schaltplan reinstellen. Danke schonmal im Vorraus :)
Christopher E. schrieb: > Jezt habe ich aber das Probelm das ich bisher nur Stero Verstärker > selbst gebaut habe und noch gar keien Ahung von 5.1 habe. Ich würde das > ganz gerne auf Basis von TDAs machen. Gibt es evtl. sogar einen TDA für > 6 Lautsprecher? Wie wärs mit zwei Stereoendstufen (oder vier Monoendstufen), einer Monoendstufe (Center) und eine Class-D BTL-Endstufe für den Subwoofer. Das geht natürlich mit allen möglichen integrierten Verstärkern. Anbieten würden sich etwa LM4766/LM4780 und ihre Single-Varianten LM3875/LM3886. Christopher E. schrieb: > Gibt es evtl. sogar einen TDA für > 6 Lautsprecher? Als lineare Endstufe ergibt das - außer für sehr kleine Leistungen - nicht so viel Sinn, hauptsächlich weil die Kühlung schwierig wird.
Christopher E. schrieb: > 12qm hat. Bisher erledigt das ein Stero > Verstärker mit 2x15 Watt. wenn du unbedingt selber schrauben willst.... dann sollten 6*50w locker ausreichen;-)) tda7293/94. schaltpläne und layout´s gibts haufenweise im netz. siehe auch hifi-forum.de-->suche. mfg
Christopher E. schrieb: > Gibt es evtl. sogar einen TDA für 6 Lautsprecher? Wie wäre es mit 2 TDA1554Q, oder gar TDA1555Q (enthält Übersteuerungserkennung). Die laufen an 12V (Halogentrafo gleichgerichtet), man kann 2 Kanäle mit 6W und einen mit 22 W damit bauen, und brauchen wenige Zusatzteile.
Michael B. schrieb: > Christopher E. schrieb: >> Gibt es evtl. sogar einen TDA für 6 Lautsprecher? > > Wie wäre es mit 2 TDA1554Q, oder gar TDA1555Q (enthält > Übersteuerungserkennung). > > Die laufen an 12V (Halogentrafo gleichgerichtet), man kann 2 Kanäle mit > 6W und einen mit 22 W damit bauen, und brauchen wenige Zusatzteile. Die Car-Audio TDAs mögen ja zu ihrer Zeit ganz feine ICs gewesen sein, hatten aber mit Hi-Fi nie viel zu tun (Bei 1 W kann man sich über <0.1 % THD glücklich schätzen bei den meisten dieser ICs). Heutzutage sehe ich wenig Gründe die für irgendwas zu empfehlen, außer wenn es nur ums Prinzip/die Bastelei geht und günstige, überall verfügbare Teile benutzt werden sollen. Denn das sind sie ja in der Tat. Für die Anwendung an Trafonetzteilen sind sie idR auch nicht geeignet, weil ihr PSRR schlecht ist (braucht man im Auto auch nicht so wirklich).
Aber das mal alle Lautsprecher über eien TDA mit genügend Ausgängen ansteuert geht nicht oder??? Ansonsten klingt die Idee mit 2 TDA 15555Q nicht schlecht.
Christopher E. schrieb: > Aber das mal alle Lautsprecher über eien TDA mit genügend Ausgängen > ansteuert geht nicht oder??? Welchen Sinn hat das? Wieso ist dir das so wichtig? Wieso muss unbedingt TDA in den IC gelasert sein?
TDA ist kein Synonym für Audioverstärker-IC!
hinz schrieb: > TDA ist kein Synonym für Audioverstärker-IC! Apropos, wofür steht/stand TDA eigentlich? T könnte das T aus (SGS-)Thompson sein. A für Amplifier (klar es gibt einen Haufen ICs, die nicht wirklich Verstärker sind, aber nahe liegt es schon). D? au-di-o? Oder einfach die Konsonanten aus Audio (AD) umgedreht?
Marian . schrieb: > Apropos, wofür steht/stand TDA eigentlich? Aus demselben Grund, warum ein Transistor in Europa früher BD240 hiess: https://en.wikipedia.org/wiki/Pro_Electron Also Linearer IC. Warum dann TAA, TBA, TCA, TDA, TEA und TSA ? Hersteller-durchnumeriert.
Kauf einen gebrauchten AV Receiver für 30-100€. Günstige bringen ggf. schon HDMI mit. Nur Toslink ist nicht sonderlich toll. Selber bauen lohnt sich auch nicht sonderlich. http://www.aliexpress.com/item/18-24VDC-TPA3116-6-0-channel-amplifier-board-6-50W/1833799395.html http://www.aliexpress.com/item/6-channel-5-1-pure-power-amplifier-power-amplifier-board-200W-power-amplifier-board-BTL-amplifier/32347281991.html http://www.aliexpress.com/item/TDA7294-5-1-channel-pure-power-amp-board/2051144665.html -> Fertig kaufen. Du machst dir nur unnötig Arbeit, ohen Digitaleingang macht sowas keinen Spaß.
OK ich habe langsam das gefühl das ich wirklich mehr als das doppelt zahle wenn ich es selber baue. Gibt es so etwas wie du mir geschickt hast auch mit Übersteuerungserkennung??
