PCIe Leitungen zusammen legen
OP #4311959
Halli Hallo,
ich bin gerade dabei mir mit KiCAD eine kleine Platine zu basteln, die
mir den PCIe Stromanschluss um die Ecke leitet. Das Ganze mache ich
wegen des Platzes im Case wegen und soll skizzenhaft so aussehen:
            Platine
______________________________
 PCIe                      PCIe
Buchse                   Stecker
Links kommt dann das Kabel vom Netzteil und rechts geht es in dei
Grafikkarte.
Die Belegung des 6-Pin Steckers ist wie folgt:
GND    o  o  +12V
Sense  o  o  NC (jedoch von den meisten Netzteilen mit +12v belegt)
GND    o  o  +12V
Nun bin ich nicht der Elektronik Fachmann und wollte mal fragen, ob es
hier erlaubt ist die +12V zusammenzuführen oder ob die unbedingt
getrennt bleiben müssen?
Das die Leiterbahnen wahrscheinlich mit 70µm Dicke dimensioniert werden
müssen, habe ich schon heraus gefunden, da das Ganze sonst zu heiß
werden kann. Allerdings ist das Problem, dass ich die Leiterbahnen der
hinteren Pins an den vorderen Pins vorbei führen muss und so "Engpässe"
entstehen. Wenn ich die +12V Leitungen allerdings zusammenlegen kann,
dann führt das zu einer großen fetten Leiterfläche auf der Unterseite
der Platine.
Was sagt ihr dazu?
Grüße
Andre
OP #4312015
Hallo SoSo
Wenn du einen findest, dann hätte ich gerne den Link. Hatte bis jetzt
nur Einzelanfertigungen von PC_Modern gefunden, die aber unsauber und
immernoch zu hoch waren. Mein Stecker ist dann nur ein paar mm hoch
(Platinendicke und raustehende Pins+Zinn).
Das ist mir schon zu hoch:
http://www.hardwareluxx.de/community/f81/how-thread-fuer-einen-abgewinkelten-pcie-stecker-683614.html
Grüße
PS: mir geht es hier auch eher um die elektrische Frage ;)
#4312036
Wenn ich mich recht entsinne kommen die beiden 12 V Leitungen aus
"getrennten Versorgungen" (sind zwei Kanäle vom Schaltnetzteil), dann
würde ich sie auch getrennt lassen. Ich kann mich aber auch irren.
Gast #4312050
Die Leitungen auf der Netzseite sind unnötigerweise zu dick und zu nahe
an den Befestigungsschrauben. Hast du den Durchmesser der Schraubenköpfe
eingeplant?
OP #4312075
So war auch meine Vermutung. Sind wir schon mal zwei ;)
> eingeplant?
Schraubenköpfe? Welche meinst du? Auf der Platte werden ja Buchse und
die Pins direkt eingelötet, da gibt es keine Schraubköpfe.
Grüße
#4312724
Stärkere PC-Netzteile haben 2 oder mehr 12V-Schienen. Die solltest Du
nicht untereinander verbinden.
> werden kann.
Und Du hast höheren Spannungsabfall.
Aber bevor Du meinst, 70µ wären geeignet, solltest Du erst mal rechnen.
Nimm den Kabelquerschnitt eines der für solche Verbindungen üblichen
Kabel. Wenn Du das nur AWG hast, rechne es in mm² um.
Und jetzt rechne mal den Querschnitt von einer meinetwegen 4mm breiten
und 70µm dicken Leiterbahn aus.
Dann vergleiche diese Werte. Ich hab jetzt nicht recherchiert, aber mein
Bauchgefühl sagt mir, daß da eine Größenordnung dazwischenliegt.
Ich würde eher eine Lösung mit Kabeln vorschlagen, so wie in dem Link
von Dir vorgestellt. Nur vielleicht die Kabel rechts und links
herausführen statt nur an einer Seite, dann kannst Du sicher noch etwas
Höhe einsparen.
