Verständnisfrage zu Nennbelastbarkeit
Gast #4312043
Hallo ihr,
kurze Frage:
Schaltung zieht bei 12 Volt etwa 300 mA. Das sind 3,6 Watt.
Wenn ich den Verbrauch jetzt mit einem Widerstand oder einem
Potentiometer drosseln will. Muss ich dann einen/s mit einer
Nennbelastbarkeit von 3,6 Watt nehmen? Oder muss ich die Wattzahl mit
eingenbautem Widerstand messen und diesen Wert dann zugrunde legen?
D.h. mit einem Widerstand von 30 Ohm zieht das System nur noch 30 mA,
d.h. ca. 0,4 Watt. Reicht also ein Widerstand mit Nennbelastbarkeit 0,4
Watt?
Danke falls ihr mir helfen könnt!
Gast #4312052
Leistung = Spannung * Strom
Wenn dich die Leistung des Widerstandes interessierst, rechnest du mit
der Spannung am Widerstand und dem Strom, der durch den Widerstand
fließt.
Wenn die die Leistung am Verbraucher interessiert, rechnest du mit der
Spannung am Verbraucher und dem Strom, der durch den Verbraucher fließt.
Wenn die die Leistung am der Batterie interessiert, rechnest du mit der
Spannung der Batterie und dem Strom, der durch der fließt.
Bei einer Reihenschaltung ist der Strom durch alle Teile stets gleich
hoch.
Grundlagen der Elektrizität.
Gast #4312056
Ah ok.
D.h. wenn ich einen 30 Ohm Widerstand zwischen Gerät und Batterie
schalte und ich dann nur noch einen Verbrauch von 0,4 Watt messe, dann
sehe ich praktisch nachträglich dass ein Widerstand von 0,4 Watt
Nennbelastung ausreicht.
Ich dachte dass der Widerstand eventuell die Nennbelastung haben müsste
die dass System in das er eingebaut wird vor dem Einbau hatte.
DAnke!
#4312065
Reiner schrieb:
> Muss ich dann einen/s mit einer Nennbelastbarkeit von 3,6 Watt nehmen
Nein, du müsstest einen für 300mA nehmen.
Je nach dem, wie stark du drosseln willst, z.B. ein 100 Ohm Poti, das
bei 300mA 9 Watt haben müsste, Nur dann reicht die Widerstandsbahn auch
bei kleiner Einstellung (z.B. 10 Ohm) aus.
Aber OB sich dein Verbraucher überhaupt mit einem Vorwiderstand in der
Leistung runterregeln lässt, ist unklar, das geht ja nur bei bestimmten
Verbrauchern.
#4312069
Reiner schrieb:
> Ah ok.
Nein!
> DAnke!
Auch Nein!
Spannungsabfall am Widerstand x Strom = Leistung am Widerstand
Lies doch mal ein gutes Buch über Grundlagen der Elektrotechnik. Sonst
wird das nichts.
Andreas
Gast #4312107
Drosseln lässt sich die Schaltung ganz eindeutig ich messe ja die Ampere
direkt hinter der Batterie und der Wert wird kleiner wenn ich einen
Wiederstand einbaue. Und ich bin offen und ehrlich, zum Buch lesen habe
ich keine Zeit, daher frage ich hier. Learning by doing. Es ist ja
niemand gezwungen mir zu antworten. Danke an alle die sich trotzdem die
Mühe machen!
