Treiberschaltung
Gast #4312321
Hey,
bin gerade etwas verwirrt, habe mir gerade folgenden Artikel
durchgelsen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
nun bin ich bei der Gate-Beschaltung etwas stutzig geworden, müsste die
Diode D1 eigentlich nicht andersherum sein?
Habe dabei mal ein wenig gegoogelt und folgende Schaltungen gefunden,
bei denen die Diode meines erachtens richtig ist:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/95599/LM5104.png
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00115561.pdf
(Seite 10)
Also meine Frage, was stimmt denn nun?
Gast #4312345
(Langer Satz, tief Luft holen)
Keine Ahnung wo du einen "Sack voll" D1-Dioden siehst, aber ich seh bei
jeder Schaltung maximal eine und da diese bei jeder Schaltung vor dem
Gate aufgezeichnet ist und auch jedes mal die selbe Aufgabe erfüllen
soll, frage ich mich, ob du überhaupt probiert hast zu helfen, oder ob
du wieder einmal nur ein dahergelaufener Troll bist.
SCNR Igno
#4312350
Igno schrieb:
> müsste die Diode D1 eigentlich nicht andersherum sein?
Die Diode muss gar nicht da sein.
Sie dient der Beeinflussung der ein und aus-Schaltzeiten des MOSFETs.
So lange kein Grund vorhanden ist, die Schaltzeiten zu beeinflussen
braucht man weder die Diode noch die Widerstände.
Nur bei Halbbrücken will man, dass der einschaltende MOSFET etwas
langsamer ist als der ausschaltende, damit es keinen Kurzschluss shoot
thru gibt.
Dann kann man gezielt Diode und Widerstandswerte aussuchen. Meist ist
dann die Diode andersrum (schneller ausschalten als einschalten).
Gast #4312356
Immer halblang, du hast auch beim Datenblatt nicht erwähnt welche Diode
du meinst.
Dir mag es ja klar sein.
Mich würd ja interessieren, wie du zu dieser Meinung kommst.
Gast #4312377
Okay ich glaub ich hab es verstanden, bzw hätte eigentlich auch selbst
drauf kommen können.
Will man, dass die MOSFET's schneller ausschalten als einschalten, muss
die Kathode der Diode richtung Treiber.
Will man, dass die MOSFET's schneller einschalten als ausschalten, muss
die Kathode der Diode richtung MOSFET.
Danke Michael.
