Logiktester mit PIC
OP #4312388
Als Fingerübung mit PICs habe ich einen Logikstift entwickelt.
Er ist sehr kein und kann
o  CMOS und TTL,
o  erkennt kurze Impulse im ns Bereich
o  über 20MHz
o  sicher gegen Verpolung und Überspannung bis 30V
Wen es interessiert findet mehr unter
http://dr-k.de/LogicProbePIC/LogicProbePIC.html
Was bringt Dir die TTL/CMOS-Umschaltung?
Warum nicht fest Pegel von z.B. <0.7V für low und >1.1V für high
festlegen. Damit hat man auch 1.8V-CMOS mit abgedeckt.
High-Z könntest Du erkennen, in dem Du über einen größeren Widerstand
das Signal in den undefinierten Zwischenraum von 0.7 bis 1.1V ziehst.
Wenn sich das Signal davon beeindrucken lässt, hast Du High-Z.
OP
Peter C. schrieb:
> Hallo Heiner,
> sieht gelungen aus.
> Frage: im schaltplan, Vin u Vout vom im Symbol von IC2 vertauscht?
> mfG
> Peter ;_)
Danke Peter,
nicht nur die Bezeichnungen sondern auch die Pin-Nummern sind
vertauscht.
Ursache ist mein selbst definiertes Gehäuse TO92-F TO92 flach gelegt, in
dem die Pins falsch bezeichnet wurden. Die Boards sind damit korrekt.
So ist das mit "Mach mal eben" beim Aufbau des manuellen Boards kam mir
die Belegung des IC2 eigenartig vor - im Vergleich zum Steckbrett. Mal
eben geändert ohne Prüfung ....
Grüsse
     Heiner
OP
Hallo Gerd,
die Idee bei meinem Logiktester ist, die Versorgungsspannung als
Referenz zu nehmen. Bei 5V-CMOS wird an 5V angeschlossen und bei
3,3V-CMOS an 3,3V. Damit stimmen die Pegelbereiche automatisch. Unter 2V
läuft der Tester nicht mehr.
Der Eingang wird über einen Spannungsteiler auf 1,9V bei 5V und bei 3,3V
auf knapp 1,3V gezogen. Man kann nicht jeden beliebigen Wert einstellen,
weil sonst der Schmitt-Trigger-Eingang des Zählers (CLKIN, Pin5)
irritiert wird.
Messungen in Systemen mit gemischter Versorgungsspannung sind natürlich
üblich. Ich habe das aber nicht vorgesehen.
Bei 3V oder 3,3V Betriebsspannung müsste das möglich sein. Ich werde
versuchen eine Betriebsart "CMOS lax" einzuführen. Die Pegel liegen dann
so dass low und high bei möglichst allen Betriebsarten erkannt werden.
Allerdings ist dann keine exakte Prüfung der Pegel möglich, und meistens
auch nicht erforderlich.
Grundsätzlich können die Pegel einfach in der Software festgelegt
werden. Die Schaltung braucht wohl nicht geändert werden.
Grüsse
   Heiner
OP
W.S. schrieb:
> Mich erinnert das an den PIC-Superprobe:
> "http://mondo-technology.com/super.html";
> W.S.
Hallo W.
Die Superprobe kenne ich. Sie ist sozusagen das Schweizer
Offiziersmesser.
Man hat daran zwar eine Zange und einen Schraubendreher, aber was macht
man, wenn die Mutter festgehalten werden muss .....
Die gute alte Werkzeugkiste enthält zwar alle nötigen Werkzeuge, aber
man muss sie schleppen ...
H.
>> W.S.
> Hallo W.
> Offiziersmesser.
Richtig! Und hier ein ausführlicher Thread dazu (vorsicht, sehr lang!)
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=2884&highlight=osterei&s=480b113019b7416bfacffaacc7f07432
Old-Papa
OP
Hallo Gerd,
es kommt drauf an, was Du messen willst.
In vielen Fällen, will ich nur die Zustände wissen und mir keine
Gedanken über die Logik-Famile und Versorgungsspannung machen.
Will ich aber Problemen mit unzureichenden Pegeln auf die Spur kommen,
muss ich die entsprechende Familie und deren Versorgungsspannung
berücksichtigen. Wenn die LogicProbe nicht ausreicht, dann reicht in den
meisten Fällen auch kein Logikanalysator und ein Oskar muss her.
Im CMOS-Modus kann man im Prinzip die jeweilige Versorgungsspannung der
Logik an die LogicPorbe legen und die zugehörigen Pegel werden relativ
genau berücksichtigt. Es funktionieren allerdings nur Spannungen
zwischen 3,0V und 5,0V.
Bei TTL liegen die Pegel anders und die Versorgungsspannung muss
zwischen 4,75V und 5,25V.
Der Eingang der LogicProbe wird über hochohmige Widerstände auf etwa
0,38 Uv (1,9V bei 5V) gezogen, was immer im Tristate-Bereich liegt.
Auf Deine Anregung hin habe ich den neuen Modus Universal eingeführt.
Damit kann man bei gemischter Logik Zustände und Impulse untersuchen.
Man sollte immer die niedrigste Versorgungsspannung der untersuchten
Schaltung anlegen, aber nicht unter 3,0V.
Bei 3,0V Versorgung werden alle Logiken im Bereich von 1,8V bis 15V
angezeigt einschliesslich der Impulse. Die Pegel werden natürlich nur
lax ausgewertet. Bei 3,3V Versorgung liegt der Bereich zwischen 3V- und
15V-Logik.
Die LogicProbe kann jetzt zwischen Universal, CMOS und TTL umschalten.
Beim Einschalten ist Universal eingestellt.
Grüsse
   Heiner
Feines Teil!
Aber du mußt ihm noch ein Gehäuse verpassen. Sonst ist er nicht
praxistauglich.
Meinen ersten Prüfstift habe ich mir vor 30Jahren mit einem Ge-HF-Transi
und einem DL000/LS00 gebastelt.
Er war sehr hilfreich, aber nur für 5V TTL.
Deshalb habe ich mir später einen gekauft.
http://www.reichelt.de/LOGIK-TESTER/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10536&artnr=LOGIK+TESTER&SEARCH=ttl+tester
Ich habe es nicht bereut.
Zum Gehäuse, wenn man mit dem Finger schon in die Nähe der Spitze kommt,
gibt es Fehler.
Die Platinenvariante geht nicht.
