PCs, PC-Netzteile und Schutzklasse I/II
OP Persönliche Seite #4312617
kann mir jemand sagen wie sich das bei PC Gehäusen eigentlich mit der
Schutzklasse nach VDE (EN) verhält?
Das ist ja ein komplettes Metallgehäuse und müsste für Schutzklasse I
entsprechend an jeder Wand individuell geerdet (Führung zu einem
Sternpunkt) werden. Mechanische Verbindungen zählen ja nicht.
Klasse II ist es definitiv auch nicht, auch wenn das Netzteil nett
gekapselt ist, denn dann dürfte es ja keinen Erdanschluss zum Netz
haben, sondern nur eine Netzbuchse mit 2 Anschlüssen. Aber von doppeler
Isolierung ist bei den üblichen PC Netzteilen auch nichts zu sehen.
Danke! Andy
Gast #4312621
Ganz einfach:
Das Netzteil ist Schutzklasse 1
Gehäuse mit Schutzleiter verbunden und rundherum geschlossen
Sekundärspannung auch mit Schutzleiter verbunden
Damit ist sichergestellt daß aus dem Netzteil keine gefährliche Spannung
austreten kann, nicht direkt wenn sich ein Draht löst, nicht indirekt
über die Ausgangsspannungen
Der Rest vom PC arbeitet dann mit Kleinspannung und hat nur eine
Funktionserdung um Störausstrahlung zu vermindern
#4312637
In dem älteren Fortron NT hier geht PE im Netzteil bedrahtet ans
Netzteilgehäuse. Das Gehäuse besteht normalerweise nur aus 2 Teilen, da
brauchts auch nicht so viele Drähte.
Gast #4313106
Bei den alten AT Netzteilen gab es diese Gehäuseerdung schon,
da ein Netzschalter aus dem Netzteilgehäuse hinaus zum PC Gehäuse
geführt wurde.
die neueren ATX Netzteile haben diesen Schalter wenn überhaupt
vorhanden integriert,
deshalb ist keine Erdung des Gehäuses erforderlich.
Bei beiden Netzeilen ist es so das der GND. auf PE Potential liegt.
