Piezo OPAMP Überspannungsschutz
OP #4312802
Ich verstärke ein Pizo-Plättchen mit einem Low-Offset Opamp. Damit ich
das Signal später digital auswerten kann, ist das Pizo-Signal um die
hälfte von VCC angehoben (http://www.ti.com/lit/an/sloa033a/sloa033a.pdf
- Seite 3).
Bei den Schutzdioden nach diesem Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode#Schutzdioden_an_IC
stellt sich mir die Frage, ob die vom Piezo erzeugten Spannungsspitzen
nicht meine Versorgungsspannung versaut, wenn eine Diode nach VCC gelegt
wird?
Gast #4312828
Ein dicker und ein "dünner" Kondensator, sehr nahe bei der Diode,
sollten allzu viel Schmutz von der Versorgung fernhalten.
Natürlich sollte man bei der zu kappenden Energie auf dem Teppich
bleiben.
Auf der anderen Seite ist das, was im Normalfall, aus einem Piezo kommt,
ja nicht so schnell, dass das normale Eingangsfilter, nicht einen
sinnvollen Kondensator einschließen kann.
Im Gegenteil. Aufgrund des miesen Ausgangswiderstandes, von Piezos, -
nahe einer Antenne - kann etwas "Konzentriertheit", an dieser Stelle,
nicht schaden.
Gast #4313085
Die Schutzbeschaltung erfolgt durch die Vorwiderstände R1, R1 welche die
Verstärkung nicht beeinflussen. Die Dioden D1 D2 sollen kapazitätsarme
Typen mit kleinem Leckstrom sein. Die halbe Betriebsspannung pufferst du
mit einem OP ab, an dessen Ausgang eine Suppressordiode hängt (Der
Übersichtlichkeit halber nicht gezeichnet).
Da die Informationen über Ladungen und Eckfrequenzen fehlen, habe ich
für R 1 R2 einfach mal einen Wert eingetragen, der sicherlich noch zu
optimieren wäre. Für sehr kleine Ladungen kann es sein, dass die Dioden
stören. Ein Varistor an dieser Stelle ist übrigens keine gute Idee.
Gast #4313222
> wird?
wenn Dir die Energie, die in einem kleinen Piezoplättchen
(Kapazitätsabschätzung: 10-20nF ) drinnensteckt, Deine Versorgung (die
mit einigen - vielen uF abgeblockt sein sollte) runinieren kann... dann
hast Du ganz andere und grundlegendere Probleme....
Daher.... ausprobieren, messen, lernen und vor allem: selber Denken.
Grüße
MiWi
