Automatiklader von Reichelt schaltet nicht ab?
OP #4312883
Guten Abend,
ich hab mir zum aufladen von einem 12v 10Ah bleigel Akku dieses
Ladegerät von Reichelt gekauft:
http://www.reichelt.de/AL-800/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=127343&artnr=AL+800&SEARCH=automatiklader+al+800
Dieses besitzt eine gelbe LED, die beim Laden leuchtet und ausgehen
sollte, wenn der Akku voll ist. Laut Rechnung aus der Anleitung
(Ladezeit = (Kapazität in Ah / Ladestrom 0,8A) * 1,4 ) sollte der in
17,5h voll sein. Jetzt lädt der aber schon seit fast 30h, und die gelbe
LED ist immer noch an. In der Anleitung steht dazu:
"Zum Ladeende verlischt normalerweise die gelbe LED. Bei älteren oder
hochkapazitiven Akkus kann es vorkommen, dass der Akku eine zu hohe
Selbstendladung aufweist (ca 1% der Akkukapazität) und der Steckerlader
diesen erhöhten Erhaltungs-Ladestrom nicht als abgeschlossenen
Ladezyklus erkennt (die gelbe LED schaltet nicht ab). In diesem Fall
arbeitet der Steckerlader als Puffer, um die Selbstendladung des Akkus
zu kompensieren."
Kann das bei einer Kapazität von 10Ah schon eintreten? soll ich den Akku
jetzt einfach die 17,5h nach der Formel laden lassen oder doch warten
bis die LED ausgeht?
LG
Gast #4312961
Alt? Tiefentladen? Passiert auch wenn lange Standzeiten, Stichwort
Selbstentladung.
Wenn er neu ist sollte das nicht sein.
Kaputt gehen kan  eigentlich nix, jedenfalls nix das nicht schon kaputt
wäre (falls der Akku eh hin is machts nix wenn er Ausgast, wenn er ok
ist tut er das am Automatiklader nicht). Kannst ihn also einfach dran
lassen bis voll (13,8V). Wenn er bis morgen nicht voll wird häng ihn mal
vom Lader ab, lass ihn gut eine Stunde ruhen und miss dann die
Akkuspannung wenn er sich gesetzt hat...
Gast #4312963
Fehler am Lader hatte ich jetzt nicht im Verdacht, kann man ja auch mal
messen den Strom. Sollte aber dann wohl 0,8A sein, wenn der Akku gut und
noch nicht voll ist.
Allerdings nimmt der Ladestrom mit steigendem Ladezustand ab, ist der
Strom also nicht die max. 0,8A die der Lader liefert sagt das noch nix
über gut/schlecht des Laders odef Akkus...
Gast #4313036
Joh R. schrieb:
> also hab mal gemessen, hat nur noch 0,06 A angezeigt.
Bei 13,3V? Ladegerät als defekt zurückschicken!
Auszug aus dem Handbuch:
>> Gerätebeschreibung
>> Das I-U-Ladeprinzip lädt den Bleiakku zu
>> Beginn mit Konstantstrom von 800 mA
>> (0,8A) bis die Ladeschluss-Spannung für
>> den entsprechenden Akku erreicht wird.
