makefile für Raspberry Pi (C-Code)
OP #4312980
ein einziges Mal hat es funktioniert, danach nie wieder, selbst, nachdem
ich auf die SD-Karte das Rasbian Wheezy neu aufgespielt habe.
Das makefile lautet folgendermaßen: (nach dem Buch Rasbperry Pi von
Kofler, Kühnast, Scherbeck vom Heise-Verlag)
CC = gcc
CFLAGS = -l .
INCL =
OBJ = main.c
preamp: $(obj)
        $(CC) $(CFLAGS) -o preamp $(obj)         # Tab am Zeilenanfang!
%.o: %.c $'(INCL)
         $(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ %<             # Tab am Zeilenanfang!
Das Programm hat momentan nur main.c, noch keine weiteren c-Files und
keine h-Files.
nun erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
make: Warning: File 'preamp' has modification time 1203 s in the future
gcc C(CFLAGS) -c -o main.o main.c
/bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected
makefile:10: recipe for target 'main.o' failed
make: *** [main.o] Error 2
Das File preamp ist das Programm, das ich händisch mit gcc -c und gcc -o
erzeugt habe, so funktioniert es, nur nicht mit make. Lösche ich das
File, verschwindet die erste Fehlermeldung, der Rest bleibt aber.
/bin/sh habe ich nie angefaßt, die SD-KJarte frisch mit dem Image
beschrieben. Also wieso kann da ein Syntaxerror drin sein?
Seltsamerweise hat das beim ersten Mal einmal geklappt, dann nie wieder,
auch nicht nach dem erneuten schreiben des Images für die SD-Karte.
Hat da jemand eine Idee, was da schief gehen kann?
Andy
OP
hat sich erledigt!
in der letzten Zeile von makefile steht statt
         $(CC) C(CFLAGS) -c -o $@ %<             # Tab am Zeilenanfang!
da hat sich ein $ in ein C verwandelt, wahrscheinlich bin ich mit
Wurstfingern auf die Tastatur gekommen und habe es noch einmql
abgespeichert. Nun funktioniert es wieder.
Andy
Andreas W. schrieb:
> CFLAGS = -l .
Das ist quatsch. Auf -l folgt immer direkt ein Library-Name, den man
linken will (z.B. -lm zum linken der libm). Der Punkt ist
dementsprechend auch falsch.
Andreas W. schrieb:
> preamp: $(obj)
oben schreibst du obj groß, und da klein. Du meinst vermutlich $(OBJ).
Dieses makefile ist vermutlich dafür gedacht, in "OBJ" die Namen der
Object Files hineinzuschreiben. Du schreibst aber den Namen einer
Sourcecode Datei hinein. Vermutlich ist das also so gedacht:
OBJ = main.o
Nur dann wird auch die zweite (Pattern) Regel überhaupt verwendet.
Andreas W. schrieb:
> %.o: %.c $'(INCL)
Das $'(INCL) ist Quatsch, es sollte $(INCL) sein.
Das %< ist quatsch, es sollte $< sein.
Der Syntaxfehler ist nicht in /bin/sh (was sowieso ein Binärprogramm
ist...), sondern im Aufrug von /bin/sh:
ist keine gültige shell-Syntax.
Wie schafft man es, beim Abschreiben so viele Fehler zu machen?
