Masse abgreifen Auto
Gast #4313112
Das sollte so ziemlich jedes Starthilfekabel hinbekommen. Dann aber
besser an der Schraube mit der es an der Karossierie befestigt ist, die
Klemmen sind doch sehr stark und auch wenn das Masseband ja ziemlich
stabil ist, ist es trotzdem nicht die feine Art da dran zu gehen...
Gast #4313143
Hallo
mach mal eine Bildersuche mit den Begriff "Erdungsklemme".
Irgendwas passendes oder mir wenig Aufwand passend zu machendes wird
schon dabei sein.
Wohin möchtest du denn die Masse haben?
Wie gut muß es aussehen?
Welche Werkzeuge stehen dir zur Verfügung?
Dementsprechen kannst du auch die Masse woanders abgreifen.
Allerdings ist es selbst bei älteren Autos schwierig ohne irgendwelche
Verkleidungen zu entfernen im Innenraum einen zugänglichen und
belastbaren Masseanschluss zu finden.
Sehr streng genommen darf man wohl nichts am Auto verändern...
Aber man darf auch nicht 2 Uhr Nachts bei unbelebter und gut einsehbarer
Dorfstraße die rote Fußgängerampel Missachten, also.. ;-)
Praktiker
Gast #4313190
Karl schrieb:
> Am Auto gibt es unzählige Schrauben, wo man die Masse abnehmen kann.
So eine Schraube habe ich gefunden und dort mein Kabel angehängt. Die
Spannung ist bereits bei 4A auf ca 9V eingebrochen. (Batterie selber hat
14V gehabt)
#4313196
> 14V gehabt)
Dann ist das wohl die falsche Schraube...
Aber am Motorblock gibt es doch bestimmt schöne blanke Stellen, an die
Du gehen kannst!?
Gruß Dietrich
Gast #4313199
> 14V gehabt)
vielleicht lag es an der Zuleitung :-P
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
#4313207
> 14V gehabt)
Hast du die 9V an der Last gemessen?
Mess doch mal die Spannung zwischen der Schraube und dem Masse-pol der
Batterie, dann weist du für wie viel Spannungsabfall die Verbindung der
Schraube zur Masse zuständig ist.
Das gemessene ziehst du dann von 5V (14V - 9V) ab, dann weist du was an
deiner Zuleitung hängenbleibt.
#4313223
Bloss weil man es nicht richtig macht, muss man doch noch lange nicht
direkt an die Masseleitung gehen.
Im Auto fliessen an dutzenden Stellen deutlich mehr als 4A über
Massepunkte zurück zur Batterie ohne so einen Spannunsabfall.
Entweder lag dein Spannungsabfall an der Plus-Leitung, oder dein
Masseschraube war keine Masseschraube, oder sie ist so alt und
korrodiert daß dein Auto sowieso ein Masseproblem hat das behoben werden
sollte.
(Firma: matzetronics) #4313644
Für 20A solltest du ein Kabel mit mindestens 4mm² Querschnitt nehmen,
wenn man mal 6A/mm² ansetzt, ein in der KfZ Technik üblicher Wert. Alles
dünnere gibt nun mal einen höheren Widerstand und führt zu übermässigem
Spannungsabfall. Wenns lang wird, sind auch 6mm² gar nicht so dumm.
