Anfängerfragen RFM69HCW
Gast #4313467
ich habe mir gerade einen RFM69HCW beschafft und will den nun benutzen,
um mit ihm am Raspberry PI auf 868MHz zu lauschen. Ich habe aber, bevor
ich dahin kommen kann, noch ein paar vermutlich sehr elementare Fragen.
i) im Datenblatt (http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69HCW-V1.1.pdf)
steht, dass man zwischen GND und 3,3 V einen Kondensator legen sollte,
leider steht da nichts zur Kapazität. Gehe ich recht in der Annahme,
dass das in erster Linie von der verwendeten Spannung abhängt und ich
mit 0,1 mikro F gut hinkommen sollte?
ii) es gibt insgesamt drei Pins, die als GND gekennzeichnet sind. Müssen
die alle drei an Erde, oder reicht es, einen zu erden?
iii) hier auf dieser Seite
(http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM69) ist auf ein link auf
Raspberry Pi Bibliothek, mit der man den RFM69 auslesen kann. Dort wird,
wenn ich es richtig verstehe (tue ich das?), der RFM über Pins vom
Raspberry Pi mit Strom versorgt. Ist das eine gute Idee? Sollte ich dann
trotzdem einen Kondensator zwischen GND und 3,3V setzen?
iv) Irgendwo habe ich beim Suchen gelesen, dass die Antennenlänge ein
Viertel der Wellenlänge sein sollte. Wenn ich mich nicht verrechnet habe
also 300000 m/(4*868000) = 8,64 cm (ca)?
Besten Dank für alle Antworten im Voraus,
Thomas
#4313483
Ja.
Wenn du alle auf GND packst, funktioniert es auf jeden Fall. Teste es
einfach aus (das etwas kaputtgeht ist sehr unwarscheinlich).
Du kannst 1/4, 1/2 oder 1/1 nehmen, das sollte alles funktionieren.
Gast #4313519
Vielen Dank für die Antworten. Leider ist zu iii) noch nichts dabei,
deshalb ergänze ich diesen Teil der Frage vielleicht noch um folgende
Zusatzfrage: wenn ich dem RFM69 eine eigene Spannungs und
Stromversorgung spendiere, muss ich dann GND vom RFM69 und einen
entsprechenden Pin vom Raspberry Pi auf das gleiche Potenzial legen?
Danke im Voraus auch hierzu...
