Lichtquellen /-empfänger für Singlemode für Eigenbau?
OP #4313543
für etwas experimentieren bzw. basteln suche ich eine
Laserquelle/Lichtquelle nebst dazu passendem Empfänger. Dynamik sollte
so 25 dB betragen, sprich der Empfänger sollte bei direktem Anschluss
ebenso funktionieren wie bei 25 dB schwächerem Signal.
Für mich wichtig ist, das ich es selbst verbauen kann, also entweder
SMD-Anschluss oder eben normale Pins.
Ich stelle keine Ansprüche an Geschwindigkeit, etc., da ich nur Sprache
damit übertragen will. Eine analog modulierte Quelle ist also vollkommen
ausreichend.
Kennt hier jemand was günstiges bzw. allgemein Möglichkeiten?
#4314728
das einfachste währe wohl ein SFP-Modul kosten heute nicht mehr die
Welt. Der Anschluss dürfte aber bastelmäßig etwas knifflig werden.
Ansonsten könnte man ein altes Board aus irgendeinem Multiplexer
ausschlachten, vor 10 Jahren war die Technik noch recht groß und z.T.
waren die optischen Sender u. Empfänger noch auf kleinen extra Platinen
welche auf der Hauptplatine aufgelötet waren. Dürfte aber schwierig
werden dafür einen Doku zu finden.
Sascha
OP #4314864
Sascha W. schrieb:
> Hallo,
> Welt. Der Anschluss dürfte aber bastelmäßig etwas knifflig werden.[/quote]
Ja, ein SFP per µC oder analog anzusteuern dürfte nicht das Wahre sein.
Wäre auch eine Idee, ich glaube aber nicht, das die Technik damals mit
25 dB Dämpfung klar kam.
Ich hab gesehen, das Laser Components was passendes hat, was eigentlich
für CATV/RFoG gedacht ist. Dürfte dann wohl auch dementsprechend teuer
sein...
#4314995
Sprachsignal sampeln, auf einfachem Kupfer-Ethernet ausgeben,
Kupfer-Ethernet zu SFP-Wandler verwenden. Beim Empfänger das selbe
rückwärts.
Statt das selber zu sampeln und in Ethernet zu verpacken, kann man
natürlich auch nen Raspi/Beaglebone Black mit Asterisk nehmen und da
VoIP drüber fahren.
Gast #4315009
Schau mal bei Avago in der HFBR-Reihe. Da gibt es auch
Sender/Empfänger-Kombinationen, die direkt analog übertragen können.
Zumindest den Empfängern ist egal, ob SM oder MM; bei den Sender musst
Du mal nachschauen.
Nachteil bei Analog sind die schwankende Dämpfung der Strecke
(Biegeverluste, wenn die Faser bewegt wird) sowie Nichtlinearitäten von
Sender/Empfänger. ADC, digital übertragen und dann wieder DAC ist je
nach Anforderungen sinnvoller.
#4315972
Reinhard S. schrieb im Beitrag #4314864
das war auch vor 15 Jahren kein Problem.
25dB ist eine 1310nm große Reichweite (40km), Sendeleistung so 0dB
minimaler Eingangspegel -28dB
Bei 1550nm kommst du mit gleichem Pegel noch weiter.
Was hast du vor das du 25dB Dämpfung hast.
Sascha
