Ultraschall-waschbar?
Gast #4314337
Würdet ihr folgende Komponenten vor dem Ultraschall-Bad einlöten (3min /
60-70 Grad / 10% Tickopur TR14, danach 1min / 60-70 Grad Wasser) oder
sollte man die nachher löten, dann mit nervendem Reinigungsaufwand
(Isopropanol, Zahnbürste)?
- 32khz-Uhrenquarze (liegend angelötet)? Ich teste meine Platinen vor
dem Waschen nicht, hatte aber schon mal einen Quarz-Ausfall. Seitdem
löte ich die später ein. Unnötig?
- 18MHz-Quarze (SMD)? Hier weiss ich nicht, ob meine 1-2 Aufälle in
Wirklichkeit ein Fuse-Fehler beim AVR waren. Damals hatte ich noch
keinen Quarzoszillator zur Rettung.
- Buzzer aus der Kategorie "Washable"?
- Module mit RF-Metallhaube (ESP8266)?
#4314516
Platinen mit Bestückung sind waschbar. Wenn da kein Luftdrucksensor,
Summer oder andere offene Geräte/Sensoren/Aktoren auf der Platine sind,
also nur geschlossene ICs.
Ich habe mal nen total versifften Toaster vom Flohmarkt in die
Spülmaschine gesteckt. Geht immer noch einwandfrei, Zuleitung habe ich
gewechselt, denn die war unter aller Sau.
Ist zwar ohne Elektronik, aber das geht auch.
Ohne Spannung kann man bestückte Platinen unter Beachtung der oben
genannten Fälle jederzeit in die Spülmaschine geben.
Evtl vorhandene Steckverbinder sollte man danach evtl mit Kontaktspray
einsprühen.
Auch das 70 °C-programm macht einer Platine nichts aus, nur sollte die
bei einer Wiederinbetriebnahme wieder trocken sein.
Gast #4314550
Konnte 2^15 Hz-Quarze reproduzierbar mit einem 40 kHz-Ultraschallbad
zerstören (im Rund-Metallgehäuse). Konnte bei geöffnetem Gehäuse aber
nichts uungewöhnliches erkennen, wollten einfach nicht mehr schwingen.
