IC für Ladung Single-Cell Li-Ion von USB + 5V Entladung
Gast #4314371
ich suche ein IC, welches die komplette Aufgabe einen Single-Cell
Lithium Akku von USB zu laden, sowie 5V zur Entladung zu Verfügung zu
stellen. Außerdem sollte eine Ladestandsanzeige mit LEDs vorhanden sein,
und er sollte gleichzeitiges Laden + Entladen beherrschen.
Im Grunde ähnlich wie die ICs in Power Banks, allerdings habe ich hier
das Problem, dass die gleichzeitiges Laden + Entladen nicht
unterstützen, und ein weit schlimmeres Problem, sie aktivieren die
Entladung, sobald eine Last mit mindestens 100mA dranhängt, da ich aber
eine Last habe die zwischen 1mA und 300mA zieht, ist das unbrauchbar.
Lösungen diese ICs auszutricksen, mit Rückführung der Ausgangsspannung
nach einem Schalter auf dessen I_in Pin ist nicht sehr erfolgreich.
Hat jemand eine Idee welches IC hier eignet? Habe schon gesucht, und
auch TI und konsorten abgegrast aber nichts passendes finden können.
Danke
#4514767
ich weis nicht recht was du mit "laden und entladen" meinst, aber ich
nehme an ein bms, also unterspannung und überstromschutz.
schau mal bei aliexpress das von dir geforderte gibts inkl pcb für <3€
inkl versand.
ich denke du brauchst aber 2 schaltungen, einmal laden und bms und
einmal lithium->5V
#4515640
Warum sollte irgend jemand dafür ein spezielles, einzelnes IC bauen?
Diese Aufgaben sind doch ideal geeignet, mit unabhängigen Einzel-
schaltungen erledigt zu werden. Ein IC zum Laden der einzelnen Li-Ion
Zelle aus dem USB. Ein weiteres als Stepup-Wandler um aus der variablen
Akkuspannung eine konstante Ausgangsspannung zu erzeugen. Die Ladungs-
anzeige ist nix weiter als die Anzeige der Akkuspannung in 4 Stufen.
> unterstützen
Sagt wer? Und warum sollten das eigentlich alle Powerbanks auf die
gleiche Art machen? Pollin vertickt gerade so ein Ding, wo man auf den
Bildern vom Innenleben deutlich sehen kann, daß es getrennte Regler für
das Laden und Entladen hat. Jede Wette, daß man diese Powerbank
gleichzeitig laden kann während man Strom am Ausgang entnimmt.
> Lösungen diese ICs auszutricksen ... ist nicht sehr erfolgreich.
So ein Blödsinn. Zeig das IC (respektive dessen Datenblatt) das für die
Aktivierung des Ausgangs zuständig ist. Dann wird dir jemand hier
zeigen, daß es trivial ist, das dauerhaft zu aktivieren.
