API LCD-Grafikfunktionen
Gast #4315148
Moin,
ich habe ein uraltes Monochrom-LCD mit 128x128 Pixeln, das ich gerne an
einen Raspberry anschließen möchte. Da die meisten GPIOs belegt sind,
will ich das Display über SPI anbinden und habe dazu einen
PIC-Controller dazwischen geschaltet, der das Display ansteuert (und
zudem über die PWM und eine Chargepump die negative Kontrastspannung
erzeugt).
Jetzt frage ich ich, welche Funktionen der PIC aus Sicht des Host
sinnvollerweise bereit stellen sollte. Die Minimalanforderungen sind
natürlich:
- Pixel setzen/löschen
- Bitmap in ein Rechteck kopieren
- Text ausgeben (Text/Grafikmodus)
Damit kann man ja eigentich schon alles machen, aber der PIC könnte
natürlich auch Funktionen für Grafikprimitive bereitstellen, z.B.
- Rechteck leer/gefüllt mit runden/kantigen Ecken
- Ellipse leer/gefüllt
- Gerade
- Allgemeine Polygone leer/gefüllt
Nice to have:
- Steuerung des Kontrasts über den PWM Cycle
Bisher ist noch relativ viel Platz im PIC, da geht schon noch was rein.
Aber welche Funktionen sind sinnvoll? Wie machen das andere Controller?
Habt ihr Erfahrungen/Anregungen dazu? Gibt es so etwas wie eine
Standard-API and dieser Stelle?
Danke!
(Firma: matzetronics) #4315156
Du könntest dir einfach mal das Datenblatt eines SPI-LCD Controllers
anschauen, mir fallen im Moment z.B. die DOG LCD ein:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=2;GROUPID=3007;SEARCH=DOG%20LCD-Module
Der verbaute Controller ist oft ein ST7565R, so das dessen Befehlssatz
evtl. ein Anhaltspunkt wäre. Das hat den Vorteil, das du nicht unbedingt
alles selbst entwickeln müsstest, was auf dem RPi läuft.
Es gab auch mal ein SPI Display von Nokia, das recht weit verbreitet
war, allerdings habe ich die Bezeichnung nicht parat. Wimre, lief das in
den alten 3310 Telefonen.
Gast #4315170
Ich habe  das Datenblatt des ST7565R gerade mal durchgeschaut, danke für
den Hinweis. Es sieht so aus, dass der gar keine Zeichenfunktionen
bereitstellt, nur set/clear pixel. Das erzeugt natürlich eine gewisse
Last auf dem SPI, aber vielleicht läuft es darauf hinaus.
Gast #4315190
Hi
Nicht mal das. Es können nur Bytes geschrieben oder gelesen werden.
Zeichenfunktionen findest du bei EA eDIP/EA eDIPTFT Displays.
MfG Spess
#4315487
> natürlich:
> - Gerade
Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab was du vorhast. Wenn das
Display nur zur Bedeinung deiner Heizung dient, sind die Ansprüche
wesentlich kleiner als wenn du vorhast ein 3D Ego-Shooter zu
implementieren.
Für letzteres wäre ein 2. Framebuffer im PIC interessant und Block-copy
Kommandos, oder Sprites. Dann wird aus deinem PIC schon fast ein
kompletter Grafikcontroller :-)
Gast #4315527
> implementieren.
Es geht um die Darstellung von Statusmeldungen mit ein paar grafischen
Elementen (z.B. progress bar, Zeigerinstrument, usw), das ganze mit <=
10 updates/sec, aber natürlich kein Video und kein 3D. Es soll später
etwa so aussehen wie das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=C1gVPZOxyYc
Die eDIP/EA treiben das natürlich auf die Spitze, das macht der PIC
wahrscheinlich nicht mehr mit...
Gast #4315555
Hi
>Es soll später
>Youtube-Video "DOGXL160-7 Pedelec Display"
Und wozu brauchst du dann den Rasberry? Das kann ein 8-Bitter
problemlos.
Mfg Spess
#4315740
Wenn's nur um diese Anwendung geht (oder eine Ähnliche), könnte man
sich sogar ein dediziertes API ausdenken. Dabei kümmert der PIC sich um
die ganze Darstellung und das RasPi schickt lediglich die einzelnen
Werten wie Geschwindigkeit, Akkuladestatus usw.
Gast #4315855
> problemlos.
Das war nur ein Beispiel um zu zeigen wie die Anzeige aussehen könnte.
Die Anwendung ist eine andere, die braucht richtig Rechenleistung
(eigenttlich ist es es ist auch kein RaspPi sondern ein BananaPi, weil
der Raspberry zu langsam ist).
#4315867
Nicht wirklich.
Deine Anforderung erinnert mich ein wenig an die Grafik-Terminals
vergangener Tage wie zb ein Tektronix 4105.
Aber anders als der DEC-VT100 Standard, hat es bei den Grafik-Terminals
keines geschafft, so etwas wie einen De-Facto Standard zu setzen. Am
ehesten war es noch besagtes 4105, bei dem man oft Glück hatte, wenn
Software es unterstützte.
Die die du benutzen kannst. Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist
es, dass du dir so etwas wie eine Kommando-Syntax zurecht legst, so dass
du auch in Zukunft noch erweitern kannst. Es bringt auch nichts, wenn du
jetzt rein auf Verdacht dir eine Menge Funktionen einfallen lässt und
implentierst, die du dein Leben lang nicht brauchst.
#4315982
Man könnte auch zb u8glib für den pic32 über diverse "Register" oder
bytesequenzen einbinden.
Zb.
Aus drawrect() macht man fix dr(sx,sy,w,h), auf spi schickt man dann "dr
0 0 10 50"
Oder
Drawrect=  Register 1F =1 dann mit Daten aus den Registern sx sy w h
Funktion aufrufen.
Gast #4315989
Warum vorher festlegen? Die halbwegs verbreiteten Protokolle sind zu
umfangreich. Implementierung dauert ewig und 90% brauchst du eh nicht.
Du willst sowieso nur mit einem Anwendungsprogramm benutzen. Nimm doch
ein erweiterbares Protokoll und bei jedem Problem, was sich auf dem Pic
einfacher lösen lässt, erfindest du ein neues Kommando.
