Geschwindigkeits/-Verzögerungsmessung von Autos per Lichtschranke - Hilfe
Gast #4315165
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich bräuchte eure Hilfe in Bezug auf die Geschwindigkeitsmessung bzw.
die Verzögerungsmessung von Autos mit Hilfe von Lichtrschrannken.
Das Ganze soll in einem Uni-Projekt durchgeführt werden und ich bin auf
dem Gebiet noch sehr ahnungslos (keine Programmierkenntnisse).
Ich soll die Verzögerung von Autos an einer Kreuzung mit Lichtschranken
messen.
Die Zonen die interessant sind, wären so 10-20 Meter vor einer Kreuzung.
Dazu hätte ich ein paar Fragen.
1) Welche Lichtschranken, die auch nicht sehr teuer sind, eignen sich
dafür am Besten?
Hintergrund wäre, dass ich ja drei Lichtschranken brauche um eine
Verzögerung zu registrieren.
2) Kann man die Lichtschranken zu einem System zusammen schalten?
Hintergund hier ist, dass ich an Kreuzungen messen möchte und ich im
Extremfall dann 12 Lichtschranken im Einsatz hätte. Bei einer
Zusammenschaltung wären es immerhin "nur" vier Systeme.
3) Wie komme ich an die Daten heran?
Muss ich während der Messung einen(mehrere) Laptop(s) parat haben mit
dem die Lichtschranken gekoppelt sind (hier 12 Stück) oder kann man die
Daten auch nachträglich aus den Lichtschranken auslesen und auswerten?
Eine nachträgliche Auswertung würde mir genügen bzw. wäre auch zur
präferieren. Solange ich einen Zeitstempel hätte, könnte ich das mit den
anderen Daten verknüpfen.
Je weniger Arbeit, keine Programmierung (zu Bevorzugen wäre Plug and
Play), desto besser.
Ist dies überhaupt möglich, was ich mir so in den Kopf gesetzt habe?
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich für Antworten.
Beste Grüße
Jonas
Gast #4315192
Verzögerung mit Lichtschranken zu messen halt ich für keinen so wirklich
guten Ansatz.
Mit 3 Lichtschranken pro Fahrspur erhälst du 2 Zeitdifferenzen beim
Einfahren des Autos, und wenn du es schlau anstellst sogar 2
Zeitdifferenzen bei Rausfahren aus den Lichtschranken. Mit 4
Zeitdifferenzen eine Bremsverzögerung darzustellen ist gewagt. Aber
könnte schon gehen.
Einfache Lichtschranken (es soll ja wieder mal nix kosten, aber viel
leisten) schließen einen Kontakt (oder öffnen ihn), wenn der Lichtstrahl
unterbrochen wird. Ein PC, Laptop, sonstige Elektronik kann das ganz gut
auswerten. Da es nix kosten soll, so ist selbstmachen angesagt. Aber das
geht auch nicht.
Deine Anforderungen sind wohl etwas widersprüchlich und müßten angepaßt
werden.
Gast #4315204
Was vor allem gegen so eine Lösung spricht:
Es soll wohl das Bremsverhalten der Autos bzw deren Fehrer vor Ampeln
gemessen werden.
Aber: Wenn da vor der Ampel Lichtschanken rumstehen bremst die eine
Hälfte vorher weil sie sehen will was das ist und die andere Hälfte weil
es ja eine Geschwindigkeitskontrolle sein könnte und man da ja nicht
schneller als 20 reinfahren darf auch wenn 50 erlaubt ist, denn der
Tacho könnte ja einen Fehler von 150% haben.
Sprich: wenn da sichtbare Lichtschranken stehen misst du alles, nur
nicht das normale Verhalten der Leute.
Gast #4315220
Vielen Dank euch beiden für den Input.
@assembler
Je nach Aufwand kann ich mir das ein oder andere icher aneignen.
Wäre dir eine Plug & Play-Lösung bzw. irgendetwas was schon sehr
automatisiert abläuft bekannt.
@Der Andere
Wie schnell in die Kreuzung reingefgahren wird, ist nicht von Interesse
sondern das Fahrerverhalten davor. Also wie wird gefahren, wennman z.B.
sieht, dass an den anderen drei Krezungszufahrten auch Autofahrer sind.
Ich verstehe deinen Einwand allerdings ist die Lösungsfindung schwierig.
Eine Alternative wäre sich in der Umgebung Fixpunkte zu setzen und
Stoppuhren einzusetzen, die von Menschen betätigt werden. Ist eventuell
unauffälliger und aber mit einem höheren Fehler verbunden.
Hättet ihr denn eine besere Idee?
Beste Grüße
Jonas
Gast #4315222
>Und der Plan ist die 30 Meter vor der Kreuzung zu erfassen.
Naja, was dem Projekt zugute kommt ist, daß die Anforderungen wohl sehr
variabel sind.
Wie wärs noch mit einer Kamera, die von hinten die Bremslichter erfaßt.
Ist eine Information mehr, kann man zeitlich auch mit den Lichtschranken
in Bezug setzen.
Gast #4315234
Jimbsi schrieb:
> der Plan
Da du keine Ahnung von Elektronik, Lichtschranken oder Software hast,
kommst du vielleicht so weiter:
Von der Seite Videos aufnehmen und später am Bildschirm vermessen. Auf
die Art könnte man sogar den zeitlichen Verlauf der Verzögerung
bestimmen.
Georg
Gast #4315253
@assembler und qeorg
weil ihr beide die Kamera ins Spiel gebracht habt.
Tatsächlich ist es gerade in Prüfung, ob Videoaufnahmen durchgfeührt
werden können. Das Filmen im Verkehr ist aber aus datenschutztechnischer
Sicht ziemlich aufwendig.
Also nur mal für Doofe:
Welche Arbeitsschritte müsste ich bei den Lichtschranken durchführen?
Zur Not eigne ich mir das an;)
BG
Jimbsi
Gast #4316688
Wenn du das Erlernen neuer Fähigkeiten als Notfall ansiehst, solltest du
vielleicht lieber eine Karriere in Richtung Politik oder Marketing
anstreben.
#4316741
Jimbsi schrieb:
> Okay danke, wobei das natürlich etwas unspezifisch ist^^.
> Könnte man das ggf. spezifizieren?
Was erwartest du?
Eine Lichtschranke, die auf Papier eine Unterbrechung mitprotokolliert
hab ich so noch nie im Handel gesehen. Was natürlich nicht heisst, dass
es sowas nicht gibt.
Also musst du dir etwas ausdenken.
Entweder du verfügst über die Fähigkeiten, dir selbst etwas in diese
Richtung zu bauen, was schwierig werden dürfte. Oder du improvisierst.
Eine Lichtschranke könnte zb eine Digital-Kamera betätigen, die ein
Photo vom Auto macht, auf dem auch eine Uhr abgebildet ist. Oder man
macht ein Video, oder .... Sei nicht so einfallslos. Es ist dein
Projekt.
Und das nächste mal überlegt man vorher, was in so einem Projekt
notwendig sein wird und überlegt, ob man selbst die Voraussetzungen
mitbringt oder zumindest jemanden kennt, der diese Basis hat. Auch das
gehört im Berufsleben dazu: zu wissen was man kann und was man nicht
kann. Sonst kreist über dem hoffnungsvollen Startup-Unternehmen nämlich
sehr schnell der Pleitegeier. Es reicht nicht, etwas toll zu finden. Man
muss auch soweit Ahnung haben, dass man in der Zeitvorgabe zu
Ergebnissen kommen kann. Selbst wenn man zwischendurch noch ein paar
'Erfindungen' machen muss.
Gast #4316785
Ich denke die Videos sind die beste Lösung. Muss man halt den winkel/die
Auflösung so wählen dass es Datenschutzrechtlich unproblematisc ist.
Kann mir keiner erzählen, dass eine kamera mit 128x128 pixeln da ein
problem wäre, weil erkennen kann man da nix außer Auto da oder weg. Aber
man kann trotzdem auf Ort und Zeit schließen. Oder eben die höher
auflösende Kamera künstlich unscharf machen, z.b. eine streuscheibe
davor, oder eine Wärmebildkamera benutzen oder die Kreuzung senkrecht
von oben filmen, oder, oder, oder...
Denk dir was aus, es gibt Lösungen ohne Lichtschranken selber zu bauen!
Gast #4316879
Route 6. schrieb:
> Im öffentlichen Raum darf jeder filmen und fotografieren was er will.
Naja, darüber wird zur Zeit gerade trefflich gestritten.
Persönlichkeitsrechte und so. Es geht dabei darum, dass Personen auch
nur durch die Möglichkeit dass sie gefilmt werden (z.B. Kameraatrappe)
beeinträchtigt sind, weil man sich dann anders verhält. Leidige
Diskussion das Thema. Aber nötig weil inzwischen in jedem Smartphone
HD-Kameras drin sind.
Und ganz ehrlich, wenn jemand offensichtlich mich fotografiert und
nicht die Sehenswürdigkeit an der ich vorbei laufe, ist mir egal ob er
das veröffentlichen will oder nicht, dann nehme ich mein Recht am
eigenen Bild wahr und verlange die Löschung/Herausgabe. Ob das nun
rechtlich einwandfrei ist oder nicht!
Die Frage hier wäre eben, ob es nicht einfacher ist der Problematik
einfach von anfang an einen Riegel vor zu schieben, indem die
Aufzeichnung eben durch entsprechende Anordnung verhindert, dass
Personen erkennbar erfasst werden. Indem man mit geringer Auflösung
aufzeichnet zum Beispiel oder (ja technisch schwer umzusetzen) aus 30m
Höhe senkrecht über der Kreuzung...
Gast #4316883
Sorry , aber da fällt mir gerade noch was ein. Es gibt doch sicher
Webcams genug, die auf irgendwelche Kreuzunngen schauen. Einfach mal
suchen? Vielleicht liefern die genügend gute Streams um überhaupt keinen
Aufbau mehr selber machen zu müssen?
#4316938
Wenn du senkrecht zur Fahrbahn in einer Höhe von 30 Zentimetern die
Kamera aufstellst und eventuell noch mit einem Pappschirm eine
Abschirmung der oberen Bildhälfte realisierst (das könnte man zb mit der
Anbringung der Uhr kombinieren), dann wird wohl keiner von einer
Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten sprechen können. Den
einzigen, den du da erkennbar drauf kriegst (auf dieser Seite der
Strasse), dass ist der Waldi von nebenan.
Gast #4316950
Auf so viel in kurzer Zeit zu antworten ist natürlich schwer.
Das Filmen im öffetlichen Raum ist als Uni-Projekt und wenn es nur ein
studentisches Projekt verboten sobald personenbezogene Daten erhoben
werden könnten. Betonung liegt hier schon auf Könnten. Allerdings ist es
im Rahmen von Forschung erlaubt personenbezogene Daten zu erheben. Hier
ist offensichtlich ein Konflikt, der so wie ich es verstanden habe, noch
nicht durch ein weiteres Gesetz oder Gesetzesauslegung gelöst worden
ist.
Also Filmen bleibt heikel und das Problem kann nur mit einer geschickten
Anordnung der Kameras gelöst werden.
Gast #4316961
@Karl Heinz, Norbert, m.n.
a)Ich muss mir eingestehen, dass ich mir das ein bisserl leichter
vorgestellt habe, weil die Technik recht verbreitet ist.
b)grundlegende Basics sind vorhanden, wenn aus einem anderen Gebiet
(Statistik), also Schelifen und so sollten kein Problem darstellen.
Zur Not kenne ich auch den ein oder anderen der mit der Programmierung
helfen könnte. Aber ich ich kann mich schlecht hinstellen und sagen
"mach mal" bzw. will ja auch etwas lernen.
Nur weil der Bereich komplett neu ist, müsste ich mir das komplett neu
aneignen und da weiß ich nicht wo ich beginnen soll. Wenn ich wüsste ich
müsste erst das machen, dann das. Wäre das optimal;)
Dann würde ich tatsächlich meine Frage etwas anders formulieren oder
spezifizieren, weil ich das schlicht weg noch nicht so ganz verstanden
habe aus den Beschreibungen der Produktartikel.
Gibt es eine Lichtschranke(n), die, wenn Sie durch ein Objekt ausgelöst
weird diese Auslösung per Zeitstempel erfassen und diesen Zeitstempel
abspeichert. Und wenn das abgespeichert wird, wie komme ich daran?
Sollte dies nicht der Fall sein kann man die Lichtschranken recht
einfach kabellos mit einem Laptop verbinden, der die Auslösung
abspeichert?
Beste Grüße
Jimbsi
Gast #4316963
> messen.
Also mal abgesehen vom Thema "Kamera" (siehe bitte auch Urteile zum
Thema Videoüberwachung):
Geschwindigkeit ist s/t, da brauchst Du zwei Lichtschranken, bevorzugt
nicht zu weit auseinander.
Verzögerung ist dv/dt, da brauchst Du dann mindestens drei
Lichtschranken um zwei v zu bekommen. Die Aussagen die Du daraus
bekommst sind sehr beschränkt da nur über einen sehr kurzen Wegebereich
erfassbar. Deswegen wäre eine andere Analyse besser. Wie sieht es mit
Laser-Bewegungserkennung aus, wie mit Ultraschall?
rgds
Gast #4316966
Nicht dass ich sowas kenne, es sei denn die Lichtschranken aus dem
Sport, bei denen könnte das sein.
> abspeichert?
Kabelos? Unwahrscheinlich da die Lichtschranke auch Strom braucht, dann
führe ich die letzte Ader auch noch im kabel mit und muss nicht auch
noch einen Transmitter reinmachen.
rgds
#4316972
Wenn sie verbreitet wäre, dann würdest du auch etwas finden.
Da du nichts findest ....
Ok, Klartext. Vergiss das wieder. Wenn du das Wissen hättest, könntest
du etwas bauen. Da du es nicht kannst, fehlt dir auch das Wissen dazu.
Und das lernt man nicht eben mal so an 2 Nachmittagen.
> abspeichert.
Nicht das ich wüsste. So etwas ist sehr speziell. Da gibt es kaum einen
Markt dafür. Wenn schon dann höchstens eine Kombination aus einem
Datenlogger der von einer Lichtschranke als Auslöser getriggert wird.
> abspeichert?
Radio Eriwan: Im Prinzip - ja.
Aber auch hier gilt wie immer im Leben: Wenn man es kann ist es einfach.
Wenn man es nicht kann, dann ist es schwierig. Zumal dir die Verbindung
alleine ja noch nichts nützt. Du musst wieder am PC ran und dort ein
Programm schreiben, welches die Auslösung der Lichtschranke(n) mit einem
Zeitstempel kombiniert und in auswertbarer Form ablegt.
Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Aber das ....
> Je weniger Arbeit, keine Programmierung (zu Bevorzugen wäre Plug and Play),
desto besser.
... spielt es nicht.
Nicht alles im Leben ist dergestalt, dass man sich eine App runterlädt
und der Tag ist gerettet.
Gast #4317055
> abspeichert.
Du liegst da immer noch völlig daneben. Eine Lichtschranke ist einfach
nur ein Sensor, der ein Signal ausgibt (d.h. ein Signal wechselt von 0
auf 1), wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird. Alles andere was du dazu
phantasierst musst du auch selbst dazu bauen, aber dazu fehlt dir jede
Voraussetzung.
Es müsste also für deinen Zweck eine Steuerung geben, an die man 2, 3,
viele Lichtschranken anschliessen kann und die Uhr, Netzwerkanschluss,
Speicher usw. enthält, also etwa der Umfang eines µComputer-Systems. Und
dazu eine noch zu schreibende Software, die das tut was du gerne
hättest. Für einen erfahrenen Fachmann ist das schon noch einige Arbeit,
für jemanden ohne jede Ahnung eine Herkulesaufgabe.
Georg
Gast #4317102
Soll mit dem System die Verzögerung von Fahrzeugen an verschiedenen
Querschnitten vor der Ampel gemessen werden oder soll diese auch
spezifisch zuzuordnen sein? Das macht ei riesen unterschied, ob ich nur
wissen will im Abstand von 30 m beträgt die durchschnittliche
Geschwindigkeit X und die Verzögerung Y oder ob ich auch genau wissen
will Fahrzeug A ist mit 60 km/h gekommen und hat mit der a(s) verzögert.
In jedem Fall braucht man nicht 3 einfache Lichtschranken sondern 3
"Lichtschranken", wie sie auch die Polizei zur Geschwindigkeitsmessung
verwendet:
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/nachrichten1/nachricht-aus-der-abteilung-1.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4029&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bday%5D=5&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=10&tx_news_pi1%5Byear%5D=2011&cHash=a8fb7ae6b2676906bd7061477f6aa0a6
Wenn man das ganze noch Fahrzeugspezifisch will muss man sich was
ausdenken, wie man die Daten der 3 Lichtschranken verknüpft.
