BLE Security Modes
Gast #4315193
Ich habe eine Frage zu den BLE Security modes. Hier gibt es verschiedene
wie z.B. hier nachzulesen:
https://developer.bluetooth.org/TechnologyOverview/Pages/LE-Security.aspx
Weiterhin habe ich Unterscheidungen zwischen
1. Passkey Confirm
2. Just Works
3. Passkey Entry
4. Legacy Pin Code
gelesen, wobei für BLE glaub ich nur 1 und 3 gültig sind.
Wie genau stelle ich mir diese Verschlüsselung jetzt vor? Bei Passkey
Confirm habe ich beispielsweise gelesen, dass ein 6 stelliger Pin Code
generiert wird, den ich vor Verbindung zwischen BLE Module und Smart
Device einstellen muss.
Heißt das in etwa, dass in dem BTLE Stack des BLE Device händisch ein 6
stelliger Pin Code aktiviert ist und dieser dann am Smart Device vor
Verbindung bestätigt werden muss? Kann jemanden zu dne weiteren Security
Modes etwas sagen?
Danke sehr
#4315782
Punkt 2 gibts auch in BLE.
Es wird auf beiden Geräten ein 6 stelliger Code generiert und
ausgehandelt,
der User soll die beiden Codes vergleichen und wenn identisch
bestätigen.
Das setzt auf beiden Geräten jeweils Tasttatur (zumindest eine Taste ;-)
und Display voraus.
Bei "Just works" wird dieser Code IIRC auf "000000" gesetzt - das ist
für die BLE Geräte ohne Display oder Tastatur gedacht.
Gast #4315820
Schon mal Danke für die Antwort.
Heiß das, dass man "händisch" ein BLE Device welches über keine Tastatur
verfügt sozusagen gar nicht über ein PIN schützen kann? D.h. jeder der
das BLE Device über sein Smart Device detecten kann, kann auch eine
Verbindung über BLE mit diesem Module herstellen?
Das kann doch nicht sein? Wie schützt man ein BLE Module in der Regel
vor "Fremdverbindung"?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4317141
Die Tastatur braucht noch das Gerät, dass sich beim BLE anmeldet.
Und mit "Tastatur" ist in diesem Zusammenhang "eine Eingabemöglichkeit
für die PIN" gemeint.
Gast #4317193
Eine 1 bit Eingabemöglichkeit reicht.
Mit meinem S4 lief das so ab:
Laptop: "Schauen sie nach, ob das Gerät den Passcode 123456 anzeigt. Ok
/ Abbrechen?"
Funkie: "Verbindungsversuch vom Laptop, Passcode 123456. Ok /
Abbrechen?"
Abbrechen geht ja auch über Ausschalten, d.h. ein Taster für Ok reicht.
Es muss allerdings ein Ausgabemedium zur Darstellung der Pin vorhanden
sein. Über eine LED rausmorsen wäre das Minimum.
