Gibt es Alternativen zu Silikonpads?
Gast #4315331
Moin moin,
Gerade bei Hochstromanwendungen mit Mosfets oder IGBTs (Wechselrichter,
etc.) ist die Wärmeabfuhr von den Halbleitergehäusen ein wesentlicher
Punkt für Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die
Wärmewiderstände der meist eingesetzten Silikonpads scheint mit
suboptimal bzw. grenzwertig, in der Nähe des Volllast-Betriebes.
Gibt es irgendwelche Alternativen mit besserer Wärmeleitfähigkeit und
vergleichbarer Durchschlagsfestigkeit?
#4315367
Elektrisch isolieren und gleichzeitig gut wärmeleitend ist ein
Widerspruch in sich selbst, denn beides ist dasselbe physikalische
Phaenomen.
Überlege also, ob Isolation sein muss.
Ansonsten gibt es durchaus bessere und schlechtere Isolierpads.
 http://www.aavidthermalloy.com/sites/default/files/technical/papers/how-to-select-heatsink.pdf
 http://www.lairdtech.com/products/tflex-500 (Tflex 500 Thermal Gap
Filler, isolierend)
 http://www.lairdtech.com/products/tgon-9000 (Graphit, 4 x
wärmeleitender als Kupfer)
Gast #4315865
> Phaenomen
Nicht ausschließlich! In elektrischen Leitern tragen die Elektronen
erheblich zum Wärmetransport bei. D.h. gute elektrische Leiter sind auch
gute Wärmeleiter. z.B. Silber mit 430 W/Km.
Der Umkehrschluss ist aber unzulässig, denn viele Stoffe sind gute
Isolatoren aber ausgezeichnete Wärmeleiter. Diamant hat überwiegend
phononische Wärmeleitung und kommt auf 2300 W/Km. Und isoliert
hervorragend.
#4315870
@ Simpel (Gast)
Größere Leistungsmodule nutzen Al2O3 Keramik als guten Isolator und
gleichzeitig guten Wärmeeiter. Für normale Bauteile nützt das aber nix.
#4315936
@Steffen (Gast)
>> Beleg?
>ja such dir gängige Pad´s raus und vergleich mit den Bauteilen die im
>TO247AC Gehäuse angeboten werden. Dazu muss ich jetzt nicht erst
>"Belege" suchen.
DOCH, dass musst du, denn DU hast die BEHAUPTUNG aufgestellt! DU musst
sie beweisen!
Gast #4316149
Thx, für die bisherigen Beiträge.
Hab mal ein wenig weiterrecherchiert. Eine beeindruckende Testreihe
hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=23634&page=0&category=all&order=time
Das was ich vermutet hatte...
Max. nutzbare Verlustleistung eines IRFP450:
Silikon-WLP: 270 W
Glimmer+WLP: 115 W
Isolierpad: 55 W !!!
Auch interessant in Sachen Wärmeleit-Pads, -Pasten, -Kleber und
Rohmaterialien (z.B. Diamant-Micro-Pulver...) ist diese Seite:
http://thermalforce.de/de/product/waermeleitmittel_zubehoer/index.php?ref=
z.B. Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit:
25µ Graphitfolie (leider el. leitend) 1000W/mK
30µm Kupferfolie (dito)                300W/mK
übliche Silikonpads:                  3-6 W/mK
Hab mir überlegt, einen HV-Folienkondensator aufzuwickeln und dessen
Isolierfolie zu verwenden. Wenn diese bis >1000V isoliert und extrem
dünn ist, wäre das ne Überlegung wert.
Da wäre eben die mechanische Verletzlichkeit durch Kanten und Grate das
Haupt-Gegenargument bei geforderter el. Durchschlagsfestigkeit...
Gast #4316662
Leider ist mit der reinen Angabe der W/m*K noch keine eindeutige
Übersichtlichkeit gewährt.
Für den effektiven Wärmewiderstand ist neben dem spezifischen WW, die
unterschiedliche Dicke der angebotenen Pads oder der WLP-Schichten zu
berücksichtigen, welche bei elastischen, und kompressiblen Materialien
zusätzlich vom Anpressdruck abhängt.
Werde bei Gelegenheit die verschiedenen  Materialien und Pads mal unter
Berücksichtigung der Dicke in einer Exel-Tabelle darstellen, um eine
Vergleichbarkeit des effektiven WW eines angebotenen Produkts bzw.
Materials zu erhalten.
Gast #4316721
Die Angabe des Wärmewiderstands ohne Angabe der zugehörigen Fläche ist
wertlos. Du musst also den WW auf eine konkrete Fläche normieren. Da ist
m.E. die Wärmeleitfähigkeit aussagekräftiger.
In der angehängten AppNote ist der WW-Unterschied zwischen TO3 und TO220
sehr deutlich zu erkennen.
Die meisten Katalogangaben von Wärmewiderständen beziehen sich auf TO3,
weil der Kühlflansch dieses Gehäuse ziemlich genau einen Quadratinch
umfasst.
Arno
Gast #4316760
@Arno
Ja, mit W/m*K wird ja auch die WL bezeichnet, auf die ich mich bezog. Da
war ich in der Begriffwahl auf die falsche Spur geraten, weil ich die
Pads generell mit dem geistigen Auge als "Wärmewiderstände" betrachte.
