berührungslose abstandsmessung submillimeter-ultrasonic
Gast #4315374
Liebe Mikorcontroller-Gemeinde,
in einem wissenschaftl. Versuchsaufbau möchten wir Abstandsänderungen im
Submillimeterbereich messen. Und das kostengünstig, gerne im
Selbstbausatz.
Bin auf die Möglichkeit der Ultraschallmessung über diverse
Hobbyroboterbastelseiten gestoßen.
Anforderungen:
Die Versuchsproben ändern im Experiment ihre Höhe. Der geplante Sensor
würde sich max. 1 m über den Versuchsproben festinstalliert befinden. Es
sollen regelmäßige Höhenänderungen observiert (jede Minute) und digital
erfasst werden.
Die Auflösung muss aufgrund der geringen Höhenänderung (<0,5mm im
gesamten Versuchsablauf von rund 12 Stunden) sehr hoch sein.
Würdet Ihr bitte einen preiswerten Sensor für unsere Fragstellung
empfehlen können? Oder eine Seite, auf der wir uns informieren können?
Vielen Dank!
Gast #4315400
> Selbstbausatz.
Sorry aber das widerspricht sich.
"Wissenschaftlich" heisst nachprüfbar und mit einer bekannten und zu
dokumentierender Fehlertoleranz.
Etwas gebasteltes oder schlimmer Bausatz als Messgerät zu verwenden hat
nichts mehr mit "wissenschaftlich" zu tun, ausser ihr habt ein Messgerät
mit genauen und bekannten Toleranzen, mit dem ihr euer selbstgebasteltes
Messgerät regelmäßig kalibriert.
Gast #4315403
Da hat des System einen Messbereich von 1000mm und eine Auflösung von
vielleicht 0,1mm oder weniger.
Das ist schon ein sehr ungünstiger Ansatz.
Die Wärmeausdehnung der Befestigung ist da schon höher.
Macht den Sensor näher an die Probe
#4315425
> empfehlen können?
Ultraschall kannst du völlig vergessen, denn wer wenigstens in Physik in
der Schule schon aufgepasst hätte, wüsste, daß die Schallgeschwindigkeit
temperaturabhängig ist.
Wie wäre es mit einem (elekronisch auslesbaren) Mikrometer das die
Oberfläche des Werkstücks berührt ? Eine 1m Stange wird sich bauen
lassen, aber auch dabei: Längenänderung durch Temperaturänderung
beachten.
Dann gäbe es Kapazitätsmessung zu einer Platte 1mm über dem
Versuchsobjekt, auch hier an einer 1m Stange.
Dann gäbe es Laser-Entfernungsmesser, nicht die billigen von Bosch für
Hobbyisten sondern teurere, zu teuer für euch.
#4315432
Die Schallgeschwindigkeit ist kein fester Wert, sondern abhängig von
Temperatur, Luftfeuchte und Gaszusammensetzung (CO2-Gehalt im Labor,
Bei 1m Abstand bekommst Du da große Probleme.
Ich würde mich mal nach Lasertriangulation umschauen. Kann aber sein,
daß das Dein Budget überschreitet.
Gruß, Stefan
Gast #4315439
Welche Auflösung, welche Toleranz?
> Selbstbausatz.
Welches Budget?
> Anforderungen:
> erfasst werden.
Ultraschall ist vermutlich ungeeignet wg. der Entfernung, der
Temperaturänderung auf der Luftstrecke usw. usf.
Wie hoch?
Was ist denn preiswert?
Die Qualität von Antworten ist direkt proportional zur Qualität der
Fragen ;-).
Gast #4315485
Nun, der Sensor kann auch 10 cm über der Probe installiert werden.
Berührungslos ist unumgänglich, da sonst Beeinflussung der Proben.
Gibt es bitte Vorschläge für ein erschwingliches Ultraschallmodul? Oder
eine Forenseite, die sich speziell mit dieser Art der Messung
beschäftigt?
Danke!
Gast #4315497
Bei Sick oder Baumer findest du Ultraschallsensoren mit hoher Auflösung.
Wenn ein kleiner Messabstand von wenigen mm auch möglich ist und eine
Metallplatte als Gegenpol installiert werden kann lässt sich auch
induktiv gut messen, zB mit den LDC1000 Sensoren von Texas Instruments.
Gast #4315526
Kannst du denn die Temperatur des gesamten Aufbaues konstant halten?
Auch über die ganze Meßdauer? Du hattest 12h angesprochen. Denn sonst
hast du bei Ultraschall immer Meßfehler drin.
Und dann wieder die Formulierung "erschwinglich". Der eine läßt sich
eine Yacht für 10Mio bauen und findet das erschwinglich. Der andere ist
froh, wenn er sich ein Ruderboot für 50€ halten kann... Nenn doch
einfach mal deine Obergrenze, dann weiß mann, woran man ist.
Gast #4315530
> beschäftigt?
> Danke!
Du wirst hier nicht weiterkommen, und es ist auch für die Leser
frustrierend, wenn Du nicht so präzise und detailliert wie möglich - wie
ohnehin in der Wissenschaft üblich - die Randbedingungen beschreibst.
Ändere auch so wenig wie möglich der Randbedingungen während des
Threads. Gib ruhig auch an, wie Du es Dir "wünschst", aber eben mit den
absoluten Grenzen zusammen.
Gast #4315541
Das klingt schon anders.
Die Schallgeschwindigkeit beträgt ~ 1.200km/h = 333m/s
Selbst wenn du nur eine Welle sendest (theoretisches Minimum) brauchst
du bei 1/10mm Auflösung 3,3 Mhz Frequenz. Luft ist in diesem
Frequenzbereich aber ein sehr dichtes Medium. Auf 100mm Luftstrecke
kommt da fast nichts mehr an.
Lasertriangulation wäre für mich das mittel der Wahl. Sensoren gibt es
ab ca. 300€ gebraucht evtl günstiger.
> beschäftigt?
Hier im Forum gibt es z.B eine Suchfunktion;-).
Wenn sich das ganze langsam ändert kannst du mit einem Laserpointer und
einem Maßstab eine "poor mans" Triangulation selber basteln.
Gast #4315545
Da die Abhängigkeit, von Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchte, bei der
Laufzeit von Ultraschall bekannt ist, wird das wohl nichts.
Übrigens: So superscharf lässt sich US auf 1 m Entfernung auch nicht
bündeln, bzw. es kommt nach einer eventuellen Bündelung fast nichts mehr
"raus".
Eine etwas höhere Auflösung sollte aber über die Phasenlage möglich
sein. Bei einer bekannten Grundentfernung (Reset) könnte die Phasenlage,
unabhängig von den unbekannten, vergangenen, vollständigen Schwingungen,
referiert werden.
Was da aber machbar ist, sollte errechnet werden.
Gast #4315648
Danke, für die vielen Anregungen.
US ist sicher nicht die richtige Wahl.
Den Tipp von Christoph Kessler werde ich nachgehen...
Klingt vielversprechend.
Grüße
#4315751
Christoph K. schrieb:
> [Sharp]
> Auflösung 50µm!
Im DB steht nichts zur Genauigkeit. Wenn  das Verhältnis von Qualität
des Sensors zu den Datenblattangaben so ist wie bei den
Sharp-IR-Sensoren, die im Meterbereich messen, wurde das zurecht
weggelassen.
Auch die Kurve im DB ist ein Beispiel und keine Zusicherung von
Eigenschaften. Also darf man für jeden Sensor einzeln die Kurve
aufnehmen, auch das Temperaturverhalten.
Das sind keine Messgeräte, sondern Abstandssensoren für automatische
Klospülungen und Kopierer.
Gast #4315837
Die vorstehend genannten Vorschläge sind entweder aufwändig oder
zweifelhaft.
Ultraschall ist absolut betrachtet tatsächlich zu ungenau,
aber relativ liesse sich da vielleicht was machen.
Ich meine damit, dass systematische Messfehler
durch eine Differenzmessung eliminiert werden können.
z.B. wenn neben Eurer Messfläche ein Ziel bekannter Entfernung
gemessen und verglichen wird
oder Messungen bei zwei unterschiedlichen Frequenzen.
Allerdings:
Das ist eine Master-Arbeit für sich
und Du hast plötzlich doppelte Arbeit,
ohne dass das anerkannt wird.
Gast #4315845
> Fragen ;-).
Den Zwinker hätte X4U ruhig weglassen können,
denn er hat recht für den Großteil der Fragen hier im Forum.
Du hast z.B. die wichtigste Aussage nicht gemacht:
Was ist das für ein Objekt, wie groß, welches Material ?
#4315866
Wie das Budget aussieht, ist immer noch nicht bekannt.
Es gibt da von Keyence Sensoren, welche so aussehen, wie induktive
Näherungsschalter, nur dass sie je nach Abstand eine Spannung ausgeben,
welche proportional zum Abstand ist.
Dabei bedarf es jedoch eines Stativs, unter welches die Probe gestellt
wird, und über eine Führung eine Stange mit einer definierten Fläche zum
Sensor geführt wird.
Also Rundmaterial mit einem Aufsatz, welcher mindestens so gross ist,
wie der Sensordurchmesser.
Das Rundmaterial liegt auf der Probe, und ist durch das Stativ geführt.
Quasi eine vertikale Büchse auf dem Stativ und unten die Probe, oben der
Sensor, dazwischen das Rundmetall.
Es muss nicht Keyence sein, IFM oder Pepperl&Fuchs bieten auch solche
Sensoren an.
In der Automatisierungstechnik werden die für .001 mm angeboten, darauf
sollte man sich aber nicht verlassen, aber 1/10 mm ist recht
zuverlässig.
Automatisierungstechnik bedeutet fast immer 24 V Betriebsspannung, aber
die Sensoren arbeiten von 12...30 V. Da jedoch immer nachhaken oder
Datenblatt anschauen.
Zum Kalibrieren brauchst du dann aber Endmasse, also Metallklötze mit
genau definierten Massen, ss steht bei mir für ß.
Da kostet so ein Satz gerne mal ca 500 €, aber eine Referenz mit der
Bügelmessschraube nachmessen, und den Wert als Referenz nutzen tut es
auch.
Die grössere Schwachstelle ist dann eher die Auflösung des ADC, falls es
ein Atmel zur Auswertung sein soll, aber für 0.1 mm reicht das aus.
Gast #4315881
Mir fällt gerade ein :
Eine Möglichkeit Messfehler zu eliminieren, besteht auch darin
2 Messungen hintereinander mit verschiedenen Abständen zu machen,
d.h. die Position des Sensors reproduzierbar zu verändern.
Allerdings: ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4316530
Und dabei merkt man schon am Messwert, dass eine Tür offen ist, bevor
man den Luftzug überhaupt spürt.
Und vor allem ist Luft über 1m nicht mehr homogen warm. Sondern da gibt
es langsame und schnelle Schichten (Temperaturunterschiede).
Die gewünschte Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Lanzeitkonstanz ist
mit Ultraschall nicht erreichbar...
